Czy ktoś z Państwa zna kominiarza z okolic Kraków/ Myślenice, który podpisze protokół kominiarski, kotłowni w której jest wentylacja mechaniczna i piec kondensacyjny z zamknięta komorą spalania. Od rana wydzwaniam i jedyny co słyszę to, że tak być nie może.
https://forum.murator.pl/topic/266132-protok%C3%B3%C5%82-kominiarski-a-wentylacja-mechaniczna-w-kot%C5%82owni/
Może problem istnieje w samym projekcie tzn w "kotłowni" ?
U mnie na etapie adaptacji projektu pod MPZP kazałem sobie zmienić "kotłownię" na "pralnio-suszarnie" i kominiarz nie miał żadnych obiekcji, że tam jest wywiew z reku.
Co prawda w tym pomieszczeniu jest i pompa ciepła i pralka i suszarka :D
Prawo Budowlane Art. 62:
6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Czy masz grawitacyjne przewody spalinowe lub wentylacyjne? Jeśli nie, to formalnie dotyczy Cię punkt 2) z powyższego przepisu.
Ale w praktyce większość kominiarzy Ci to odbierze. Telefon do kominiarza podeślę Ci prywatnie. Poskreślał wszystko co miał na formularzu (różne wersje przewodów grawitacyjnych), dopisał ręcznie "Wentylacja Mechaniczna" i skasował 200 zł. W międzyczasie wystąpiłem do PSG o odpowiedź co ma u mnie kontrolować kominiarz (brak wentylacji grawitacyjnej w całym budynku). Dostałem odpowiedź:
Szanowny Panie
W takim przypadku w formularzu zgłoszenia gotowości w miejscu informacji o odbiorze końcowym dokonanym przez kominiarza proszę wpisać informację o wykonaniu w budynku wentylacji mechanicznej. W przypadku podłączenia kotła gazowego należy uzyskać opinię kominiarską stwierdzającą prawidłowe podłączenie kotła do przewodów kominowych.
Do odbioru potrzebne są uprawnienia nadane przez okręgową izbę inżynierów budownictwa w odpowiednim zakresie.
Coraz częściej uprawnienia do wentylacji mechanicznej mają kominiarze (ale są to odrębne uprawnienia).
Jak widać mieszkasz w miejscu i czasie gdy kominiarze są doedukowani. Mają rację. Doprowadź kotłownię do stanu zgodnego z przepisami na koszt tego, co zaprojektował niezgodnie z przepisami (albo z OC kierbuda, jak nie dopilnował, żeby było zgodnie z projektem). Albo ryzykuj życie i szukaj dalej nieuka.
Prawie wszystko co napisałeś jest ok. Wynikałoby z tego przepisu, że do odbioru pieca z zamkniętą komorą spalania (ciąg wymuszony pracą urządzeń mechanicznych) wymagany jest inżynier z uprawnieniami. Jednak życia nie ryzykuje, wręcz je chroni instalując piec z zamkniętą komorą spalania i wentylację mechaniczną. Realne niebezpieczeństwo to są piece z otwartą komorą spalania w łazienkach/kuchniach + wentylacja(?) grawitacyjna. Potwierdza to coroczna statystyka zatruć tlenkiem węgla (czadem). I te piece w łazienkach są zgodne z przepisami!!!
Edytowane przez Lew2
Jeśli w projekcie jest faktycznie "kotłownia" to możesz mieć problem ze znalezieniem takiego
