Niunia16 03.12.2021 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Przypadkowo odkryłem ze probnik sie swieci w obu dziurach w gniazdku? W jednym mocniej, w drugim bardzo słabo, ale jednak. Gdzie szukac problemu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.12.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Odłącz wszystkie odbiorniki z tego obwodu elektrycznego który zasila to gniazdo i potem sprawdzaj:cool: (Odbiornikiem jest również neonówka podświetlająca włącznik jeśli jest w tym obwodzie)Daj znać co stwierdziłeś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7967608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2021 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Przypadkowo odkryłem ze probnik sie swieci w obu dziurach w gniazdku? W jednym mocniej, w drugim bardzo słabo, ale jednak. Gdzie szukac problemu? Poszukaj gniazda które są wcześniej podłączone do tego obwodu i podokręcaj połączenia instalacji. Ogólnie to powodem jest słabe połączenie przewodu neutralnego w instalacji wraz z włączonym odbiornikiem czyli obciążeniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7967658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.12.2021 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Podokręcaj czyli rozbierz i nie wiem dlaczego tylko te przed gniazdkiem i dlaczego tego samego nie zrobić w rozdzielnicy;-) Problemu możesz poszukać w próbniku czyli neonówce a jak chcesz sprawdzić instalację to są do tego mierniki. Zrobisz jak sugeruje City i dalej może być tak samo mimo że nie ma żadnego problemu zwłaszcza takiego jak sugeruje Mareks77. Oczywiście może być coś z N-em ale by to ustalić nie używa się neonówki. Osobiście nie używam neonówki grzebiąc w instalacjach a robię to dość często. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7967682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Podokręcaj czyli rozbierz i nie wiem dlaczego tylko te przed gniazdkiem .................................... nie ma żadnego problemu zwłaszcza takiego jak sugeruje Mareks77. Oczywiście może być coś z N-em ale by to ustalić nie używa się neonówki. Osobiście nie używam neonówki grzebiąc w instalacjach a robię to dość często. Ironiczne wypowiedzi typu problem z neonówką sobie może podaruj......i raczej nie oczywiście może być, tylko na 100% istnieje problem z połączeniem przewodu N w tym gnieździe lub gniazdach przed w danym pomieszczeniu lub obwodzie wraz z rozdzielnicą. Odbiornik podłączony za gniazdem w którym istnieje problem powoduje przepływ prądu. W gnieździe z problemem na niedokładnym połączeniu przewodu N tworzy się rezystancja a przy przepływie prądu odkłada potencjał który powoduje właśnie świecenie neonówki na przewodzie N. Oczywiście jeśli instalacja jest starego typu to problemu należy szukać w puszkach przy suficie. Obecnie obwodem wchodzi się do pomieszczenia i obsługuje wszystkie gniazda na ścianach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7967746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 03.12.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Ironiczne wypowiedzi typu problem z neonówką sobie może podaruj......i raczej nie oczywiście może być, tylko na 100% istnieje problem z połączeniem przewodu N w tym gnieździe lub gniazdach przed w danym pomieszczeniu lub obwodzie wraz z rozdzielnicą. Odbiornik podłączony za gniazdem w którym istnieje problem powoduje przepływ prądu. W gnieździe z problemem na niedokładnym połączeniu przewodu N tworzy się rezystancja a przy przepływie prądu odkłada potencjał który powoduje właśnie świecenie neonówki na przewodzie N. Oczywiście jeśli instalacja jest starego typu to problemu należy szukać w puszkach przy suficie. Obecnie obwodem wchodzi się do pomieszczenia i obsługuje wszystkie gniazda na ścianach. Post nie był skierowany do Ciebie a do pytającego. Ironicznie to można napisać o Twojej pewnością co do swojej wiedzy elektrycznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7967772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.12.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Przypadkowo odkryłem ze probnik sie swieci w obu dziurach w gniazdku? W jednym mocniej, w drugim bardzo słabo, ale jednak. Gdzie szukac problemu? A kto Ci powiedział, że masz problem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7968560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 15.12.2021 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 (edytowane) Jak widzę takie pytania to się waham, czy próba pomocy nie uśmierci pytającego.Najlepiej wezwij elektryka, niech sprawdzi.Jeśli chcesz samodzielnie zobaczyć o co chodzi to potrzebne będą multimetr średniej klasy (uni-t za 60 zł jest ok, marketowe zabawki za 10 zł nie są ok) i żarówka 7W w oprawie z dwoma luźnymi kablami. Bo profesjonalnego miernika pewnie nie masz... Na początek sprawdź napięcie między "dziurkami" oraz "dziurka"-"bolec". Jak w którymś momencie zobaczysz ponad ~250V - dzwoń po elektryka...Generalnie L-N powinno być do 250V, L-PE też, N-PE - 0V. Inne wskazania - dzwoń po elektryka...Następnie żarówkę 7W podłącz "dziurka"-"bolec" - ma wywalić różnicówkę niezależnie od "dziurki". Jak jest coś nie tak - dzwoń po elektryka... Jak nie masz napięcia międzyfazowego i masz sprawną różnicówkę zapytaj się wujka googla i cioci Wiki co to jest zjawisko indukcji...I w dalszym ciągu sugeruję, a nawet nalegam, aby dać zarobić stówkę fachowcowi a samemu zająć się swoją robotą i zarabianiem pieniędzy... Edytowane 15 Grudnia 2021 przez mmmarcinnn Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7971555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.12.2021 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2021 Jak widzę takie pytania to się waham, czy próba pomocy nie uśmierci pytającego. Najlepiej wezwij elektryka, niech sprawdzi. Jeśli chcesz samodzielnie zobaczyć o co chodzi to potrzebne będą multimetr średniej klasy (uni-t za 60 zł jest ok, marketowe zabawki za 10 zł nie są ok) i żarówka 7W w oprawie z dwoma luźnymi kablami. Bo profesjonalnego miernika pewnie nie masz... Na początek sprawdź napięcie między "dziurkami" oraz "dziurka"-"bolec". Jak w którymś momencie zobaczysz ponad ~250V - dzwoń po elektryka... Generalnie L-N powinno być do 250V, L-PE też, N-PE - 0V. Inne wskazania - dzwoń po elektryka... Następnie żarówkę 7W podłącz "dziurka"-"bolec" - ma wywalić różnicówkę niezależnie od "dziurki". Jak jest coś nie tak - dzwoń po elektryka... Jak nie masz napięcia międzyfazowego i masz sprawną różnicówkę zapytaj się wujka googla i cioci Wiki co to jest zjawisko indukcji... I w dalszym ciągu sugeruję, a nawet nalegam, aby dać zarobić stówkę fachowcowi a samemu zająć się swoją robotą i zarabianiem pieniędzy... Napisz jeszcze jaka to ma być żarówka i dlaczego różnicówka musi zadziałać przy 28mA przyjmując właściwą żarówkę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7971685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 16.12.2021 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2021 7W :231V=0,030A ->30mA , przy takim prądzie różnicówka musi zadziałać. Chyba oczywiste że żarówka musi być na 230V. Że w oprawce i z izolowanymi przewodami też trzeba napisać? Mmmarcinnn podpowiada właściwy kierunek postępowania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7972037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.12.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 7W :231V=0,030A ->30mA , przy takim prądzie różnicówka musi zadziałać. Chyba oczywiste że żarówka musi być na 230V. Że w oprawce i z izolowanymi przewodami też trzeba napisać? Mmmarcinnn podpowiada właściwy kierunek postępowania. Dopuszczalne napięcie sieci to 230V ±10%. Rozumiem że taka 7W LED może być? 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7972174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.12.2021 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2021 Na trzonku LEDa żarówkopodobnego najczęściej są podane miliampery jakie pobiera, często zaniżone dane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265936-napiecie-w-gniazdku/#findComment-7972367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
