Przewody elektryczne
Ciężko chyba położyc przewód niezgodnie ze sztuką.
Jeśli chcesz zasilać jedno gniazdko lub jedną lampę, sterowaną z jednego miejsca, to rzeczywiście, trudno sknocić. Ale jeśli chciałbyś coś więcej niż pojedynczą żarówę, to lepiej wcześniej konsultuj prace z wykonawcą. Weź pod uwagę, że elektrycy uczą się fachu przez lata, więc coś w tym jednak jest, że nie da się wszystkiego wiedzieć przychodząc z ulicy.
  • Odpowiedzi 50
Normy kupować nie zamierzam, ale czy jest w niej realne uzasadnienie dla takiego przekroju? Czy standardowo sto lat za murzynami 1.5mm2 dla 5W LED, bo tak.
Jeżeli zakupię markowy przewód, np. od NKT to raczej wszstko powinno być z nim OK. Nie podejrzewam nikogo o podrabianie przewodów.
Nie sądzę, żeby jakikolwiek producent podpisujący się na swoim towarze kantował. Jakiś azjatycki no name może się odważy na jednorazowy strzał. Ale szybciej na składzie "miedzi" by oszczędzał - to trudniej wyłowić szaremu człowiekowi a grubość kabla jak ma dwa różne w ręku może każdy porównać.
Wystarczy nie kupować no name.
Kiedyś potrzebowałem kawałek miedzianego na grot do lutownicy, zmierzyłem stary grot i wybieram coś z kilkumetrowych zwojów w pakamerze. To jest temat dla dociekliwych.Np. kilka metrów z całego zwoju (zakup z 10 lat temu w popularnym markecie), na oryginalnym opakowaniu (folia) producent czy dystrybutor, jak wół stoi napisane 3 x 1,5. Mierzę fi żyły suwmiarką, wynik 1,2mm . Wzór na pole koła i otrzymujemy1,13 mm^2. To jest 1,5??? Czepiam się?
Raczej się czepiasz , kłania się norma PN-EN 60228 , trzeba było zmierzyć rezystancję żyły
  • Like 1
PN-EN 60228
Podano znamionowe przekroje, w zakresie od 0,5 mm2 do 2 500 mm2, żył izolowanych przewodów i kabli energetycznych. Przedstawiono również liczbę i wymiary drutów żył oraz wielkości ich rezystancji. Norma dotyczy żył jednodrutowych i skręconych wykonanych z miedzi, aluminium oraz stopów aluminiowych stosowanych w przewodach giętkich lub przeznaczonych do układania na stałe. Podano również wartości temperaturowych współczynników korekcyjnych stosowanych podczas pomiarów rezystancji oraz wartości granicznych wymiarów żył okrągłych
Dziękuję wszystkim.
Mam jeszcze jedno pytanie, więc odświeżę temat. Chciałem zapytać o przewód do rolet. Czy 4x1.5 będzie wystarczający (od rolety do włącznika) i 3x1.5 z rozdzielnicy do włącznika?
Przy okazji chciałem także zapytać w jakim stanie elektryk powinien to zostawić? Kiedyś czytałem, że robi się puszkę pod sufitem w okolicy okna, do której osoba montująca roletę doprowadza przewód z zewnątrz, ale nie urządza mnie takie rozwiązanie - po pierwsze nie chcę takiej puszki bo jest szpecąca, a po drugie rolety będą montowane po elewacji i nie chcę wówczas robić dodatkowych otworów na przewody. Najchętniej chciałbym, aby elektryk od włącznika poprowadził przewód od razu na zewnątrz, który będzie czekał na rolety, ale wówczas będzie narażony na wilgoć do czasu zamontowania rolety. Czy w takim wypadku warto dopłacić do YKY 4x1.5?
Może są. Ale czy to znaczy, że nie można takiego przewodu wymienić? Poza tym jak długie są to przewody? Załóżmy, że pokój ma 40m2, łącznik roletowy przy wejściu do pokoju, a okno na jego drugim końcu. Czy taki fabryczny przewód wystarczy? A jeśli od łącznika nie dociągnę przewodu do rolety, to czeka mnie bruzdowanie połowy pokoju, czy mam robić ochydną puszkę nad oknem?
Podpowiecie coś w tym temacie?
