Zbyszekkwia 03.10.2021 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Witam. Mam problem z połączeniem żyrandola pięcioramiennego. Chciał bym by za pomocą kontaktu można było wybierać oświetlenie 5ciu żarówek lub 2ch żarówek. Jak mam połączyć w kontakcie kable, które wychodzą ze ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domsat 03.10.2021 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Pytający ma problem i zamiast zaprosić fachowca woli stworzyć temat na FM. Pewnie mu szkoda pieniędzy na elektryka, a więc liderzy forum do roboty = doradzajcie co i jak. Cała słoneczna niedziela przed Wami, ale co poniektórzy eksperci spędzą ją nad klawiaturą rozwiązując poważny temat podłączenia żyrandola. Powodzenia ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszekkwia 03.10.2021 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Po pracach ziemnych, wystawieniu budynku, zrobieniu różnych instalacji zaczynają się drobne "nieważne" poprawki. Zmniejszają się problemy. Taka jest kolej rzeczy. Ja mam nadzieję że ten problem nie urośnie mi do kucia ściany by wymienić kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.10.2021 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Jak nie masz kabla co najmniej 4 żyłowego to pozostają smart żarówki. Na pewno chcesz podłączać do kontaktu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 03.10.2021 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 (edytowane) A odpowiadający jako pierwszy ma problem sam ze sobą.Być może na podstawie specjalistycznych forów sobie poradzi , a może konieczna będzie pomoc fachowca A w temacie , jeżeli masz instalacje do żyrandola na kablach trzy żyłowych YDY to wychodzi ona z puszki na włącznik światła . Masz żyłę niebieską, brązową i żółto-zieloną . Jedna z nich będzie masą i ona omija włącznik , łączysz ją w puszce z masą do niej doprowadzoną. kolejne dwie będą plusem i tu musisz je podłączyć pod jeden i drugi klawisz włącznika .po drugiej stronie włącznika podłączasz plus z instalacji doprowadzonej do puszki.Wcześniej sprawdź czy w pięcioramiennym żyrandolu jest instalacja pozwalająca na załączenie 2 i 3 żarówek.Jeżeli jest to po temacie , jeden klawisz zaświeca 2 żarówki , drugi 3 , włączone razem zaświecają 5 . I oczywiście zdaję sobie sprawę że żółto - zielona żyła w normalnych warunkach jest uziemnieniem tyle że żyrandolu z pięcioma 10 W żarówkami ledowymi jest ono zbędne , a owa żyła może być wykorzystana jako rozgałęźnik po włączniku. Edytowane 3 Października 2021 przez siinski 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 (edytowane) A w temacie , jeżeli masz instalacje do żyrandola na kablach trzy żyłowych YDY to wychodzi ona z puszki na włącznik światła . Masz żyłę niebieską, brązową i żółto-zieloną . Jedna z nich będzie masą i ona omija włącznik , łączysz ją w puszce z masą do niej doprowadzoną. kolejne dwie będą plusem i tu musisz je podłączyć pod jeden i drugi klawisz włącznika .po drugiej stronie włącznika podłączasz plus z instalacji doprowadzonej do puszki.Wcześniej sprawdź czy w pięcioramiennym żyrandolu jest instalacja pozwalająca na załączenie 2 i 3 żarówek.Jeżeli jest to po temacie , jeden klawisz zaświeca 2 żarówki , drugi 3 , włączone razem zaświecają 5 . I oczywiście zdaję sobie sprawę że żółto - zielona żyła w normalnych warunkach jest uziemnieniem tyle że żyrandolu z pięcioma 10 W żarówkami ledowymi jest ono zbędne , a owa żyła może być wykorzystana jako rozgałęźnik po włączniku. jeszcze na marginesie, przy zamianie żyły żółtozielonej na fazową końcówki tej żyły w wyłączniku jak i przy żyrandolu zaznacz np poprzez pomalowanie czarnym markerem aby ktoś kto przyjdzie kiedyś pod Twoją nieobecność coś naprawiać nie natknął się na niespodziankę. Boże, widzisz i nie grzmisz! Ciekawe, co "monter" ma zrobić, gdy nie ma markeru na budowie? Nie odda, nie przekaże instalacji lub jej części do eksploatacji i nie poda napięcia? Koniec świata, same problemy. Edytowane 3 Października 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 (edytowane) przy zamianie żyły żółtozielonej na fazową końcówki tej żyły w wyłączniku jak i przy żyrandolu zaznacz np poprzez pomalowanie czarnym markeremTylko paproki tak robią, nie szanujący się elektrycy. Edytowane 3 Października 2021 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 To nie był elektryk, tylko przebieraniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Nie, proszę pana.Żyła ochronna jest żyłą ochronną, i żadne manewry związane ze zmianą jej przeznaczenia nie wchodzą w grę.Oczywiście nie dotyczy to ludzi udających elektryków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Skończ te puste teorie.I tym się różni prawdziwy elektryk od ... pustostanu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.10.2021 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Skończ te puste teorie. Teoria skończy się gdy kogoś porazi 231V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.10.2021 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Są pewne zasady, które oświeceni elektrycy stosują. Kiedyś się natniesz, to uwierzysz. Albowiem długo żyją niekopnięci, którzy uwierzyli w zasady.Dlaczego w PL jeździsz prawą stroną jezdni? Bo takie są zasady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7950987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Ma kopnąć brak rozumu i tyle. Bo wciąż nie rozumiesz, co oznacza na przykład ochrona człowieka przy dotyku pośrednim, ale dalej brniesz w zaparte.Trzeba dać ci spokój, selekcja naturalna zrobi swoje!Debilizm jest teraz w Polsce w cenie ... podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 PN-HD 60364-4-41PN-HD 60364-6PN-HD 308-S2 Ale i tak nie wiesz, o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 03.10.2021 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Na podstawie opisu jaki przedstawił wątkotwórca nie można doradzić jak rozwiązać przedstawiony problem. Widzę, że wielu tu posiada szklane kule na podstawie których dają rady i się spierają dla spierania. Proponuję założyć osobny wątek i tam spierać się na temat typu wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Nie o święta tutaj chodzi.Chodzi o żelazną zasadę stosowania ochrony prxzeciwporazeniowej i wykonywania instalacji zgodnie z przepisami.Tylko że tutejszy troll forumowy jak zwykle bredzi i kombinuje, jak to zwykle laik potrafi.I jeszcze próbuje kit wciskać ze swoimi pomysłami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 03.10.2021 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Elpapiotr czasami przesadza ale tym razem ma on 100% rację. Nawet do tak prostych prac jak podłączenie żyrandola trzeba mieć jakąś, choćby minimalną wiedzę. Tak, żeby wiedzieć, że jeśli ktoś używa terminów "plus, minus" to jego postów nie należy brać na poważnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Zgadza się za mało wiemy żeby coś konkretnego powiedzieć ale w [przypadku żyrandola aby go podłączyć nie trzeba kończyć wyższych studiów. Masa jest teraz żyrandorów czy lampek nocnych które nie potrzebują trzeciego przewodu bo są wykonane z plastyku.A gdy pani domu zechce się żyrandol zmienić na taki w I klasie ochronności, to co? Marker, i wioooo? Czy po prostu olać tę ochronę, i jakoś to będzie? Szkoda pisać na taka głupotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.10.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Natomiast co do trollów na tym forum to nie ma większych jak obaj tu odpowiadający "elektrycy z papierami"Człowieku, ty powinieneś mieć dożywotni zakaz wstępu do tego działu. Bo bruździsz, piszesz głupoty i próbujesz wciskać własne, poronione pomysły. Nie tędy droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.10.2021 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Wkładasz palce do gniazdka czy do kostki od żyrandola, i innego urządzenia elektrycznego gdy jest pod napięciem czy odłączasz prąd aby go tam nie było? Więc co ma kogo "kopnąć"? Krótko żyjesz, mało widziałeś. Dzisiaj omijasz zasady a jutro ktoś się natnie. Prąd masz odłączony gdy widzisz obcięty kabel, aczkolwiek nie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264845-mam-problem-z-po%C5%82%C4%85czeniem-%C5%BCyrandola-pi%C4%99cioramiennego/#findComment-7951089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
