KarBon2021 26.10.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Witam, Jesteśmy przed ułożeniem paneli laminowanych. Wilgotość posadzki w zeszłym tygodniu była wachała się pomiędzy 1,9-2,7. Wprowadziliśmy osuszacze powietrza. Intensywnie chodzą od prawie 6 dni. Po trzech dniach wilgotość psadzki była między 1,9-2,4 - super. Dziś Pan od podłóg zmierzył wilgotniość i okazuje się, że jest między 2,2-2,5. Osuszacze cały czas działają. Jaka może być tego przyczyna????Z góry dziękuję za pomoc w zrozumieniu tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2021 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Jakiej grubości, z jakiego materiału i kiedy wykonana wylewka?Czy jest podłogówka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarBon2021 26.10.2021 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Ogrzewanie podłogowe. Wylewka wykonana w połowie lipca, betonowa - 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 (edytowane) Była wygrzewana?Sprawdź, czy producent Twoich paneli nie ma wzoru protokołu wygrzewania (może być składnikiem karty gwarancyjnej).Tu protokół od Barlinka U mnie jedno wygrzewanie nie wystarczyło - po pomiarze po poł roku od wylania i ponad miesiącu od zakończenia wygrzewania parkieciarz zarządził kolejne (wystarczyło dwa tygodnie, jak mnie pamięć nie myli). Osuszacze bez wygrzewania niewiele dadzą, bo odparuje woda z wierzchniej warstwy wylewki ale ta z głębszych będzie powoli wędrowała do góry. A w obecnych temperaturach są zbędne - powietrze zewnętrzne po ogrzaniu wygrzewaniem będzie i tak bardzo suche. Więc odpal grzanie wg protokołu i wietrz/wentyluj na maksa. Edytowane 26 Października 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarBon2021 26.10.2021 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Ogrzewanie jest włączone od połowy września - od trzech tygodni na maksymalnej temperaturze. Co prawda nie mieliśmy wygrzewania wg protokołu - może to jest problemem? Dzięki za informację, sprawdzę czy producent ma tki protokół.Zastanawia mnie tylko sytuacja, że przy włączonych osuszaczach z wętylatorami (4 zestawy na 110m2) wilgotność poszła w górę? Od 6 dni w domu mamy 40*C i szczelnie pozamykane okna i drzwi. Zastanawiam się w jaki sposób jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.10.2021 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Jaka może być tego przyczyna???? Różnica wynika pewnie z dokładności urządzenia oraz/lub poprawności wykonania pomiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Zastanawiam się w jaki sposób jest to możliwe? Jaka jest wilgotność powietrza? Ile wody wyciągają osuszacze? Mierzysz, ile prądu pobrały? Jakie to konkretnie osuszacze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarBon2021 26.10.2021 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Pomiarów wykonuje ta sama osba, tym samym miernikiem.Jak powinien wyglądać dokładny pomiar?Wilgotność powietrza ustawiona jest na 20%. Osuszacze firmy Master 50. Niestety nie mierzę ile prądu pobrały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.10.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Pomiarów wykonuje ta sama osba, tym samym miernikiem. Jak powinien wyglądać dokładny pomiar? Wilgotność powietrza ustawiona jest na 20%. Osuszacze firmy Master 50. Niestety nie mierzę ile prądu pobrały. Nie pytam o ustawienie, tylko o zmierzenie. Bo może z jakiegoś powodu nie działają. A ile wody zebrały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarBon2021 26.10.2021 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2021 Działać, działają. Zbierają wodę.ok 18l na dobę (jedne więcej, drugie mniej). W domu jak w piekle: suchio i gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7957225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.11.2021 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Trzeba wiedzieć, że wysoka temperatura najpierw aktywuje wszelką wilgoć budowlaną. Druga rzecz to skład wylewek, gdzie przy niektórych wylewkach przyrządy głupieją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7959196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 05.11.2021 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 (edytowane) Podłączę się pod temat. ok 30 dni temu ułożyliśmy posadzkę cementową o gr. ok 7 cm. Po ok 45 dniach zaczniemy wygrzewać. Pytania: 1) Czy grzanie 25 - 4 dni + 5 st. co 2 dni, aż do 50 st. (4 dni) i symetrycznie, schodzenie z temperaturą aż do 25 i wyłączenie pieca jest ok? 2) W jaki, bezinwazyjny sposób sprawdzić poziom wilgotności posadzki? Znam test na folię budowlaną. Oglądałem też higrometry na znanym portalu aukcyjnym, ale spotkałem się z opiniami, że są mało wiarygodne np. https://allegro.pl/oferta/bauer-miernik-wilgotnosci-betonu-gipsu-drewna-10708804510 3) czy po wygrzewaniu podanym w pkt 1. będzie można układać już folię kwarcową i panele oraz płytki? Brałem pod uwagę możliwość położenia płytek bez fugowania (by wilgoć mogła swobodniej ujść. 4) jakie złe skutki może przynieść położenie płytek/paneli za warstwą paroizolacji na nie dość suchej posadzce? Zakładam, że i tak dom będzie sechł z 3 sezony, ale wcześniej chciałbym zamknąć podłogi Edytowane 5 Listopada 2021 przez Sativum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7959997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 10.11.2021 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 Szanowny kolego Sativum, pozwól że odpowiem: 1) Tak, jest ok. Mozliwe że Twój piec ma program wygrzewania (PS nie ma). Zamieszczam info od innego użytkownika: 2) Taki jak napisałeś - folia + higrometry 3) Możesz, przeżyje, podkład nie popęka (jak by mogła to zrobić płytka). Brak fug pomoże odprowadzić pozostałą wilgoć. 4) Płytki mogą popękać, ale panelom raczej się nic nie stanie. Zamieszczam uwagę od innego kolegi z forum: Nie ma za co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7961196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.11.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 (edytowane) problemem nie jest ile jest wody w podkładzie mineralnym tylko ile z niej wyparuje? Z tym bywa różnie, zależnie od spoiwa jak i od składników najczęściej jednak od stosunku w/c.Pkt 1 wydłuż okres maksymalnego grzania do dni 8. W 6 dniu rozłóż na odkurzonym miejscu transparentną 0,4mm folię ok 1m2 w kilku miejscach i szczelnie przyklej do podkładu. Po 24 godzinach sprawdź stan folii. Jeżeli będzie para wodna pod spodem będziesz musiał ponowić wypędzanie pary wodnej. Po około 4-6 dniach od zakończenia procesu grzania i uregulowania się gospodarki cieplno-wilgotnościowej wewnątrz podłoża, należy wykonać pomiar wilgoci resztkowej przyrządem pojemnościowym. Dla płytek ceramicznych maksymalnie dopuszcza się 2,0% na ogrzewanie podłogowe. Należy jednak sprawdzić z danymi producenta. Pomiary wykonać w miejscach które oznaczysz po to , aby po pewnym czasie w tych samych miejscach sprawdzić stan wilgotności podłoża. Bardzo liczy się w tym rozszerzalność cieplna podłoża w stosunku do rozszerzalności cieplnej płytek. Przy wzroście o 10-15C podłoża ma to znaczenie. Edytowane 14 Listopada 2021 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7962085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 14.11.2021 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Dzięki Jarek za poradę Odbyłem dziś rozmowę z serwisantem DeDietrich. Powiedział, by absolutnie nie ustawiać pieca na 25st. Po kilku dniach będzie do naprawy. Rozmowę będę kontynuował pojutrze. Czy ktoś może wypowiedzieć się w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265263-wilgotno%C5%9B%C4%87-posadzki/#findComment-7962196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
