Cześć - poszukuję porady od bardziej doświadczonych - buduję bliźniaka pod wynajem - wstępnie planowaliśmy pompę ciepła - ale nie zakładaliśmy fotowoltaiki - czy przy dość wysokich cenach zakupu warto nadal inwestować w pompę ?
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/
Klik w sygnaturkę na PC.
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7966410
pytanie jaką masz alternatywę. Jeśli masz gaz w parkanie to pompa ciepła jest pomyłką.
Dlaczego pomyłką ? kwestia kosztów instalacji? Czy masz coś innego na myśli?
Z gazem mam ten problem co chyba wszyscy czyli rosnące wręcz galopujące ceny...
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968516
Wejdź sobie na temat https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page631 znajdź budynek o podobnych parametrach i będziesz wiedzieć, jakie są mniej więcej koszty ogrzewania i ciepłej wody na dziś.
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968517
Porównujesz ile wzrosły ceny gazu (galopująco) i ceny ee?
Porównaj ile kosztuje 1 kWh gazu i prądu.
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968598
W zależności od dostawcy i z jakimi opłatami stałymi.
Ja bym przyjął (bez ostatnich podwyżek) ok. 0,22 zł i 0,65 zł.
"COP" = 3,0 :)
Ile przyjąłes kWh z 1 m3 gazu, tak realnie, nie pytam o wsp. konwersji to wartosc czysto teoretyczna.
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968859
Jak to policzyłes?
Średni koszt EE od Enea z https://www.rachuneo.pl/cena-pradu
Koszt 1 kwh gazu z taryfy PGNiG
Poniżej ponowne przeliczenie dla danych rzeczywistych:
Przeliczyłem faktury u siebie:
1. Prąd Enea 290 kwh za 2 mce - średnio 0,84 gr za 1 kwh
2. Gaz dla taryfy W.3.9, zużycie 1528 m3 (przyjmując, że 1m3 = 10,8 kwh), czyli ok. 16 502 kwh - średnio 0,17 gr za 1kwh
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968866
Który kocioł da z 1 m3 10,8 kWh?, jezeli bedzie to 9,5 kWh bedzie bardzo dobrze. Zgodnie z metodyką i tabela sprawnosci do obliczen charakterystyki energetycznej budynku.
Nawet jakby nie ujmowac opłat stałych i przyjąc czysto teoretyczny wsp. konwersji to na moim rachunku 1 kWh = 19 gr przy taryfie W1.1, owszem W3.9 ma nizsze ceny ale duzo wyzsze opłaty stałe ktorych pominąc sie powinno. Gdzie te mityczne 14 gr za 1 kWh?
EE srednio z opłatami stałymi czy bez?
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968870
Ze strony:
https://www.rachuneo.pl/artykuly/ile-kosztuje-gaz-ziemny
Potem dodałem, następnym postem koszt opłat pobocznych.
Wydaje mi się, że piszesz jednocześnie o współ. konwersji i efektywności kotła.
Opłaty poboczne mocno wpływają na ostateczny koszt 1 kwh energii. Może lepiej porównywać (dla potrzeb tego wątku) koszt samego nośnika energii netto?
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968875
Ze strony:
Doskonale wiem o czym piszę, 1 kWh EE pobranej z sieci ma dokladnie 1 kWh nie mniej nie wiecej, ile realnie ma kWh 1 m3 gazu tego dokladnie nie wiadomo. Wsp. konwersji jest to ciepło spalania gazu, wartosc uzsykana w warunkach laboratoryjnych, niemozliwa do uzyskania w rzeczywistosci. Przyjecie zakresu 9,5 do 10 kWh z m3 gazu jest realne dla najlepszych kotłow, do gotowania na gazie niemozliwe, ale chodzi nam o grzanie i cwu (przy cwu efekt kondensacji znikomy, a przez to i ilisc kWh z m3 mniejsza niz przy samym grzaniu).
Co do kosztów stałych przy gazie to w odroznieniu od cen EE opłaty stałe zalezą od ilosci zuzywanego gazu co ma odzwierciedlenie w odpowiedniej taryfie. Dla EE opłaty stałe nie zalezą od ilosci zuzytej energii (a przynajmniej wiekszosc z nich). Poza tym EE zuzywana jest tez do innych celów i dlatego sensowne jest uzwglednienie wielkosci opłat stałych w proporcji zuzycia na grzanie+cwu i zuzycia bytowego. Przy gazie jezeli na nim gotujem trzeba by tez taką propocje zachowac, ale stosunek zuzycia gazu na cele grzewcze i bytowe jest duzo wiekszy niz przy EE. Reasumując jezeli liczyc to dokladnie , jezeli liczymy zgrubnie to wnioski nie są czasem takie oczywiste.
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968881
Średni roczny z konwersji wg rachunków PGNiG.
Ile należy przyjąć aby było zbliżone do realnej wartości?
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968887
Ja od 9 lat grzeje pompą ciepła bez fotowoltaiki, ba,więcej, uważam za bezsens instalowanie PV gdy grzeje się pompą ciepła :)
Dom 118m2, średnie roczne zużycie energii na przestrzeni 9 lat na ogrzewanie i cwu to ok.3000kWh czyli jakieś 1100zl rocznie.
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968888
Dla ogrzewania 9,5-9,8, da cwu 9,3-9,5 w zaleznosci od sprawnosci kotła i aktualnego wsp. konwersji bo on stały nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968916
Wszystko zalezy od skali, nie wszyscy mają takie zuzycie energii jak Ty, w Polsce jest ok 6 mln domów jednorodzinnych, w zdecydowanej wiekszosci to budynki kilkudziesiecio i kilkunastoletnie, zadna termomodernizacja nie zblizy ich parametrów do budynków nowobudowanych wg aktualnych WT a w szczgolnosci do Eu. Odnoszenie tych budynków do Twojego to calkowity bezsens szczegolnie gdy ceny EE biją rekordy i do ich stabilizacji bardzo daleko. Wystarczy przykład z wczoraj , Szwedzi uruchomili awaryjnie dla nas elektrownie na olej bo brakowało zapasu mocy w krajowym systemie, o cenie tej dodatkowaej energii szkoda wspominac. Warto czasem zobaczyc cos wiecej niz czubek własnego nosa.
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7968917
Jeżeli przelicznik na fakturach jest w okolicy np. 10,5 a średni na ogrzewanie będzie 9,5 to wtedy
COP = 2,7 czyli nadal bardzo dobry :)
https://forum.murator.pl/topic/265863-pompa-bez-fotowoltaika-ma-sens/#findComment-7969173
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
