Witam wszystkich,
Mam problem z wyborem folii do wełny. Ale po kolei, chce ocieplić pokój od strony sufitu, czyli na strychu gdzie jest pokój chce położyć wełnę 15cm. Problem jest w wyborze folii, jedna osoba mówi żeby kupić zwykła folię budowaną i położyć ją na strychu, a nią dopiero wełnę i jeszcze raz folię. Inna osoba twierdzi żeby kupić folię paro przepuszczalną i pod wełnę i na wełnę. Jeszcze inna z kolei uważa że na spód dać folię paro przepuszczalną, a na wełnę folię paroizolacyjną.
Która z tych osób ma rację?
https://forum.murator.pl/topic/264810-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/
Wełnę od strony, z której może dotrzeć do niej para wodna należy przed tym zabezpieczyć - czyli od strony ogrzewanych pomieszczeń dajesz paroizolację.
Od strony zimnej dajesz membranę wysokoparoprzepuszczalną albo nic, żeby para jak już się dostanie do wełny mogła się z niej wydostać.
https://forum.murator.pl/topic/264810-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7950053
A mogę dać na zimną stronę "FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA STANDARD 100 g/m2"?"
https://forum.murator.pl/topic/264810-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7950155
Co to za folia?
Folia a raczej membrana powinna być wysokoparoprepuszczalna a ta o której piszesz do takich nie należy.
Ok, rozumiem.
Tylko się tak zastanawiam czy jak pod wełnę dam paroizolację to nie spowoduje to grzyba na suficie w miejscu gdzie jest ta paroizolacja i wełna? Może zacznę od tego skąd pomysł na to ocieplenie, cały dom jest ocieplony oprócz sufitu. I właśnie na sufie się pojawił grzyb i polecono mi żeby docieplić sufit.I teraz jak dam tam paroizolacje to wilgoć będzie miała tylko jedną drogę wolną, a mianowicie na dół.....jeśli moje rozumowanie jest błędne to prosZę mnie poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/264810-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7950360
Właśnie wczoraj wykonałem taka izolacje (tez nie wiem czy dobrze)
Jedna z najtańszych membran na początek takerem do krokwi ok 1cm od desek
Później będzie 2x15cm wełny i folia paroizolacyjna (budowlana)
Zastanawiam się czy jeszcze nie pociągnąć sznurkiem 1cm od membrany tak aby wełna nie dociskała się do desek
Zdjęcia:
https://freeimghost.net/i/va88
https://freeimghost.net/i/vBph
https://freeimghost.net/i/vb7k
https://freeimghost.net/i/vsR7
https://forum.murator.pl/topic/264810-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7950607
Zdjęcia:
Czy pytający rozróżnia folię budowlaną od paroizolacji? To, ABSOLUTNIE nie jest to samo.
https://forum.murator.pl/topic/264810-ocieplenie-we%C5%82n%C4%85/#findComment-7950619
