MiroMirek 06.12.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 jak najlepiej zabezpieczyć "kran ogrodowy" przed zamarznięciem ?, macie efektywny sposób na usunięcie wody z rury zasilającej ten kran ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.12.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Przedmuchać kompresorem.Zawory kulowe nie przetrwają w pozycji zamkniętej jak wewnątrz kuli stoi woda - jak są otwarte nawet bez dokładnego spuszczenia wody mają sporą szansę przetrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-7968631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.12.2021 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 W piwnicy w najniższym punkcie zawór ocinający i za nim (od strony ogrodu) zawór spustowy, od tego miejsca do ogrodu rura jednostajnie pod górę. Przed zimą zamykasz zaw. odcinający, potem otwierasz spustowy i ten w ogrodzie, przedmuchanie to już luksus. Pod zaworem spustowym powinna byc kratka lub spadek posadzki do kratki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-7968871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 07.12.2021 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 W piwnicy w najniższym punkcie zawór ocinający i za nim (od strony ogrodu) zawór spustowy, od tego miejsca do ogrodu rura jednostajnie pod górę. Przed zimą zamykasz zaw. odcinający, potem otwierasz spustowy i ten w ogrodzie, przedmuchanie to już luksus. Pod zaworem spustowym powinna byc kratka lub spadek posadzki do kratki. mam dokładnie tak jak na rys. 2 w tym artykule https://receptynadom.pl/zrobic-zeby-zamarzla-woda-ogrodowym-kranie/ zdziwiło mnie to, że jak otworzyłem kran odwadniający w pomieszczeniu gospodarczym to w ogóle nie poleciała woda , kran ogrodowy był otwarty. Woda na 100% jeszcze nie zamarzła. Liczylem, że z pionowej rury na zasadzie naczyń połączonych woda wypłynie a tu nic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-7968964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.12.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2021 Na rys. 2. rura powinna być po ścianie. Jeśli jest pod posadzką, to zaworek spustowy powinien być we wnęce w posadzce aby był w najniższym punkcie instalacji. Przedmuchanie sprężonym powietrzem powinno rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-7969074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 24.04.2023 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Witam,U mnie wychodzi na to, że zaworek zamykający wyjście ogrodowe był schowany w dziwnym miejscu (za zasobnikiem wodnym LOL). Grunt że można 'zakręcić' wodę na ogród, zakorkować i jest ok.Pojawia się inny temat. Wyjście ze ściany to końcówka z gwintem PP do zgrzewania. niby 'całkiem' bezpieczna na zimę ale...Lekko acz nieznacznie się rusza... i pojawia się myśl. Czy to jakoś zabezpieczyć, usztywnić? Oblepić sylikonem w miejscu wyjścia by trzymało się sztywno? Gwint wystaje ok 2cm ze ścinay. wokół 'rozkuty' tynk/baranek. Macie państwo jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-8058276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.04.2023 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Na rurze przed wyjściem ze ściany zawór ale najlepiej aby rura szła od góry.Zakręcając zawór za ścianą w pomieszczeniu i odkręcając zawór na zewnątrz spuścisz pozostałości wody i nie będzie kłopotu z zamarzaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-8058295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 24.04.2023 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2023 Tak, zawór w domu i dalej rura na ze spadkiem na zewnątrz a na końcu zawór ogrodowy.Na zimę zamykasz zawór w domu i otwierasz zewnętrzny zawór ogrodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266000-kran-ogrodowy-vs-mr%C3%B3z/#findComment-8058407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
