Hej, mam taką sytuację:
Między belkami stropowymi nad parterem jest wciśnięta pierwsza warstwa wełny, pod belkami rozkładam drugą warstwę, każda o grubości 15 cm. Druga warstwa jest podwieszona na drewnianym stelażu z desek szalunkowych postawionych na sztorc i dokręconych do belek stropowych. Na tych deskach będzie rozłożona paroizolacja, a potem sufit. Ale w tę drugą warstwę wełny trzeba wpasować skrzynię schodów strychowych, żeby jej poziom był równy z sufitem. Pytanie brzmi: jak to wpasować? :)
1. Czy skrzynię montażową podwiesić do belek stropowych na jakichś metalowych wspornikach?
2. Czy tę skrzynię skręcić z tymi deskami szalunkowymi, wzmacniając ich łączenia ze stropem?
3. Jeszcze jakoś inaczej?
Będę wdzięczny za pomoc :cool:
https://forum.murator.pl/topic/266904-schody-strychowe-jak-podwiesi%C4%87-skrzyni%C4%99-do-stropu/
Ja właśnie robię.
Zrobiłem taką "studnię" ze sklejki. Jest bardzo sztywna i przykręcona do jętek + dodatkowe dystanse z drewna, żeby zapewnić wymiar 140x70 cm.
Sklejka ma taką wysokość, żeby skrzynia schodów przykręcona do sklejki zlicowała się z docelowym sufitem.
Ja właśnie robię.
Zlicować to się chyba musi spód klapy, a nie sama skrzynia, bo na nią przychodzi jeszcze listwa wykończeniowa.
Co do sklejki, to wydała mi się za mało sztywna i dałem płytę MFP 22mm. Jest mega sztywno. Mogę załączy zdjęcia jeśli autor chce.
U mnie jest na razie coś takiego.
Nie chcę Cię martwić, ale moje schody są montowane w tej sposób, że punkty mocowania wychodzą m.in. w środku długiego boku. U Ciebie brakuje w tych miejscach łat schodzących w pionie, co negatywnie wpłynie na sztywność. Być może Twoje schody montuje się inaczej, ale i tak lepiej żebyś miał jakieś wzmocnienia.
Fotki cyknę jak będę w sobotę na miejscu.
Dzięki wielkie :) Nie wiem, dlaczego, ale nie mogę dodać fotki. Odstęp między belkami w tym miejscu wynosi 54,5 cm. Czy ta studnia ma zostać wciśnięta między belki (wtedy wewnętrzna skrzynia schodów musiałaby mieć poniżej 50 cm szerokości), czy może być podwieszona pod belkami (wtedy 50 cm szerokości skrzyni schodów byłoby chyba OK)?
Ani to ani to. Weź zwymiaruj odległość między zewnętrznymi krawędziami belek, czyli 54,5 cm plus 2x szerokość belki. Będzie wtedy szansa na schody o szerokości 60 cm.
ps. Fotkę możesz wrzucić poprzez zaawansowaną edycję.
Sorry, ale nie łapię :) Gdzie i co zamontować? Jeśli schody miałyby mieć 60 cm szerokości, to skrzynię trzeba podwiesić pod belkami, ewentualnie je naciąć, żeby powiększyć odstęp, i tam ją wcisnąć. Belki mają duży przekrój, więc by im raczej nie zaszkodziło, ale wolałbym nie grzebać w więźbie.
No właśnie nie mogę :) Rozmiar i format są OK, po dodaniu strona się przeładowuje, ale fotka się nie załącza. Ale wklejam link - to nie jest dokładnie miejsce, w którym mają być schody, ale powinno być widać, o co mi chodzi. Skrzynia musi zostać albo podwieszona do stropu (te grube belki położone głębiej), albo wciśnięta między nie.
http://maj-media.pl/wp-content/uploads/2022/01/IMG_2389.jpg
Edytowane przez Marcowy70
Sorry, ale nie łapię :) Gdzie i co zamontować? Jeśli schody miałyby mieć 60 cm szerokości, to skrzynię trzeba podwiesić pod belkami, ewentualnie je naciąć, żeby powiększyć odstęp, i tam ją wcisnąć. Belki mają duży przekrój, więc by im raczej nie zaszkodziło, ale wolałbym nie grzebać w więźbie.http://maj-media.pl/wp-content/uploads/2022/01/IMG_2389.jpg
Te belki są częścią konstrukcji, więc lepiej niczego nie nacinaj. W takich wypadkach robi się wymian, ale to też lepiej skonsultować z projektantem.
No właśnie nie mogę :) Rozmiar i format są OK, po dodaniu strona się przeładowuje, ale fotka się nie załącza. Ale wklejam link - to nie jest dokładnie miejsce, w którym mają być schody, ale powinno być widać, o co mi chodzi. Skrzynia musi zostać albo podwieszona do stropu (te grube belki położone głębiej), albo wciśnięta między nie.http://maj-media.pl/wp-content/uploads/2022/01/IMG_2389.jpg
Linku też nie wkleiłeś.
To jeszcze jedno pytanie: jakie schody - zwykła drewniana drabinka, nożycowe czy może stalowa drabinka? Z porównania wynika, że nożycowe mają wyższą nośność, ale wydają się mniej stabilne. Podoba mu się opcja z poręczą, praktyczna dla kogoś, kto już nie ma 20 lat ;) Miejsca na schody jest sporo, używane będą raczej rzadko, ogranicza mnie tylko ten mały prześwit między belkami. Jakie macie przemyślenia?
Dzień dobry
W celu opracowania kompleksowego rozwiązania, potrzebuję rzut/przekrój konstrukstrukcji stropu oraz wysokość pomieszczenia. Na tej podstawie przygotujemy plan zabudowy/montażu schodów dla danego przypadku do samodzielnego wykonania. W tej sytuacji to będzie najlepsze rozwiązanie jakie możemy zaproponować.
