Wentylacja mechaniczna w kotłowni na gaz
Jakakolwiek musi być w pomieszczeniu mieszkalnym. W kotłowni - grawitacyjna.
Sprawa rozbija się o definicję pomieszczenia mieszkalnego. I nie wystarczy kotłowni nazwać salonem czy inaczej, żeby to obejść.
Dokładnie, mi też nie chodzi tu żeby właśnie nazywać pomieszczenie w którym będzie piec gazowy w sposób by dopasować przepisy. Tylko żeby to normalnie funkcjonowało.
Obok pomieszczenia w którym będzie piec gazowy mam garaż, tam w projekcie pisze aby była wentylacja grawitacyjna.
Także tak i tak musi być kanał wentylacji grawitacyjnej.
Mogę wiedzieć dlaczego się czepiasz zamiast odpowiedzieć?
Jak mogę Ci odpowiedzieć skoro każde słowo weźmiesz w cudzysłów I zadasz pytanie...
Pochłaniać oznacza to że jeśli gaz by się ulatniał ( uchodził/ wydobywał się z rur / z instalacji gazowej/ w skutek awarii, nieszczelności układu) .
Jeśli była by wentylacja grafitacyjna uciekał by sobie na zewnątrz nie napotykając po drodze wentylatory które napędzane są prądem elektrycznym. Co jest w wentylacji mechanicznej.
Co oznacza żeby się to źle skończyło.
Oznacza to że jeśli ulatniający się gaz miałby kontakt z wytworzoną iskrą mogło by dojść do wybuchu.
Wiem że możesz mi zadać pytanie co to jest wytworzona iskra ?
Co to są wentylatory...?
Ale to tylko zależy od Cb ...
Nie, nie masz musi wytworzyć się mieszanina eksplodująca, przy ciągłej wymianie powietrza to możliwe jedynie przy siłowym przerwaniu rury gazowej. Żadna nieszczelność tego nie zrobi.
Masz pomieszczenie techniczne. Możesz powiesić tam kocioł i zrobić wyciąg WM, jak w pralni, łazience, kuchni.
Możesz zrobić tam WG i szczelne drzwi pomiędzy tym pomieszczeniem i resztą domu.
WM działa zawsze z określoną wydajnością (chyba, że nie ma prądu), WG działa z różnie (im chłodniej na zewnątrz tym lepiej), latem działa słabo, w ekstremalnym przypadku wstecz.
Masz dwa rozwiązania, które dopuszczają przepisy i które są sprawdzone w praktyce.
Z czego wywodzisz taki wniosek?
Normę powinno interpretować się jako całość, a w tym wypadku łącznie z treścią ust. 1 i 2.
1.ogólne warunki techniczne dla pomieszczeń z kotłem
2. zakaz montowania kotłów z otwartą komora spalania w pomieszczeniach mieszkalnych
3. dopuszczenie montowania kotłów z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniach mieszkalnych, o ile spełnione są warunki X
a maiore ad minus - skoro jakakolwiek może być w pom. mieszkalnym (pobyt ludzi), to tym bardziej w pom. technicznym
Wniosek - zakaz montowania kotłów z otwartą komora spalania w pomieszczeniach mieszkalnych; "mogą" być instalowane piece z zamkniętą komorą spalania - o ile (jakakolwiek) wentylacja jest + koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne.
pomieszczenie mieszkalne:
należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego; (par. 3 rozp. o WT)
Gdybyś miał w swoim rejonie "kominiarza Kaizena", to kocioł musiałbyś mieć w salonie, albo sypialni.
Nie powiem, jednostajny szum wentylatora działa dość usypiająco, więc ta sypialnia, to jest jakiś pomysł...
Rozporządzenie w sprawie WT:
§ 170. 1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych.
2.) Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B, nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2, 4 i 5.
3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom rozporządzenia, a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
I zaglądamy do załącznika nr 1 do Rozporządzenia w sprawie WT i tam mamy w pozycji 40 przywołaną konkretną normę PN-B-02431-1 wymagającą:
W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły powinien znajdować się niezamykany otwór wentylacji nawiewnej, umieszczony nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi
Niektórzy chcą zapalić Bogu świeczkę a diabłu ogarek i dołożyć w pomieszczeniu z WM kratkę WG (mi to proponował kierbud). A to zabronione:
§ 148.
2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
Owszem, niedouczeni kominiarze potrafią też zalecać takie połączenie jak i "puścić" kotłownię z WM. Tyle, że przy kotle należy robić przeglądy kominiarskie co roku, więc wcześniej czy później ktoś się przyczepi (wystarczy jakaś tragedia przy takim rozwiązaniu, i zaczną egzekwować).
Jak ktoś chce prześledzić różne wątki o tym, to trzeba w szukajkę wpisać PN-B-02431-1.
Edyta 2023-03-15
Prawo Budowlane:
Art. 62a
5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).
Dodane ust. 5 i 6 w art. 62a wejdą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatyczn
Nie wiem, czy sobie już poradzili. Jak to wejdzie to kominiarze będą się bali wpisywać do systemu głupoty, bo będzie wiadomo, kto i kiedy to przepuścił. Jak któryś w końcu wpisze w CEEB, że wadliwa wentylacja kotłowni i zaleci kuć dziury, to ci, co wcześniej przepuścili mogą mieć kłopot.
Edytowane przez Kaizen
Tak, wszyscy kominiarze, którzy przyjmują to rozwiązanie są niedouczeni, wszystkie oddziały PINB są niedouczone, że pozwalają eksploatować takie budynki, a kocioł w sypialni to rozwiązanie bezpieczniejsze, niż kocioł w pralni/łazience/pomieszczeniu gospodarczym.
  • 1 year później...
...........Kto jest niedouczony? Chyba osoba, która uważa kotłownię za pomieszczenie mieszkalne.
Ja mam piec w przedpokoju w szafie, w całym domu wentylacja mechaniczna, a kominiarz odebrał kotłownie i kuchnię bo tam mam gaz. W czym problem? Nazewnictwo pomieszczeń wynika strikte z projektu domu, kotłownia w której u mnie jest centrala wentylacyjna, odkurzacz centralny i duża deska do prasowania z pralką i suszarką jest pomieszczeniem za które nie muszę płacić podatku.
I uważasz, że u mnie kominiarz popełnił przestępstwo? czytał ze zrozumieniem przepis i dopuścił piec z zamkniętą komorą spalania z kominem przez ścianę zewnętrzną - jakby go w ogóle nie było dokonał pomiaru wyciągu wentylacji mechanicznej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Spojrzał i ocenił również czujnik gazu ziemnego zamontowany w szafie w której jest piec i wydał opinie pozytywną.
Uważam natomiast , że wszyscy Ci co byle by spełnić "oczekiwania" kominiarza przeprowadzającego kontrolę wentylacji do odbioru domu; wykonują na siłę wentylację grawitacyjną w kotłowni gdzie w całym domu jest WM godzą się na układ z "nieukiem" Ten nieuk wie co ma wymagać, ale jasno i precyzyjnie nie jest w stanie wytłumaczyć, że musi być i już, ustawodawca wymaga, aby była wentylacja pomieszczenia w którym znajduje się jakikolwiek piec na gaz niezależnie czy jest on z otwartą czy zamkniętą komorą spalania i nie obchodzi go jak jest zrealizowane doprowadzenie powietrza do komory spalania tego pieca.
I uważasz, że u mnie kominiarz popełnił przestępstwo? czytał ze zrozumieniem przepis i dopuścił piec z zamkniętą komorą spalania .
Jakbyś trafił na kominiarza pokroju Kaizena, to kazałby przenieść ten kocioł to Twojej sypialni, ewentualnie salonu :)
Lepiej zastąpić w projekcie Kotłownie na Pomieszczenie Gospodarcze albo Pokój i mamy po problemie. Żaden kominiarz nie dostanie zawału, że jakaś Kotłownia nie ma otworu 15x15cm nad posadzką.
Tylko, że Pomieszczenie Gospodarcze nie jest pomieszczeniem mieszkalnym, więc wg teorii Kaizena nie można montować tam kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania.
Edytowane przez fotohobby
Masz kotłownię? Jaki w niej kocioł?
Nie wystarczy psa nazwać kotem, żeby przestał być psem. Czy się zwie "kotłownia" czy "pomieszczenie techniczne" w projekcie - nie ma znaczenia. Ważne, czy jest tam kocioł i jakie funkcje pełni. Jak nie ma kotła - nie jest kotłownią.
Człowieku, daj sobie na wstrzymanie, napisałem gdzie mam kocioł i co cały dom jest kotłownią wg ciebie? co mam nazwać u siebie kotłownią skoro nie ma drzwi prócz tych od szafy? aaaaaaaaaaaa już wiem wg ciebie szafa jest kotłownią - ty się lecz bo jak w domu wariatów otworzą drzwi to będziesz należał do tej społeczności bo wtedy obejmie Ciebie zasięgiem.
To tak jak z Tobą nie wystarczy nazwać Kaizen-a "Najlepszym doradcą na tym forum" ........żeby przestał pisać głupoty
  • Like 1
To Ty twierdzisz, że masz kotłownię i mieszasz w głowach, że przeszła z WM.
Nie masz kotłowni, bo nie masz w niej kotła więc nic dziwnego, ze przeszła.
Zrozum wreszcie, że Rozporządzenie w sprawie WT pozwala na montaż kotła z zamkniętą komorą w POMIESZCZENIU MIESZKALNYM niezależnie od rodzaju wentylacji. Kotłowni (czy pomieszczenia technicznego, kantorka, kanciapy, składziku - nie ważne jak sobie nazwiesz jakieś pomieszczenie niemieszkalne) ten przepis nie dotyczy. Ale "kotłownia" bez kotła kotłownią nie jest - i możesz ją wentylować jak chcesz.
Owszem, są kominiarze-nieucy co przepuszczają kotłownie z WM. Ale jak widać po tym wątku jest ich coraz mniej. A trzeba pamiętać, że trzeba robić regularne przeglądy więc nie ma się co cieszyć, jak któryś odbierze. Bo może się przyczepić przy każdym przeglądzie.
