  1. kup porządne (firmowe), do użytku profesjonalnego, bo te tanie są chyba z aluminium, łatwo się palą i zginają
  2. nie kupuj zestawów, będziesz używał tylko średnic, reszta będzie leżeć
  3. tylko SDS+ zwany po prostu sdsem
  4. kupuj wiertła długie, od 180mm w górę
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7957794
Czyli do takich wierteł potrzebne są dwie różne wiertarki?
Na 99% nie będziesz potrzebował SDS Max. Czasem trzeba coś podkuć ciężkim sprzętem, ale wtedy lepiej pożyczyć niż kupować. I najpierw się dobrze najeść, bo podniesienie sprzętu sds max i precyzyjne operowanie nim to już pewien wyczyn ;)
Są jeszcze przejściówki między plus i max, ale Tobie to nie potrzebne. Kup dobry sprzęt sds plus, jakąs młotowiertarka z funkcją kucia i tyle. Makita miała fajną promkę, że w zestawie byłą jeszcze przejściówka na wiertła walcowe - kilkakrotnie mi się to przydawało ze względu na moc młotowiertarki. W to akurat warto się wyposażyć.
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7958012
O, to by było dobre.
Można by nadal wykorzystywać "stare" wiertła z wiertarką SDS Plus.
Ta przejściówka to była dodawana razem z wiertarką, a nie z wiertłami, jak sądzę?
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7958056
Razem z wiertarką, skrzynką i zestawem dłut do kucia (też się bardzo przydają). Wiertła kupowałem osobno, pod zapotrzebowanie.
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7958071
jak tak piszecie o kuciu itp to sobie przypomniałem moje tyranie na budowie, kucie, wiercenie, rzucanie sprzętem, klnięcie, pył, brud, zmęczenie, piwo.
lubiłem to, na koniec dnia totalnie wyzuty z sił.
ale teraz jak widzę gdzieś tego typu prace to aż mnie wzdryga od samego widoku tego bałaganu.
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7958076
Coś takiego? Nie wiem czy 800 W to nie mało.
"Uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem SDS plus"
To jest ta przejściówka?
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7958091
Tak, mam taki zestaw, ale bez wierteł. 800W wystarcza bez problemu w typowych zastosowaniach. Ogromną różnicę robią wiertła - te dobre wchodzą jak w masło, te kiepskie albo tępe niepotrzebnie obciążają wiertarkę. Możesz śmiało brać.
https://forum.murator.pl/topic/265300-jaki-zestaw-wierte%C5%82/#findComment-7958096
