rekuperator Vent Clear HC6HRC (entalpiczny) - wymiana uwag i doświadczeń
  • Odpowiedzi 58
Myślałem też czy nie dać siatki aluminiowej (filtr jak przy okapie) do wywietrznika w kuchni, by ograniczyć tłuszcze dostające się do przewodu. Okresowo bym wyciągał i mył. Czy ktoś tak z Was robi?
No i mnie zaciekawiłeś.
Już zamówiłem.
Chociaż nie wiem czy chce widzieć ile on kurzu zatrzyma :-o
No to się pospieszyłeś.
Takie czapeczki krasnoludków łatwo zrobić samemu z tkaniny filtracyjnej kupionej na metry. Wyjdzie ułamek ceny takiego filtra stożkowego.
Link do tych filtrów podałem, abyście wiedzieli że takie występują.
Co za różnica, czy na filtrze z anemostatu, czy z reku? I tak wyglądać będą jak worek z odkurzacza.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?234410-Pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej&p=7853140&viewfull=1#post7853140
Dokładnie taka sama jak przy posiadaniu filtra przed, a nie za wymiennikiem :D s przy najmniej tak myślę . Lepiej mieć brudny filtr, niż brudne przewody, które ciężko lub nie sposób wyczyścić
A jakie to ma znaczenie przy wywiewnych? Wszyscy z WG mają w nich syf - i nawet pomimo częstych u nich cofek jakoś problemów to nie powoduje.
O czystość wymiennika, jak ktoś wyjmuje czasami, warto zadbać, żeby nie zastanawiać się, jak zamontować żeby kanały wywiewne nie stały się nawiewnymi.
Edytowane przez Kaizen
  • 3 weeks później...
Witam.
Jak rekuperacja? Uruchomiona?
Moja zaczęła broić. Coś ze sterowaniem lub czujnikiem przepływu powietrza.
W pewnym momencie sterownik pokazał na nawiewie 0m3/h przepływu i rozpędził wentylator na 100% mocy.
Było to w środku nocy więc zaczął wtłaczać zimne powietrze i zrobiło się nieprzyjemnie.
Kontakt z servisem i przejście na sterowanie stałą mocą wentylatorów (tak jak pisałem wcześniej czyli nie m3/h, a moc wentylatorów w %).
Servis przyjechał po 4 dniach.
Wprowadził jakieś dodatkowe poprawki konstrukcyjne eliminujące mosty cieplne które zauważyli u siebie na testach.
Podokręcał wszystkie kabelki.
I dwa dni było ok.
Po dwóch dniach problem powrócił.
Także będą wymieniać mi całą elektronikę na nową. Mówią, że to pierwszy taki przypadek.
Oczywiście serwis na plus.
Hej, dzięki za wartościowe info - wiemy że serwis działa :)
U mnie:
Tak włączyłem. Wyłączam jednak
a noc i jak załącza się alarm niskiej temperatury. Nie chcę mieć dużego rachunku za prąd na złodziejskiej taryfie C11 przez grzałkę 500W.
Czy możesz potwierdzić, że jest to granica 4 st C?
Przeklinałem wszystko i pierwsze wrażenia: chcę dostać kod serwisowy by bardziej pogrzebać, zakres regulacji wentylatorów to 10-100%, na 25% centrala jest zupełnie niesłyszalna (nawet tuż obok niej). Na każdym ustawieniu nie słychać szumu powietrza tłoczonego przewodami, dużo danych w menu informacje (których jeszcze nie ogarniam), rozebrałem też całość - filtry będzie można ręcznie wymieniać - są metalowe kasety z wkładem i jeden bez kasety o wyglądzie filtra kabinowego z auta, łatwy dostęp do wszystkiego.
W nd, jak wejdę na komputer, to napiszę więcej.
Póki co, wszystko na plus. Ciekaw jestem zużycia prądu. Podłącze watomierz na dzień by sprawdzić.
Alarm niskiej temperatury? Mi nigdy taki alarm się nie pojawił. Grzałka nigdy się nie włączyła. A wiem także, że grzałka nie grzeje od razu z pełną mocą 500W.
Ona rozgrzewa się tyle ile potrzebuje w 10% skokach. Czyli najmniej pobiera 50W.
Nie wyłączaj rekuperacji na noc i podczas alarmu przynajmniej chociaż na razie żeby zobaczyć jak się zachowuje przy niższych temperaturach i czy działa tak jak powinna.
Może kiedyś będziesz chciał jednak włączyć, a okaże się, że coś nie gra.
Najpierw polecam przetestować dobrze.
Jeśli grzałka będzie się Twoim zdaniem włączać zbyt często to warto zadzwonić do serwisu.
U mnie temperatury dochodziły już do -10 stopni w nocy i żadnego alarmu nie było i grzałka też nie grzała.
Podłącze dzisiaj swoją także pod miernik żebyś miał porównanie.
Moja chodzi na 30% mocy w dzień i na 20% w nocy.
Zauwazylem, ze przy alarmie niskiej tempertury wylacza sie nawiew (wchodzi w wymuszony tryb 0% mocy wentylatora na czerpni).
Troche mnie uspokoiles z ograniczeniem mocy grzalki, ale wolalem przezornie wylaczac na noc. Alarm nie pojawia się przy temperaturze 5 i wiecej stopni C.
Teraz wygrzewamy podlogi. Wiekszosc wilgoci z powietrza zostala juz weliminowana. Niemniej wydaje mi sie ze nic lub prawie nic wilgoci nie zostala skroplona do kanalizacji - misa na dole jest sucha jak wczoraj sprawdzalem. Chyba to dobrze - wymiennik odzyskuje wilgoc :)
Dzieki - sprawdzimy ile wciaga pradu. Chcialbym by bylo to max 20kWh/msc, ale jak bedzie 1 kwh na dzien to tez przezyje :) U mnie jest ustawione 25 wywiew i 10 % nawiew. Moc na tabliczce znamionowej podana jest jako 2x179W + 500W grzalka.
Nie niepokoisz sie ze nie grzala jak temperatura spada ponizej 0?
Pozniej wrzuce foto jak wszystko wyglada - jednostka, bebechy, sterowanie. Moze komus przyda sie przy podejmowaniu decyzji. Poki co jestem zadowolony. W przyszlosci pomysle czy nie porobic jakiejs automatyki :)
Edytowane przez Sativum
Rozumiem, że te 5C masz w domu? Bo jeśli tak to dlatego włącza się grzałka. Standardowo grzałką reguluje czujnik temperatury na wywiewie. Więc jeśli u Ciebie jest tak niska temperatura w domu to wymiennik nie ma z czego ogrzać powietrza nawiewanego dlatego włącza się grzałka i wyłączają się wentylatory.
Ja na razie na Twoim miejscu najpierw ogrzałbym mieszkanie do tych 17C i wtedy dopiero włączył rekuperację.
Chyba, że źle zrozumiałem i alarm i grzałka włącza się gdy masz 5C na dworze. Wtedy to raczej coś nie tak z rekuperacją.
Podaj jakie masz temperatury na czerpni, nawiewie, wywiewie i wyrzutni. Wtedy będzie wszystko jasne.
Jeżeli dobrze rozumiem, to grzałka jest po to by ogrzać nawiewane przez czerpnię (zbyt zimna) powietrze. W ten sposób chroniąc wymiennik przed zamarznięciem.
Alarmu już nie ma, ale temperatura na zewnątrz wzrosła do ponad 5 st. Sprawdzę jak wrócą mrozy. Poza tym pytanie - czy czasem nie lepiej zostawić włączzone reku, by chronić wymiennik przed zamarznięciem?
Jak oceniasz pobór prądu? Spodziewałeś się 21 kW/mc?
pojutrze podam temperatury.
