martingg 05.01.2022 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2022 Cześć, chce powiesić szafkę rack i myślę czy 9u wystarczy Wszystko 1uPatche panel 48p 6 katOrganizer Switch 24p.Switch 8 Poe (monitoring)Półka na rejestrator Półka na routerListwa zasilająca UPS? I nie wiem jak się podłączyć alarm? Nigdy tym się nie interesowałem, kable do alarmu oddzielna skrzynka? Nigdy się alarmem nie interesowałem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 06.01.2022 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2022 1. Bierz 12U. Będzie miejsce na UPS 2U oraz jakiś zapas.2. Są rejestratory niewymagające półki, tak samo routery (Ubiquity, Microtik, itp) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7977966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 07.01.2022 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 U siebie na początku myslałem, że wystarczy mi 9U 10"a skończyło się na 2x 9U 19" dodatkowo doszedł 2U dla kieszeni na alarm, serwer nas. Multiswitch.Kable HDMI rozdzielacz i głośnikowe do sufitów.Będzie jeszcze wzmacniacz do tego.Ogólnie lepiej ten cały sprzęt wygląda jak jest w 1 miejscu estetycznie podłączony zamiast rozrzucony wszędzie z masą kabli. UPS i tak będzie obok z racji tego, że jednak to będzie większe.A router będzie stał na szafce rack. Zostanie mi zapas 3U. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7978019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 07.01.2022 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Audio nie planuje tam mieć żadnego, na piętrze będzie sala kinowa i cały sprzęt. NAS też nie, nie ściągam nic, a zdjęcia trzymam na zewnętrznym dysku i tyle. Najbardziej mnie interesuje alarm jak to rozwiązać czy są jakieś centrale alarmowe do szafy rack i czy jest potrzebny kolejny patch panel na czujki alarmowe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7978062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.01.2022 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Cześć, chce powiesić szafkę rack i myślę czy 9u wystarczy Wszystko 1u Patche panel 48p 6 kat Organizer Switch 24p. Switch 8 Poe (monitoring) Półka na rejestrator Półka na router Listwa zasilająca UPS? I nie wiem jak się podłączyć alarm? Nigdy tym się nie interesowałem, kable do alarmu oddzielna skrzynka? Nigdy się alarmem nie interesowałem Wstaw największą szafkę jaką możesz wstawić. I jak najgłębszą. Podziękujesz później Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7978079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 07.01.2022 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2022 Różnica w cenie żadna wezmę 12u i tyle Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7978163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.01.2022 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2022 Podepnę się pod temat, bo sam wkrótce będę rozważał zakup szafki. Wymiar wezmę maksymalny jaki dam radę. W sklepach widzę taki podział: - szafy stojące - szafy stojące serwerowe Czym one zasadniczo się różnią? Będę upychał urządzenia zbliżone do tego co podał autor tematu. Na pewno będzie tam sprzęt od dostawcy internetu światłowodowego, router, switch, patch panel, rejestrator do kamer, może UPS. Ponadto multiswitch do TV SAT i do DVB-T2. I diabli wiedzą co jeszcze. Czy do takiej konfiguracji 22U lub 27U nie będzie za wysoka? No i czy 19" to konieczność? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7979376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 10.01.2022 02:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 szukaj na olx używane szafy, można wytargać naprawdę spoko produkty w niskiej cenie. Zakupiłem ostatnio kilka wielkich z osprzętem w dobrej kasie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7979390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.01.2022 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Podepnę się pod temat, bo sam wkrótce będę rozważał zakup szafki. Wymiar wezmę maksymalny jaki dam radę. W sklepach widzę taki podział: - szafy stojące - szafy stojące serwerowe Czym one zasadniczo się różnią? Będę upychał urządzenia zbliżone do tego co podał autor tematu. Na pewno będzie tam sprzęt od dostawcy internetu światłowodowego, router, switch, patch panel, rejestrator do kamer, może UPS. Ponadto multiswitch do TV SAT i do DVB-T2. I diabli wiedzą co jeszcze. Czy do takiej konfiguracji 22U lub 27U nie będzie za wysoka? No i czy 19" to konieczność? Najczęściej szafy mają 19" szerokości - to jest standard (osprzęt jest wtedy najtańszy). Jak urządzenie ma mniej niż 19", to często są do niego blaszki do montażu i też nie ma problemu. Albo można sprzęt położyć na półce. Półki kupuj z czterema punktami montażu, a nie z dwoma (kwestia obciążalności). Szafy stojące są w kilku typach, głównie serwerowe i telekomunikacyjne, są też nagłośnieniowe i typowo elektryczne. Wszystko to jest rack. Trzeba szukać serwerowych, w pełni obudowanych, a nie sam szkielet rackowy. Przydają się kółka pod szafą oraz przedni panel szklany. Głębokość najlepiej 800mm lub głębsza. Szerokość może być 600mm, chyba ,że będzie napakowana kablami, wtedy daje się przewody z boku racka, albo też panel dystrybucji napięcia (częściej i taniej jest taki kupić do montażu poziomego w racku). Szafy HP, Dell czu Fujitsu nie są ze sobą kompatybilne, bo są to szafy systemowe. Trzeba uważać na rozstawy i miejsca montażu koszyczków czy szyn do dużych serwerów. Szukaj używanych szaf ZPAS - dobre, polskie, solidne, uniwersalne, tanie. JAK NAJWIĘKSZE! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7979537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 10.01.2022 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 OK, dzięki. Takie podstawowe informacje są dla mnie bardzo ważne. Czyli najlepiej obudowana ze szkłem z przodu? Pytanie trochę głupie pewnie, ale nie znam się. Zakładam, że do szafki będzie wchodzić bardzo dużo skrętek i koncentryków. Na pewno dobrze ponad 20. Jak one mają tam wejść do tych multiswitchy, routerów itp., jeśli szafka będzie mieć zabudowane plecy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7979589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.01.2022 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 OK, dzięki. Takie podstawowe informacje są dla mnie bardzo ważne. Czyli najlepiej obudowana ze szkłem z przodu? Pytanie trochę głupie pewnie, ale nie znam się. Zakładam, że do szafki będzie wchodzić bardzo dużo skrętek i koncentryków. Na pewno dobrze ponad 20. Jak one mają tam wejść do tych multiswitchy, routerów itp., jeśli szafka będzie mieć zabudowane plecy? Szyba z przodu daje wgląd co się dzieje w szafie (widać lampki) a jednocześnie daje szczelność. Przez to powietrze wchodzi tylko dołem szafy, przez wpust szczotkowy, który zatrzymuje kurz. Tym wpustem wchodzą wszystkie przewody do szafy. Na górze szafy jest wylot, który przy mniejszej mocy zainstalowanej odprowadza ciepło grawitacyjnie i przez ścianki boczne, z pełnej blachy. Przy większej mocy należy zainstalować panel z wentylatorami plus ew. termostat załączający wentylatory. Przewody nie wchodzą do urządzeń bezpośrednio, tylko przez panele. Poszukaj patch panel cat. 6. Dopiero z paneli przewody idą krótkimi patch cordami (lub pig tailami) do urządzeń. Poszukaj też organizerów do szaf rack - są to takie panele 1U do układania przewodów. Jak będziesz docinał przewody, to daj odpowiedni zapas. Robi się to np tak, że przewód wchodzi od dołu (tyłu) szafy przepustem szczotkowym, potem odmierza się dodatkowo dwie pełne wysokości szafy. Dzięki temu możemy bez napinania przewodów odsunąć szafkę, a jednocześnie dajemy sobie możliwość przeorganizowania szafy (np chcemy jakieś panele dać z samego dołu na samą górę). Pamiętaj, że przewód trzeba ułożyć, a nie puścić go po przekątnej szafy, po najkrótszej linii. Te "zakręty" zabierają sporo długości, stąd takie dołożenie na zapas dwóch wysokości szafy rack. Ponad 20 skrętek to nie jest dużo To ledwo jeden panel 24 portowy Ja układałem w szafach przewody wchodzące do 10-ciu paneli po 24 porty, a były tam jeszcze switche, organizery, półki na sprzęt "luźny" i trochę miejsca na wszelki wypadek Pamiętaj, że szafę należy uziemić. Pamiętaj o listwach zasilających montowanych do racka (wygodne) oraz kup jakiś ups, żeby wahania napięcia nie zabiły switcha, a nawet jak go nie zabiją, to będziesz miał jazdy w sieci komputerowej. UPS najlepiej true online z podwójną konwersją. Bardzo dobre UPSy robi Cover Partner. Nie polecam APC, bo jest przereklamowany (czytaj: nie warto swojej ceny, choć to bardzo dobry sprzęt, generalnie). UPS wystarczy 1 kVA, mniejszych nie kupuj, większe jak masz kasę i potrzebę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7979639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 11.01.2022 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 kable możesz też wprowadzić przez "plecy" szafy rack, nie wiem nawet czy jej nie kupię wcześniej, nie powieszę i powiem żeby mi patch panel zarobił mimo że sam bym to zrobił bez problemu ale po co się męczyć wtedy by była tylko nieotynkowana z tyłu, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7979808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.01.2022 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2022 Fajnie, że temat się tak rozwinął. Ratpaw udziela bardzo wyczerpujących rad. Będę miał pewnie jeszcze kilka pytań, ale najpilniejsze jest jedno. Czy przewód uziemiający o przekroju 6 mm2 powinien być wystarczający dla szafki rack? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.01.2022 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Fajnie, że temat się tak rozwinął. Ratpaw udziela bardzo wyczerpujących rad. Będę miał pewnie jeszcze kilka pytań, ale najpilniejsze jest jedno. Czy przewód uziemiający o przekroju 6 mm2 powinien być wystarczający dla szafki rack? Trzeba zapytać elektryka, ale takie przewody to mogą być między elementami metalowymi samej szafy (wyrównanie potencjałów). Myśmy szafy uziemiali porządnym przewodem bezpośrednio do bednarki, ale mogę się mylić, nie jestem elektrykiem praktykującym i mogłem coś pomylić. Poprawka jedna: polecam UPS firmy Cover, a nie Cover Partner Również przepusty szczotkowe są w różnych miejscach szaf, nie koniecznie z tyłu i na dole. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.01.2022 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Te UPS firmy Cover true online nie są takie łatwe do nabycia. Core 1K - ok. 2500 zł. Trochę drogo. Może masz jakiegoś alternatywnego producenta? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.01.2022 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2022 Te UPS firmy Cover true online nie są takie łatwe do nabycia. Core 1K - ok. 2500 zł. Trochę drogo. Może masz jakiegoś alternatywnego producenta? Zapytaj Comex (Gdańsk), czy nie mają jakiegoś poleasingowego. Jeszcze nie tak dawno można było kupić 1 kVA za 1000 zł. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.01.2022 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Nie posiadamy jednak w sprzedaży urządzeń powystawowych lub poleasingowych. Ponowię pytanie do Ciebie, Ratpaw. Czy znasz może innych producentów true online w niższej cenie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.01.2022 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Niższa cena to właściwie niższa moc, a może być ciężko znaleźć coś poniżej 1 kVA w true online. Obawiam się, że musisz poszukać czegoś z line interactive, czyli z przełączaniem. Jest wiele takich UPSów, ale też trzymałbym się okolic 1 kVA ze względu na jakość elektroniki. Mam w domu kilka "piesków" APC 550W i niektóre w nich potrafią wywalić zasilacz komputera w stan zawieszenia Kilka z nich się też mi popsuło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.01.2022 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Jeśli chodzi o szafkę ZPAS, to widzę, że mają serię SZB IT 19" i pewnie z tej serii bym coś wziął w rozmiarze 600x600 mm. Najbardziej przekonuje mnie wysokość 33U. Szafa będzie zawierać sprzęt IT oraz TV, a w szczególności router, switche (może być potrzebne więcej niż 24 gniazda na skrętki), rejestrator obrazu z kamery, zasilacz UPS, multi switch TV SAT i DVB-T2. Do tego pewnie trzeba dokupić wyposażenie dodatkowe: półki, przepusty, organizatory kabli, kółka itp. A jeśli chodzi o zasilacze UPS Cover, to większość chyba pracuje pionowo, a takie pionowe pewnie gorzej nadają się do szaf rack? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.01.2022 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2022 Cover do racka pracuje poziomo, ale są w zestawie nóżki, czy raczej takie wsporniki do pracy pionowo. Na zdjęcia nie patrz Szafę poszukaj używaną, naprawdę nie warto płacić kilkakrotnie więcej za blachę. W tym się nic z nic nie może psuć, a często na alle są dobrze wyposażone. Ale jak tam sobie chcesz. Na pewno nie zmieścisz u siebie szafki o głębokości 800 mm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266514-szafa-rack/#findComment-7980787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
