Cześć,
Mam pytanie do sposobu wykonania ogrzewania podłogowego. Konkretnie czy będzie działać zgodnie z przyjętymi założeniami:
#bez mieszalników, by piec mógł grzać wodę do niższej temp np. 30 st.
#bez pomp i bypoassów
#piec (hydrosolar) De Dietrich MPX Compact 24
#powierzchnia ogrzewana ok. 220 m2 (parter + piętro)
# długość i ilość pętli podam jutro jak będę na miejscu
#sterowanie temp. odbywać się ma przez ustawienie temp. na piecu + ustawienie przepływu w pętli rotametrami
Problem pojawił się gdy chcieliśmy ruszyć z piecem. Serwisant wskazał następujące problemy:
# nie chciał uruchomić z uwagi na brak zabezpieczeń na rozdzielaczach.
# wyraził także wątpliwość, by jedna pompa w piecu dała radę przepychać taką ilość wody w obiegu.
# zasugerował także montaż bypassów na rozdzielaczach, gdyż przy zdławieniu przepływu w pętli może dojść do uszkodzenia pieca.
Będę wdzięczny za opinie/uwagi.
Zleciliśmy już poprawkę w postaci montażu zabezpieczeń termicznych
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/
1. jakich znowu zabezpieczeń? przed zbyt wysoka t. w obiegu? Tak mogłoby się stać tylko przy awarii zaworu 3D.
2. Owszem, możliwe, że trzeba będzie dołożyć pompę, ale warto spróbować najpierw czy pójdzie na pompie kotła.
3. Chyba w głowie musi sobie ten serwisant założyć bypass. Po pierwsze, przepływ zawsze będzie przez pętle OP, w jednej wiekszy, w innej mniejszy, ale bedzie (i to spory bo i powierzchnia domu spora).
A nawet gdyby z jakiegoś powodu ustał przepływ w rozdzielaczu, to zadziała bypass w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965205
Dzięki za replikę. Trochę mnie uspokoiłeś :)
Tak, mowa o zabezpieczeniu przed zbyt wysoką temperaturą, jeśli kocioł dał by zbyt dużo na obieg. Wygląda jak pokrętło przy kaloryferze.
Też myślałem, że poczekam i zobaczę czy pompa da radę. Szczególnie jak odpowietrzę układ = zabawa z termokamerą.
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965206
Masz projekt? Ile pętli, jak długie, jakie rozstawy, jakie obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń?
Rotametrami możesz doregulować - ale nie naprawisz tak kompletnie spartolonej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965207
Patrz post #1
Dzięki za ocenę, ale lepiej porozmawiać bardziej merytorycznie, bo nie widzę sensu słuchania starej gadki fachowcófff: "ło panie, kto panu tak spieprzył" :D
Lepiej merytorycznie - założenia i główne uwagi wymieniłem.
Dodam też filtr magnetyczny na powrocie: ADEY 3/4" GW Atom MagnaClean.
Na przyłączu (zasilaniu pieca wodą) jest już jest jeden - nie magnetyczny.
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965212
Patrz post #1
To podasz te rozstawy? Ilości i długości pętli? Obciążenia poszczególnych pomieszczeń? Bez odpowiedzi na pytania nie będzie merytorycznej rozmowy.
+ zmiany: dołożono pętlę na garaż + hall na piętrze.
Zupełnie nieczytelne.
Potrzebne są takie dane:
Ja sobie zrobiłem wstępny "projekt" w Purmo SDG. I wyszło przy rozstawie w salonie co 30cm, w sypialni 1 i 4 (tylko po jednej ścianie zewnętrznej - jedna od wschodu, druga od zachodu) co 30cm, w sypialni 2 i 3 (po dwie ściany zewnetrzne od północy i w jednej od wschodu w drugiej od zachodu) co 20cm coś takiego:
Zasilanie 35* - ostatnia kolumna w tej dyskusji jest najistotniejsza, czyli jaki % zapotrzebowania pokrywa podłoga przy takich parametrach przy -20*.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965217
Napisałem, że jutro będę na budowie, by podać te informacje.
Próba wrzucenia w większej rozdzielczości:
+ dodano pętlę na Hall co 20 cm
+ dodano pętlę GARAŻ co 30 cm
kuchnia co 20 cm
salon co 15 cm
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965236
Co do przepływów - bez dołożonych pętli wychodzi 15,25l/min czyli już w okolicach możliwości wbudowanej pompy.
Skoro wszystkie rozdzielacze wg projektu z mieszaczem, to pytanie, czy te przepływy są policzone dla tych samych tz? Jeżeli nie, to przy tej samej tz trzeba będzie zmienić przepływy i mocy pompy zabraknie.
Ale ten projekt jest od czapy. Jak popatrzysz na zestawienie z mojego wstępnego projektu (prawoklik i otwórz w nowym oknie, bo nie widać najistotniejszej, ostatniej kolumny) to przy rozstawie co 30cm w większości pomieszczeń system dostarczał w okolicach 100% ich zapotrzebowania na ciepło a w łazienkach co 10cm tylko połowę. Więc jak u Ciebie jest w łazienkach co 10cm a w pozostałych co 15cm to będziesz potrzebował podnieść tz i znacznie zwiększyć przepływy w łazienkach i mocno stłumić w pozostałych pomieszczeniach. A to większe opory i tym bardziej wbudowana pompa będzie miała problemy.
A poza tym, że nie masz mieszaczy, dołożyłeś dwie pętle to reszta jest zrobiona zgodnie z projektem? Był w nim bufor?
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965321
Dzięki za odpowiedź. Jutro sprawdzę foto o którym piszesz.
Tak,reszta powinna być zgodnie z projektem. Brak buforu - nie licząc zbiornika CWU 160 L
https://forum.murator.pl/topic/265814-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-systemu-op-piec/#findComment-7965330
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
