Jak to jest z tą kotlownią w której jest piec gazowy.
Na planie mam zaznaczoną wentylacje mechaniczną. W jednym rogu nawiew, w drugim wywiew.
Piec ma być z zamknięta komora spalania.
Ale czy jest sens tam robić wentylacje mechaniczną?
Czy bezpieczniej byłoby zrobić tam grawitacyjną?
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/
Na temat bezpieczeństwa się nie wypowiem, ale musiałem przerobić WM by obsługiwało kotłownię mimo, że piec jest z zamkniętą komorą spalania zasilany przewodem spalinowo-powietrznym...
PS u mnie jest to pomieszczenie gospodarcze. Niemniej niczego to nie zmieniło. Można wiedzieć jaką zmianę to wywołało?
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967468
Kotłownia ma inne wymagania dotyczące wentylacji.
W pomieszczeniu technicznym, pralni wyciąg WM jest wystarczający.
Przyznał to nawet mój kominiarz. 8 lat temu podchodził do tematu, jak pies do jeża, teraz mówi, ze to typowe rozwiązanie.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967485
U mnie kierownik, mistrz kominiarski i ekipa od instalacji mówiła to samo. Musi być, niezależnie od nazwy pomieszczenia. Tam gdzie jest piec = wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967488
A z szukajki korzystałeś ?
Ja mam wywiew, tylko mam "pomieszczenie techniczne", nie "kotłownię"
To sporo zmienia.
Też mam jako "pomieszczenie techniczne".
Ale nie chodzi mi tu o jakieś przepisy tylko czy na podstawie Waszych doświadczeń stwierdzilbyscie jednoznacznie czy to dobry pomysł czy zły niebezpieczny.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967535
Dlaczego mówiłem tu o zmianie wentylacji na grawitacyjną?
Ponieważ często spotkałem się z wpisami, że wentylacji mech nie robimy w "kotłowni" (Pomieszczeniu gdzie jest piec).
I teraz tak gdyby gdzieś ulatniał się gaz wentylacja mechaniczna będzie go pochłaniać I wiadomo jak to się może skończyć.
Natomiast went. graw odrazu będzie wyrzucać na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967536
Co wg ciebie oznacza, że wentylacja ja będzie go "pochłaniać" ? I dlaczego "wiadomo, jak może się to skończyć ?
Nasze (moje) doświadczenia są takie, że nie słyszeliśmy, by się to u kogoś źle "skończyło"
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967550
Sam mam podobny problem z tym że w łazience, nie wiem czy mogę zamontować elektryczny wentylator w miejsce zwyklej kratki z powodu pieca kondensacyjnego... Z tego co udało mi się dowiedzieć problem niebezpiecznej wentylacji polega tylko przy piecach z otwartą komorą spalania, ale nie jestem tego pewny.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967610
Mogę wiedzieć dlaczego się czepiasz zamiast odpowiedzieć?
Jak mogę Ci odpowiedzieć skoro każde słowo weźmiesz w cudzysłów I zadasz pytanie...
Pochłaniać oznacza to że jeśli gaz by się ulatniał ( uchodził/ wydobywał się z rur / z instalacji gazowej/ w skutek awarii, nieszczelności układu) .
Jeśli była by wentylacja grafitacyjna uciekał by sobie na zewnątrz nie napotykając po drodze wentylatory które napędzane są prądem elektrycznym. Co jest w wentylacji mechanicznej.
Co oznacza żeby się to źle skończyło.
Oznacza to że jeśli ulatniający się gaz miałby kontakt z wytworzoną iskrą mogło by dojść do wybuchu.
Wiem że możesz mi zadać pytanie co to jest wytworzona iskra ?
Co to są wentylatory...?
Ale to tylko zależy od Cb ...
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967663
A wiesz, że (dobre) wentylatory są bezszczotkowe, beziskrowe ?
Pytasz o "nasze" doświadczenia, to co odpowiedziałem - nie słyszałem o przypadku, kiedy wentylacja spowodowała wybuch gazu.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967699
Przy działającej wentylacji mechanicznej nie dojdzie do sytuacji w której stężenie gazu stałoby się wybuchowe, bo gaz będzie na bieżąco usuwany.
Co innego z grawitacyjną - jeśli będziesz miał "cofkę" - pstrykniesz światło, będzie iskra i pierdut!
Jak cię to bardzo męczy to zamontuj czujnik gazu.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967701
Proponuję przeczytać:
https://www.wentylacyjny.pl/2208-49-234-kociol-gazowy--wymagania-dla-wentylacji.html
(najważniejsze na samym końcu)
A tu https://www.jelwent.pl/pliki/koc_zam.pdf jest taki fragment:
" w §170.3
przepis mówi „urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C,
mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych niezależnie od rodzaju występującej w nich
wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych z
zachowaniem wymagań §175”.
Wracamy zatem do odpowiedzi na pytanie postawione przez czytelnika: zakładając, że w mieszkaniu
znajduje się już poprawnie działająca i zgodna z przepisami wentylacja nawiewno- wywiewna, to żądanie
wykonania dodatkowej wentylacji w przypadku instalowania kotła z zamkniętą komorą spalania uznać
należy za absurdalne. "
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7967893
" w §170.3
Sam sobie przeczysz przytaczając:
Chyba, że jakiś kominiarz Ci podpisze.
Z tego wywodzą, że jakaś wentylacja być musi.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7968041
Jakakolwiek musi być w pomieszczeniu mieszkalnym. W kotłowni - grawitacyjna.
Sprawa rozbija się o definicję pomieszczenia mieszkalnego. I nie wystarczy kotłowni nazwać salonem czy inaczej, żeby to obejść.
https://forum.murator.pl/topic/265923-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni-na-gaz/#findComment-7968047
