BrodowskiG 20.12.2021 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 jak bierzesz prysznic to nie naruszasz uwarstwowienia a pompa mieszająca to zrobi i nagle kilkadziesiąt litrów zimnej wody wymiesza się z tą ciepłą, więc nie ma opcji, żeby nie czekać na powrót temperatury na górze.sprężarki rotacyjne są słabsze niż scroll i stąd po prostu krócej działają, nawet jakbyś tylko grzał cwu to taka sprezarka nie przezyje tyle co pompa do CO, dlatego montuje się różne sprężarki w zależnościu od urządzenia, do tego pompy cwu mają niższe cop'y, bo to bardziej budzetowe rozwiązania.Ale nie wiesz czy nie będziesz miał zbyt suchego powietrza i będziesz wyłączał reku a wtedy pompa bedzie ciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.12.2021 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 jak bierzesz prysznic to nie naruszasz uwarstwowienia a pompa mieszająca to zrobi i nagle kilkadziesiąt litrów zimnej wody wymiesza się z tą ciepłą, więc nie ma opcji, żeby nie czekać na powrót temperatury na górze. sprężarki rotacyjne są słabsze niż scroll i stąd po prostu krócej działają, nawet jakbyś tylko grzał cwu to taka sprezarka nie przezyje tyle co pompa do CO, dlatego montuje się różne sprężarki w zależnościu od urządzenia, do tego pompy cwu mają niższe cop'y, bo to bardziej budzetowe rozwiązania. Ale nie wiesz czy nie będziesz miał zbyt suchego powietrza i będziesz wyłączał reku a wtedy pompa bedzie ciągnąć. ???? Jak bierzesz prysznic, to zużywasz ciepłą wodę, w której miejsce wchodzi zimna woda (od dołu zbiornika), dokładnie tak samo krąży mieszana woda. Ale nie wiesz czy nie będziesz miał zbyt suchego powietrza i będziesz wyłączał reku a wtedy pompa bedzie ciągnąć. Przeczytaj jeszcze raz co napisałem wcześniej. Jak wyłączę reku, to pompa weźmie 100% powietrza z GWC. Co do trwałości, to się okaże, ale nie spodziewam się dziesiątek lat pracy bez awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 swego czasu Kaizen przekonywał że przy otwartym oknie czy czymś podobnym, w rekuperacji tworzy się jakiś wielki ciąg wsteczny i wirniki rekuperatora zaczynają kręcić się w drugą stronę Dasz linka? Omówimy Twoje umiejętności czytania ze zrozumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 ???? Jak bierzesz prysznic, to zużywasz ciepłą wodę, w której miejsce wchodzi zimna woda (od dołu zbiornika), dokładnie tak samo krąży mieszana woda. Nic podobnego. Wężownicę masz na dole zasobnika do CWU, bo jest przewidziana do ogrzewania wody kolektorami. A to oznacza, że wychłodzoną wodę masz znacznie wyżej - choć nie tak bardzo wychłodzoną. Za to jak zużyjesz trochę wody pod prysznicem, to wężownica jest w dolnej warstwie, czyli w zimnej wodzie i podłogę szybciej nią schłodzisz, niż ogrzejesz. Wrzucałem linka do schematów które pokazują jeszcze jeden problem. Grzałka elektryczna jest powyżej wężownicy. A to oznacza, że jak temperatura na zewnątrz spadnie to ta grzałka owszem, ogrzeje wodę dla CWU - ale podłogi już tym nie ogrzejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.12.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Nic podobnego. Wężownicę masz na dole zasobnika do CWU, bo jest przewidziana do ogrzewania wody kolektorami. A to oznacza, że wychłodzoną wodę masz znacznie wyżej - choć nie tak bardzo wychłodzoną. Za to jak zużyjesz trochę wody pod prysznicem, to wężownica jest w dolnej warstwie, czyli w zimnej wodzie i podłogę szybciej nią schłodzisz, niż ogrzejesz. Tak, zgadza się. Wrzucałem linka do schematów które pokazują jeszcze jeden problem. Grzałka elektryczna jest powyżej wężownicy. A to oznacza, że jak temperatura na zewnątrz spadnie to ta grzałka owszem, ogrzeje wodę dla CWU - ale podłogi już tym nie ogrzejesz. Tak, zgadza się. Oczywiście dla Ciebie nie ma znaczenia, że woda będzie mieszana do czasu, gdy temperatura wody w najniższej warstwie osiągnie taki punkt, że Tz podłogówki będzie miała 25 stopni. Tak jak wklejanie wykresów dla czerpni rekuperatora BEZ GWC, a ja milion razy pisałem, że mam GWC. Ale to nic, wytniesz co Ci pasuje i udzielisz kolejnej odpowiedzi nie na temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Oczywiście dla Ciebie nie ma znaczenia, że woda będzie mieszana do czasu, gdy temperatura wody w najniższej warstwie osiągnie taki punkt, że Tz podłogówki będzie miała 25 stopni. Czyli nalewasz wodę do wanny, włącza się mieszanie i przed wyjściem z wanny spłukujesz się zimną wodą? Jak dla mnie njeakceptowalne rozwiązanie. A do jakich króćców chcesz tę pompę podpiąć? Tak jak wklejanie wykresów dla czerpni rekuperatora BEZ GWC, a ja milion razy pisałem, że mam GWC. Ale to nic, wytniesz co Ci pasuje i udzielisz kolejnej odpowiedzi nie na temat. W styczniu przy takim używaniu będziesz miał GWC tak wychłodzone, że nie zrobi istotnej różnicy. A nawet więcej - będą dni, gdy będzie powietrze schładzał. Wykres czerpni był dla odniesienia - chodziło o pokazanie temperatury wyrzutni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 20.12.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Dasz linka? Omówimy Twoje umiejętności czytania ze zrozumieniem. sorry ale to jak szukanie igły w stogu siana. ale pamiętam że wyliczałeś jakieś różnice ciśnień i rzekomo w jakichś tam warunkach domowych wiatraki w centrali miały się zaczynać obracać w drugą stronę i cały syf z kanałów reku miał wracać do mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 20.12.2021 21:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2021 Czyli nalewasz wodę do wanny, włącza się mieszanie i przed wyjściem z wanny spłukujesz się zimną wodą? Jak dla mnie njeakceptowalne rozwiązanie. A do jakich króćców chcesz tę pompę podpiąć? Czyli jakoś sobie ludzie radzą, gdy naleją pełną wannę i zaraz potem chcą wziąć prysznic. Pewnie podwyższają temperaturę w zbiorniku albo większy kupują. Tak, to pewnie to. Do wymieszania trzeba się wpiąć na samej górze i na samym dole zbiornika (CW, ZW). W styczniu przy takim używaniu będziesz miał GWC tak wychłodzone, że nie zrobi istotnej różnicy. A nawet więcej - będą dni, gdy będzie powietrze schładzał. Wykres czerpni był dla odniesienia - chodziło o pokazanie temperatury wyrzutni. Zrobi różnicę, zbadałem to. Wykres czerpni był z d*py, to i temperatury wyrzutni będą z d*py. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
