Przymierzam się do kładzenia izolacji poziomej na fundamencie aby na niej murować ścianę fundamentową. Murarz uważa że należy zrezygnować z termozgrzewalnej papy na rzecz zwykłej folii ponieważ papa nie przyklei się do mokrego betonu, czy ma tutaj rację?
Kierownik zalecił papę termozgrzewalną.
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/
Na przyszłość słuchać kierownika.
Papa - nie trzeba zgrzewać. Możesz #rozłożyć lub #rozłożyć na lepiku (by się nie przesuwała - ale i tak ciężar ściany unieruchomi ją)
Edytowane przez Sativum
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971103
Wybór padł na folię PVC 1mm, papa termozgrzewalna będzie między fundamentem a murami domu.
Osobiście nigdy nie położyłbym folii na ścianie fundamentowej, która nie jest w mojej ocenie hydroizolacją. Jako izolację poziomą pod mury daliśmy grubą papę termozgrzewalną o grubości ok 3-4mm. Na to przyszedł jeszcze bloczek Izomur Plus (jako pierwsza warstwa), ale to już zupełnie dodatkowo. Zrobisz jak uważasz.
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971444
Folia nie jest zła pod bloczki fundamentowe, tam nie jest wymagana szczelność, w zasadzie może tam wcale nie być izolacji i też się nic nie stanie. Chyba że wody gruntowe na 20 cm od terenu, to wtedy bloczki to pomyłka.
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971535
Ważne że izolacja z papy będzie między gruntem, a ścianami fasady. Niemniej zgadzam się, że te kilkadziesiąt złotych to żadna oszczędność, a izolacja lepsza. :)
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971538
Aby coś nazwać izolacją należy zadbać o jej ciągłość. Czy wszyscy co kładli papę pod ściany fundamentowe mieli ją również na ścianie od zewnątrz? A może ucinali ją i robili fasetę z cx, lub masy z dodatkirm?
Ile osób kładących papę pod ściany parteru prawidłowo izolowali stronę zewnętrzną, styk fundament - ściana?
Tyle piszecie że to jest g... A to cacy nie mając wiele pojęcia o tym
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971542
Po co, jak mnie interesuje sucha ściana nadziemia i styropian elewacyjny, podłogowy? Ściana fundamentowa niech sobie będzie mokra.
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971559
Pionowa izolacja nie jest taka istotna. Wiele osób jej nie robi albo daje placebo pt. dysperbit za 50 zł.
Dlaczego ucinać papę by zrobić fasetę?
Co masz na myśli pisząc "styk fundament - ściana? " - styk ławy fundamentowej z ściana fundamentu?
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7971566
  • 3 weeks później...
Wybrór padł na folię głownie z jednego powodu: płyta była mokra, ciężko jest przykleić papę na mokry beton
Papy nie przykleja się do betonu a tylko zgrzewa ze sobą na zakładach.
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7976240
Papy zgrzewalne zgrzewa się na zakładach ale również zgrzewa do podłoża, jak inaczej utrzymał by się na pionowej ścianie ?
Może nie najlepszy przykład ale nie mam czasu szukać:
Wilgotność podłoża maksymalną określa producent w karcie technicznej, info na rolce, lub w instrukcji
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7977124
Przeczytałeś pierwsze zdanie w pierwszym poście?
Jaki użytkowy bonus daje hydroizolacja pionowa, jak solidna jest hydroizolacja pozioma gdy dom jest niepodpiwniczony?
https://forum.murator.pl/topic/266115-zgrzewana-papa-na-mokrym-betonie/#findComment-7979668
