yami 16.01.2022 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 (edytowane) Cześć, majster polecił nam kotew 40 cm, teraz kierownik budowy mówi, że kotew nie powinna być na podkładce tylko niżej.Okazuje się, że majster wziął za dużą kotew mówiąć, że może być. https://imgur.com/a/9AS7rjO Według kierownika budowy i majstra: trzeba to wzmocnić dodatkowo (i tak zrobimy) za pomocą kątownika do wieńca i murłaty, bo ta podkładka jak pęknie to będzie murłate wyginać. Tutaj majster mówi, że na murłatę to tylko jedna śruba duża (kotew), a kolejnych nie radzi wbijać bo osłabia drewno.Kierownik mam wrażenie, że radzi osłabić drewno, ale wbić jakieś dwa "gwoźdżie" (może nazwy nie pamiętam dokładnie) i to w szczególności na takich momentach gdzie są złączenia na murłacie,na przykład: https://imgur.com/a/b6Ibcm5 Czy to jest ok? Na murłacie jedna kotwa wystarczą i faktycznie nie osłabiać tego drewna?Majster w razie przyszłości poprawi mi to w domu na gwaranacji.A mówi, że jak wbije więcej "gwozdzi" to już gwaranacji na takie rozwiązanie nie daje. Edytowane 16 Stycznia 2022 przez yami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.01.2022 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 A w czym problem nagwintować tą kotwę i zamontować poprawnie bez tej podkładki z deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yami 16.01.2022 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 A w czym problem nagwintować tą kotwę W jaki sposób można nagwintować dalej już zamocowaną kotew? Poszerzyć gwint dalej się da w takich warunkach? Bo tutaj chodziło, że gwint się kończył, to śrubki dalej nie dokręcisz, stąd podkładka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.01.2022 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Normalnie narzynką, można aż do samej powierzchni murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yami 16.01.2022 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Normalnie narzynką, można aż do samej powierzchni murłaty. Ok, nie wiedziałem, ze coś takiego istnieje. A powiedz mi, normalnie według sztuki rozumiem, że tej deseczki nie powinno być, tylko śruba przykręcona aż do murłaty. Przy okazji - jaka narzynka tutaj byłaby odpowiednia do tej kotwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.01.2022 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 ADEKWATNA DO gwinta kotwy weź nakrętkę to narzynkę ci dobiorą w sklepie etc. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.01.2022 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Ok, nie wiedziałem, ze coś takiego istnieje. A powiedz mi, normalnie według sztuki rozumiem, że tej deseczki nie powinno być, tylko śruba przykręcona aż do murłaty. Przy okazji - jaka narzynka tutaj byłaby odpowiednia do tej kotwy? Powinna być przylegać podkładka do murłaty. Mało tego po ok 2 latach jeśli jest dostęp należy je podkręcać. Nażynki są dostępne w każdym sklepie żelaznym to zapewne M22 ale najlepiej tak jak kolega wyżej napisał nakrętka na wzór i do sklepu. Uchwyty nie kupuj wystarczy klucz hydrauliczny wtedy nawet lepiej jest działać gdy jest ograniczony dostęp czy ruch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yami 16.01.2022 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Dziękuję,jeszcze pytanie jak się zapatrujecie na dalszą część pierwszego postu? Chodzi mi tutaj ile i jakie śruby przy połączeniu dwóch murłat.Wystarczy jedna kotwa?Zdjęcie w pierwszym poście.W planach jest dodanie kątownika, tylko się upewnie, czy nie przypadkiem chodziło o kątownik między murłatą, a krokwią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.01.2022 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Wystarczy jedna śruba/kotwa w tym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7981500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yami 13.02.2022 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 (edytowane) Wystarczy jedna śruba/kotwa w tym miejscu. Coś mi majster zaczął gadać, że tego nie obręki dookoła bo nie ma tam miejsca. Nie wiem, może próbował kit wcisnąć. Bo domyślnie to rozumiem, że to jest coś takiego: https://www.wiertlaruko.pl/files/narzynka-uchwyt.png A klucza hydraulicznego to chyba powiedział, że nie ma. Suma sumarum, raczej nie jest chętny do zmian i ciężko czasem majsra przekonać, że coś powinno być inaczej. On zawsze powie, że on na to udziela gwarancji i, że w razie co to do niego będę dzwonił. Jak to bardzo groźne jest - jak to tak zostawimy... ? Edytowane 13 Lutego 2022 przez yami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2022 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 No k...załamałeś mnie To już mu kup taką narzynkę, klucz też Ci się przyda . Zmusiłeś mnie do sfotografowania takiego "narzędzia" - napisałem klucz hydrauliczny bo przewiduję , że w niektórych miejscach będzie przez krokwie trudno kręcić oryginalnym uchwytem. Każda narzynka ma specjalne otwory i rowek klinowy do mocowania - ale klucz właśnie taki jak na zdjęciu doskonale sobie radzi w tej kwestii - jako zastępczy uchwyt nie niszcząć!!!! narzynki. To na zdjęciu to właśnie taka odpowiednia narzynka, nie kosztuje jakiś wielkich pieniędzy - a może uchronić Cię przed zerwaniem dachu! przy takich podkładkach z desek które w tym miejscu są niedopuszczalne. Co to za "majstrzy" co nie mają podstawowych narzędzi:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yami 13.02.2022 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Dzięki, poszukamy narzędzi.Jak się majster wypnie dupą to co najwyżej sam to zrobię. Rozumiem, że deseczke w jakiś sposób (w jaki najlepiej?) trzeba rozwalić i potem narzynką dalej podjechać i dokręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.02.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Rozumiem, że deseczke w jakiś sposób (w jaki najlepiej?) trzeba rozwalić i potem narzynką dalej podjechać i dokręcić. Możesz rozwalić deseczki siekierą albo młotkiem ale i tak aby nagwintować pręty musisz odkręcić nakrętki i wtedy bez problemu deseczka zejdzie. Więc walka z nią nie ma żadnego sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2022 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Odkręcić nakrętkę - wyjąć tą pseudo podkładkę z deski nałożyć narzynkę - nakręci się lekko można ją (śrubę) polać przepracowanym olejem wtedy będzie jeszcze lepiej i złapać kluczem powoli dwa obroty i w tył i znów dwa obroty i kawałek w tył (aby zerwać powstający wiór) i tak do samej murłaty. Następnie narzynkę wykręcić nałożyć podkładkę metalową , nakrętkę i dokręcić do oporu. Żaden problem 10 min na śrubę i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.02.2022 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Bo tutaj chodziło, że gwint się kończył, to śrubki dalej nie dokręcisz, stąd podkładka. Mam ponad 50 kotew na murłacie. Po zalaniu wieńca sprawdziłem i okazało się, że kilka było zbyt wysoko, czyli gwint się skończył. Po uzyskaniu stosownej porady od mojego doradcy zagoniłem wykonawcę do dorobienia 1-2 cm gwintu na każdej z tych kilku kotew. Tak też zrobiono i jest super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.02.2022 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Powinna być przylegać podkładka do murłaty. Mało tego po ok 2 latach jeśli jest dostęp należy je podkręcać. Najlepiej to zastosować przeciwnakrętki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.02.2022 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Najlepiej to zastosować przeciwnakrętki. Gdyby się odkręcały:lol2:one się luzują bo więźba wysycha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.02.2022 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2022 Koledze też za wysoko kotwy zamocowali i dał pod nakrętkę kilka płytek stalowych, tak ze 3mm grubości i rozmiarze 50x50mm. Płytki dobrze trzymają drewno. Nic nie trzeba gwintować, jeśli to problem. Szczerze powiedziawszy rzygać mi się chce na takie wykonawstwo. Więźby to bardzo ważny element konstrukcji domu, a robi się je jak budę dla psa. Ręce opadają jak się widzi, co te majstry odpieprzają na budowach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 14.02.2022 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 Gdyby się odkręcały:lol2:one się luzują bo więźba wysycha. U mnie półtora roku od zamontowania murłaty i ani nie drgnęła. Ale u mnie zamontowana zgodnie z zasadami - suszona komorowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gocha68 14.02.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2022 A u mnie fachowcy jak wykańczali poddasze i ocieplali murłatę dokręcali, może ze trzy, cztery obroty? Mówili że po założeniu płyt już będzie brak dostępu z którejkolwiek ze stron.Więźba była mokra jak powstawał dach, więc tak jak City napisał schła już złożona, trzeszczała, pękała i się skręcała. Ze śrubami natomiast nie miałam problemu bo u mnie fachowcy zastosowali pręty gwintowane m 22 i już całe były nagwintowane, a spawali tylko kształt by powstała litera T jak stały w betonie wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/266712-zamocowanie-kotwy/#findComment-7990222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
