krzysztof3333 02.01.2022 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Cześć, Mam wielką prośbę o ocenę planu parterówki. Chcę aby była jak najprostsza w budowie ale również aby dobrze się w niej mieszkało. Szczególnie chodzi o korytarz szeroki na 225 i czy ten pokój 11,6 nie będzie za mały. Zależy mi głównie aby sypialnia była na parterze. Sypialnie dzieci mogłyby być na poddaszu ale to znów pociąga za sobą konieczność lania płyty, schody, okna połaciowe, ściany szczytowe. Tak jak tutaj poszłyby wiązary i gk do dolnego pasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.01.2022 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Jak dla mnie możliwość umycia się tylko w jednym miejscu przy trzech sypialniach to dyskwalifikcja. Korytarz ponad dwa metry to chyba jak dwóch mieszkańców jeździ na wózkach inwalidzkich, żeby mogli się minąć - ale wtedy toaleta o tych rozmiarach będzie zupełnie bezużyteczna. Salon też bardzo mały. Popatrz na Arosa II czy moją Lenę Eko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof3333 02.01.2022 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Rodzina 2+1, nie bardzo mam miejsce na działce aby zwiększać długość 12,8. Wystarczą 3 sypialnie. Teraz przy tych cenach budowy trzeba się liczyć z każdym groszem. Można by w sumie wyciągnąć sypialnię 11,6 w stronę korytarza tak aby zostawić 1,5m albo wstawić tam szafę zamiast w wiatrołapie gdzie zrobić siedzisko z miejscem na buty i wydłużyć ścianę z TV w stronę korytarza aż do prześwitu 1,5m. To chyba byłoby nawet lepsze rozwiązanie. Myślę jeszcze czy nie powiększyć sypialni 13,0 w stronę kotłowni tak aby była działowa pomiędzy WC a sypialnią. Pompa ciepła powinna się raczej zmieścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof3333 02.01.2022 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 Tak, kominka nie będzie, Małopolska - zakaz, jeszcze myślę czy gaz bo mam rurę na działce czy PC ale jeśli gaz to murowanego też nie będzie a jedynie systemowy przepust. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.01.2022 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Cześć, Mam wielką prośbę o ocenę planu parterówki.l] Marnujesz ogromną przestrzeń na komunikację. Zmniejsz szerokość korytarza. Zrób dwie łazienki. Pokoje dzieci równe i od ogrodu, aby miały ciszej. Sypialnia rodziców wówczas nie sąsiaduje z pokojem dziecięcym, więc nie trzeba być super cicho w czasie igraszek. Dodałam spiżarkę oraz szafę na pralkę i suszarkę (nie trzeba wchodzić do łazienki by wyciągnąć pranie). Jeśli wybierzesz czyste źródło grzania to w szafie można trzymać odkurzacz, pościel, a pralkę mieć w kotłowni. Zaletą grzania gazem lub PC jest czysta kotłownia, która może pełnić rolę pralni, suszarni, pom. gospodarczego, małego warsztatu (koszt PC większy niż pieca na węgiel, ale zyskujesz funkcjonalną przestrzeń mieszkalną). Przy grzaniu węglem jest za brudno by cokolwiek trzymać (nie rób więc okna). Jeśli zdecydujesz się na czyste paliwo, wówczas nie nazywaj kotłowni "kotłownia" a "pomieszczenie gospodarcze", co ułatwi ci kwestie związane z wentylacją. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof3333 02.01.2022 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2022 A może w ten sposób? Ogrzewanie to albo gaz albo PC jeszcze zadecyduję. Węgla nie rozważam. Już bardziej pellet. Pralko-suszarka wylądowałaby w kotłowni - mniejszy hałas i dostęp niezależnie od korzystania z wc i łazienki. Nie zdecyduję się na spiżarkę. Jednak zapasy prosto po wejściu lepiej wrzucić na półki w kotłowni a nie przenosić tego wszystkiego przez cały dom. W kotłowni nie będzie też ogrzewania i temperatura pewnie trochę niższa. Taka spiżarka to dodatkowe miejsce do sprzątania, może się zdarzyć że coś zgnije - źródło zapachu w domu. Sypialnia rodziców chyba musi zostać jak jest 15,3. Chodzi o wymiary tak aby zmieścić łóżko szafy i TV naprzeciw łóżka. Tak czy inaczej rodzina 2+1 - sypialnia dziecka będzie po drugiej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 03.01.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Można zrezygnować ze ścianki i drzwi wiatrołapu prowadzącego do korytarza. Ja w swoim projekcie wyrzuciłem te elementy i zrobił się fajny hol. Przy wentylacji mechanicznej, nawiewno/wywiewnej, szczelnych drzwiach wejściowych z samozamykaczem nie ma drastycznego wiania chłodnym powietrzem po nogach biesiadników w salonie. Jak mrozi na dworze, to i tak goście lub domownicy chcą jak najszybciej wejść i zamknąć za sobą drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 03.01.2022 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Cześć, Mam wielką prośbę o ocenę planu parterówki. Chcę aby była jak najprostsza w budowie ale również aby dobrze się w niej mieszkało. Szczególnie chodzi o korytarz szeroki na 225 i czy ten pokój 11,6 nie będzie za mały. Zależy mi głównie aby sypialnia była na parterze. Sypialnie dzieci mogłyby być na poddaszu ale to znów pociąga za sobą konieczność lania płyty, schody, okna połaciowe, ściany szczytowe. Tak jak tutaj poszłyby wiązary i gk do dolnego pasa. Hej, Dobrze wybrałeś bryłę - z 4 osiami, w kształcie zbliżonym do kwadratu. Jeśli ma być prosto - by było maksymalnie tanio: - likwidacja kominka - zamiana wiatrołapu z łazienką (wspólne piony instalacji i wentylacji z kuchnią) - taras zostawić na później Rozważ położenie wentylacji mechanicznej - po uwzględnieniu oszczędności z braku komina/-ów, przy samodzielnym ułożeniu rur (w domu parterowym i bez lanego stropu) koszt będzie większy o ~5 tys. zł. Zgadzam się z przedmówcami, że salon może być trochę większy. Zresztą rzuć okiem na moje sugestie: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.01.2022 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Nie zmniejszaj kotłowni. Załadujesz je urządzeniami - a przyda się trochę rzeczy ogrodowych chować na zimę do ciepłego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2022 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Hej, Dobrze wybrałeś bryłę - z 4 osiami, w kształcie zbliżonym do kwadratu. Jeśli ma być prosto - by było maksymalnie tanio: - likwidacja kominka - zamiana wiatrołapu z łazienką (wspólne piony instalacji i wentylacji z kuchnią) - taras zostawić na później Rozważ położenie wentylacji mechanicznej - po uwzględnieniu oszczędności z braku komina/-ów, przy samodzielnym ułożeniu rur (w domu parterowym i bez lanego stropu) koszt będzie większy o ~5 tys. zł. Zgadzam się z przedmówcami, że salon może być trochę większy. Zresztą rzuć okiem na moje sugestie: ??? Wiatrołap 2x1,8 bez żadnej szafy, garderoby z tunelem do wyjścia prowadzącym przez cały dom ? Wyjście z łazienki wprost na salon? Zwracam uwagę na założenia autora: Chcę aby była jak najprostsza w budowie ale również aby dobrze się w niej mieszkało. Tanio, to nie znaczy po dziadowsku... Edytowane 3 Stycznia 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.01.2022 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Kiepskie to wszystko. Kup lepiej autorze jakiś gotowy projekt. Wbrew pozorom te projekty są dopracowane. Rzut wydłużonego prostokąta, dodatkowy WC z prysznicem, komórka przy kuchni. Dach będzie tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7976954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 03.01.2022 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 ??? Wiatrołap 2x1,8 bez żadnej szafy, garderoby z tunelem do wyjścia prowadzącym przez cały dom ? Wyjście z łazienki wprost na salon? Zwracam uwagę na założenia autora: Tanio, to nie znaczy po dziadowsku... Wolę rozmowy na argumenty, nie przymiotniki. Lepiej byś uczynił wysuwając pomysły i propozycji , niżli niekonstruktywnie krytykować. To w czym nie widzisz zalet może być atrakcyjne dla innego. Nie wiedziałeś? Osobiście nie widzę zalet wiatrołapu wobec traconej powierzchni. Rozważałbym jego usunięcie. 11% powierzchni przeznaczone na komunikację w małym domu vs większa powierzchnia w pokojach / salonie. Łazienka blisko salonu - kolejna sprawa. Co takiego w tym dla Ciebie "dziadoskiego" - innego niż Twoje upodobanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.01.2022 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 (edytowane) Dobrze, piszę więc. Łazienka blisko salonu - kolejna sprawa. Robię "męską imprezę" - np oglądamy w gronie trzech kumpli sport na TV, później partyjka pokera do północy. Żona nas opuszcza - idzie się wykąpać, przebrać, nałożyć na twarz maseczkę i do łóżka. Oczywiście byłoby to dla niej mega komfortowe, aby otworzyć drzwi z łazienki, zrobić "tadaaaam..." i piżamie, kusej haleczce z maseczką na twarzy wyjść z niej prosto na salon. To samo jest, kiedy ktoś ma nastoletnie córki i robi imprezę. Albo do tych nastoletnich córek przychodzą koleżanki na noc. No, tu wrażenia estetyczne mogłyby być nawet całkiem, całkiem BTW - wyjście z toalety/łązienki na salon jest podstawowym błędem w projektach architektonicznych. Nie zawsze też siedzi się/śpi w pokojach za zamkniętymi drzwiami - i znów procesja gości wędrujących przez cały dom ku wyjściu może być średnio komfortowa dla mieszkańców. Właśnie dlatego projektuje się dwie strefy, nocną i dzienną, w parterówkach to trochę trudniejsze, ale zostało zaimplementowane w pierwszej propozycji - Ty to totalnie rozwaliłeś. Chcę wyjść z domu, zarzucam wiszący w wiatrołapie polar. Wychodzę - pada. Możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę kurkę przeciwdeszczową ? W sypialni ? Musze znów ściągać buty ? Wracam ze spaceru z psem na który zabrałem go przed wyjściem do teatru. Półbuty znajdę w sypialni, czy kotłowni ? Już nawet nie chcę pisać o tzw "pierwszym wrażeniu" Zapraszasz dwie pary znajomych. Przychodzą razem, więc prosisz jedną, by zaczekała, aż druga się rozbierze. Później z klaustrofobicznego wiatrołapu wprowadzasz ich do wąskiej kiszki. Prawdziwy efekt WOW Osobiście nie widzę zalet wiatrołapu wobec traconej powierzchni. Rozważałbym jego usunięcie Dlaczego CZYJŚ projekt przerabiasz wg "osobiście" na "Twoje upodobanie" ? Zaręczam Ci - gdyby ktoś "osobiście" nie widział zalet wiatrołapu, to by go sobie nie zaprojektował. A tu jest - w miarę wygodny i, najważniejsze", z całkiem sporą SZAFĄ Edytowane 3 Stycznia 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 03.01.2022 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2022 Dobrze jak byś miał wgląd w treść tego projektu bo syn też kupił projekt wszystko fajnie ale jak rozpoczęliśmy budowę to szczęka opadła , przydałby się teraz stek przeklęstw obraźliwych ale to i tak za mało by było , do 9,70x11,50 pominę kwiatki ciekawostki ale słupy tego nie daruję , jakim trzeba być idiotą projektując na ścianie kolankowej 130cm wys 10 słupów a na drugiej ścianie 9 słópów ale to nie wszystko w tych słópach muszą być pręty fi 16 ale żeby nie było kolorowo to tych prętów musieliśmy dawać po 6 sztuk , większego idiotyzmu nie widziałem ,słup co metr praktycznie k....wa to mogliśmy żelbet lać w całości a najlepiej ściany zaszałować aż pod dach z 30 ton prętów i zalać wszystko betonem , przed kupnem projektu nie było opcji sprawdzenia niczego poza pierdołami , dom nazywa sie w malinówkach 4 , nie pozdrawiam projektanta nieudacznika czy tam konstruktora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kirin 04.01.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 A może w ten sposób? Ogrzewanie to albo gaz albo PC jeszcze zadecyduję. Węgla nie rozważam. Już bardziej pellet. Pralko-suszarka wylądowałaby w kotłowni - mniejszy hałas i dostęp niezależnie od korzystania z wc i łazienki. [Offtopic] Jeśli masz już pralko suszarkę to ok ale jak nie masz i planujesz to od razu zalecam dwa osobne urządzenia. Ja mam 2w1 bo mam małą łazienkę w bloku i uważam, że suszenie w niej to jakiś żart. Jak budujesz dom to postaraj się gdzieś zaplanować ustawienie urządzeń jedno na drugim czy coś. [/Offtopic] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 04.01.2022 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Dobrze, piszę więc. Robię "męską imprezę" - np oglądamy w gronie trzech kumpli sport na TV, później partyjka pokera do północy. Żona nas opuszcza - idzie się wykąpać, przebrać, nałożyć na twarz maseczkę i do łóżka. Oczywiście byłoby to dla niej mega komfortowe, aby otworzyć drzwi z łazienki, zrobić "tadaaaam..." i piżamie, kusej haleczce z maseczką na twarzy wyjść z niej prosto na salon. To samo jest, kiedy ktoś ma nastoletnie córki i robi imprezę. Albo do tych nastoletnich córek przychodzą koleżanki na noc. No, tu wrażenia estetyczne mogłyby być nawet całkiem, całkiem BTW - wyjście z toalety/łązienki na salon jest podstawowym błędem w projektach architektonicznych. Nie zawsze też siedzi się/śpi w pokojach za zamkniętymi drzwiami - i znów procesja gości wędrujących przez cały dom ku wyjściu może być średnio komfortowa dla mieszkańców. Właśnie dlatego projektuje się dwie strefy, nocną i dzienną, w parterówkach to trochę trudniejsze, ale zostało zaimplementowane w pierwszej propozycji - Ty to totalnie rozwaliłeś. Chcę wyjść z domu, zarzucam wiszący w wiatrołapie polar. Wychodzę - pada. Możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę kurkę przeciwdeszczową ? W sypialni ? Musze znów ściągać buty ? Wracam ze spaceru z psem na który zabrałem go przed wyjściem do teatru. Półbuty znajdę w sypialni, czy kotłowni ? Już nawet nie chcę pisać o tzw "pierwszym wrażeniu" Zapraszasz dwie pary znajomych. Przychodzą razem, więc prosisz jedną, by zaczekała, aż druga się rozbierze. Później z klaustrofobicznego wiatrołapu wprowadzasz ich do wąskiej kiszki. Prawdziwy efekt WOW Dlaczego CZYJŚ projekt przerabiasz wg "osobiście" na "Twoje upodobanie" ? Zaręczam Ci - gdyby ktoś "osobiście" nie widział zalet wiatrołapu, to by go sobie nie zaprojektował. A tu jest - w miarę wygodny i, najważniejsze", z całkiem sporą SZAFĄ Wiedziałem, że Cię zmotywuję do rozwinięcia Replikę oprę na kilku aspektach: 1. Dom parterowy i nieduży = kompromisy. Znajomi mają układ z salon - łazienka z wspólną ścianą. 2. Zamiast szafy w wiatrołapie (koszt, miejsce) - wieszak. Funkcjonalność zachowana. Koszt zauważalnie mniejszy. 3. "Wyleczyłem" się z budowania pod innych = ma spełniać moje oczekiwania. Nie oznacza, to że nie można / nie powinno się projektować / budować inaczej 4. Powtórzę - zakładam, że inwestor planujący prosty, mały, parterowy dom nie buduje go z uwagi na uroki "kompaktowości", ale raczej ze względu na $... Gdyby było inaczej, można zrobić oddzielne strefy dzień/noc, dwie łazienki, duży salon i wiatrołap... Skoro pierwszy post sugeruje co innego, to rzucam swoje przemyślenia - decydent może skorzystać (lub nie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.01.2022 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 Ale przepraszam - jedynym powodem zamiany wiatrołapu z łazienką miała być oszczędnoćć na pionach ? Naprawdę, warto dla tak znikomej oszczędnoości rujnować układ funkcjonalny domu ? Powtarzam, pierwszy post sugeruje: Chcę aby była jak najprostsza w budowie ale również aby dobrze się w niej mieszkało. To ma być prosty dom, a nie bida-dom Jeśli dla Ciebie wieszak ma funkcjonalność szafy.... Kompromisowy, nieduży dom, to Arosa, który linkował @Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 04.01.2022 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2022 W pierwszej części zdania jest napisane "jak najprostszy" Widać prawie wszystko jest relatywne w poprzednim lokum miałem wiatrołap 3 m2 z wieszakiem (+ pawlacze) i bardzo mi taki układ odpowiadał. Tak, zaprojektowanie kuchni obok łazienki jest oszczędniejsze (tym bardziej jeśli WC byłoby w jeszcze innym miejscu). Teraz obejrzałem propozycje Kaizena - BTW wiatrołap 3 m2 lub niewiele większy od 4 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.01.2022 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 (edytowane) W pierwszej części zdania jest napisane "jak najprostszy" Jak najprostszy, ale..." Ja wiem, że to oszczędniejsze. Tylko że wartość oszczędności znikoma, nieproporcjonalna do wywołanego nią upośledzenia funkcjonalnlści. Przejrzyj projektu małych parterówek i pokaż w ilu wychodzi się z łazienki na salom, czy paraduje przez cały dom z salonu do wyjścia. Edytowane 5 Stycznia 2022 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 05.01.2022 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 https://zapodaj.net/736d49ffbf8a0.png.html - powiększony salon,- pralnia, (nie doceniana) lub grajdołek- 2 funkcjonalne łazienki, (jedna z prysznicem, druga z wanną)- odseparowana sypialnia główna,- wyspa w kuchni- normalne schody na strych zabudowane klatką schodową (drewniane lekkie schody to koszt ok 2 tys.). Niedoceniona wygoda. W przyszłości możliwa łatwiejsza adaptacja poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266444-najprostsza-w-budowie-parter%C3%B3wka-110m2/#findComment-7977436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
