Witam czy warto dopłacać do wełny z lambdą0.032 gdyż jej cena jest wysoka
Czy można kupić coś co ma lambdę 0.039 bez większych strat
Planuje wełnę 15 cm między krokwie a potem 10cm na całości
https://forum.murator.pl/topic/266024-czy-warto-dop%C5%82aca%C4%87-do-we%C5%82ny-lambda-0032/
Na dachu 25 cm wełny o lambdzie 0,039 da U=0,166 czyli przekraczające obecne minimum wynoszące 0,15W/m2K. Dla lambdy 0,035 wychodzi 0,0151 - czyli musisz dać materiał o lepszej lambdzie, niż 0,035. To wymóg prawny. A czy bardziej opłaci się 0,032, czy 0,034 - policz OZC dla alternatywnych wersji i różnice w ilości kWh przemnóż przez cenę swojej kWh ciepła i porównaj z różnicą kosztach materiału. Obstawiam, że dopłata za lepszą lambdę przy takiej różnicy będzie znikoma i szybko się zwróci w kosztach ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/266024-czy-warto-dop%C5%82aca%C4%87-do-we%C5%82ny-lambda-0032/#findComment-7969342
I ile dałeś tej wełny
Wyciąg z moich notatek podczas budowy:
"8% lepsza izolacyjność za +15,87% ceny"
Chciałem dać najlepszą wełnę Isover 20 cm.
Ostatecznie przeliczając grubość vs izolacyjność vs koszt, podjąłem decyzję, że wezmę to co będzie w dobrej cenie. Najpierw dałem 20 cm z lambdą chyba 38 między krokwie. Potem na promocji znalazłem Ursa 15 cm z podobną lambdą. Łącznie 35-50 cm
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/266024-czy-warto-dop%C5%82aca%C4%87-do-we%C5%82ny-lambda-0032/#findComment-7969425
Ze 3 miesiące temu to liczyłem i wychodziło mi że przy wełnie nie ma co inwestować w lambdę, a taniej wyjdzie dać większą grubość, o ile oczywiście można sobie pozwolić na większą grubość.
https://forum.murator.pl/topic/266024-czy-warto-dop%C5%82aca%C4%87-do-we%C5%82ny-lambda-0032/#findComment-7969678
