Koziol1006 03.10.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Witam, mam pytanie odnosnie izolacji ścian fundamentowych garażu wolnostojacego. Garaż będzie ocieplony lecz nieogrzewany tylko sporadycznie np dnuchawa. Czy ocieplać ściany fundamentowe styrodurem/styropianem czy np. Zrobić izolacje czarnym mazidlem , dać na to folie kubełkowa i przysypać piaskem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264854-izolacja-fundament%C3%B3w-gara%C5%BCu-wolnostojacego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.10.2021 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 (edytowane) A jak projekt przewiduje??? Wszystko zależy - jak ocieplasz ściany, to i fundament, ale: może chcesz tylko ocieplać, bo na styropianie łatwiej znaleźć ekipę do elewacji. Jak nie będziesz tam grzał, to od samego styropianu cieplej się w środku nie zrobi (no, będzie trochę cieplej niż na zewnątrz, bo grzeje sama ziemia). Mazidło to za mało do "izolacji" - potrzebna solidna izolacja pozioma, reszta to kwestia drugorzędna, ale faktycznie dałbym dysperbit na fundament i obłożył folią kubełkową, a na ściany elewację z cienkiego styropianu (max 10 cm) plus wyprawka tynkowa na siatce z klejem. Między fundament a ściany garażu papę zgrzewalną, pod nią dysperbit - must have! Edytowane 3 Października 2021 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264854-izolacja-fundament%C3%B3w-gara%C5%BCu-wolnostojacego/#findComment-7951124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 04.10.2021 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Witam, mam pytanie odnosnie izolacji ścian fundamentowych garażu wolnostojacego. Garaż będzie ocieplony lecz nieogrzewany tylko sporadycznie np dnuchawa. Czy ocieplać ściany fundamentowe styrodurem/styropianem czy np. Zrobić izolacje czarnym mazidlem , dać na to folie kubełkowa i przysypać piaskem. Styropian na ścianach zawsze możesz położyć - a choćby po to żeby wyrównać sobie powierzchnie pod np tynk. Izolacja posadzki czy fundamentu chyba nie będzie konieczna więc w tym przypadku możesz zastosować "mazidło" na rozpuszczalnikach, będzie napewno trwalsze niże te wodne. A no i izolacja pozioma: jeśli must have to must have. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264854-izolacja-fundament%C3%B3w-gara%C5%BCu-wolnostojacego/#findComment-7951132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koziol1006 04.10.2021 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Dzięki , izolacja pozioma jest bo garaż już stoi bardziej chodzi mi właśnie o izolacje pionowa. Dam mazidlo, styrodur a na resztę styropian 10cm i powinno być dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264854-izolacja-fundament%C3%B3w-gara%C5%BCu-wolnostojacego/#findComment-7951256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.10.2021 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Z 5cm XPS na ściany bym dał przynajmniej do głębokości pół metra poniżej poziomu terenu. 10cm na ściany i strop/połać powinno być z zapasem jako zabezpieczenie przed zamarzaniem. Oczywiście pod warunkiem braku izolacji podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264854-izolacja-fundament%C3%B3w-gara%C5%BCu-wolnostojacego/#findComment-7951270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 04.10.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 bez przesady jak auto nie będzie tylko nocować to w tamtym tysiącleciu wprowadzony blok silnika o temperaturze tych 90-stopni z wydechem o temp tych 300 stopni nagrzewało jednostanowiskowy powyżej zera na cała noc jeszcze rano temperatura była wyższa o kilka stopni. A zbudowany za późnej komuny ze sklejki i obity blachą, sklejka to raptem 1 centymetr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/264854-izolacja-fundament%C3%B3w-gara%C5%BCu-wolnostojacego/#findComment-7951273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
