Na początek witam wszystkich bardzo serdecznie i proszę o poradę.
Mam nowo wybudowany, dobrze docieplonym, parterowy dom z duzym strychem. Dom jest aktualnie wykańczany, a temperatura w środku domu ustawiona na 13st i tak grzeję podłogówką od 3-miesiący. Okolice kominka czyli salon, kuchnia i część korytarza to około 45-50m2.
Rozpocząłem palenie wkładem kominkowym w zabudowie o mocy 8kw. Bardzo się przeraziłem, że przez 5 godzin palenia temperatura mierzona około 3metry od wkładu wzrosła zaledwie o 1 stopień czyli do 14st. Czy to jest normalne? Paliłem przez 2 dni po 5 godzin/dziennie. Rozumiem, że mury (silikaty) są jeszcze nie wygrzane, ale wydaje mi się, że temperatura powietrza w okolicy wkładu powinna być znacznie wyższa. Czy mam rację?
Dodam tylko, że za "plecami" kominka jest docieplona klatka schodowa bez drzwi, prowadząca na strych, który jest nieogrzewany, ale docieplony. Nie mam drzwi wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/
  • Odpowiedzi 59
8kw to moc nominalna, max to 9,6kw i to miało wystarczyć na dom dobrze izolowany o powierzchni 115m2. Fakt, że drewno kupiłem w markecie w workach więc szału nie ma, ale łatwo się rozpalało. Paliłem na lekko otwartym dopływie powietrza, momentami zamkniętym. Czy to normalne, że się nie nagrzało?
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987462
Kaizen -Powietrze jest dostarczane z zewnątrz oraz spod wkładu dostarczane z salonu. Szyber nie jest regulowany, ale podobno już nie trzeba. Wentylacja w domu grawitacyjna. Drewno liściaste jak już pisałem z marketu, ale rozpala się nie najgorzej.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987567
Znaczy jest to szczelny kominek ze szczelnym podpięciem doprowadzenia powietrza z zewnątrz, czy kominiek zaciąga ile chce a rura wpuszcza ile chce do pomieszczenia?
To, że rozpala się nienajgorzej nie dowodzi jego suchości - za to nadmierny przepływ powietrza pomaga "rozdmuchać" ogień.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987585
Rura z powietrzem zewnętrznym widać podpięta jest pod wkład (zakładam że szczelnie), a widzę to zaglądając przez prostokątny wlot powietrza, który jest pod wkładem i słuzy do doprowadzenia powietrza z salonu (standardowa sytuacja).
Nie typowe jest tylko to, że rura powietrza z zewnątrz ma fi200 -wiem że to za dużo ale tak kazali projektant i kierownik. Nie powinien to być jednak problem, bo jest ona zwęzona na zewnątrz na wlocie oraz przy wkładzie do około fi125.
Ogólnie nie sądzę, żeby problemem był za duży przedmuch, bo jak ograniczam przepływ suwakiem, to ogień jest pod kontrolą, taki spokojny a jak zamknę to prawie się dusi.
Sprzedawca powiedział, abym porządnie go rozpalił na duzym ogniu przez godzinę i przymknął jedyny kanał dgp wyprowadzony na górę.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987637
Sporo tu niewiadomych, ale powiem Ci, że gdybym u siebie przez godzinę utrzymywał dopływ powietrza "max", to ta godzina "przedmuchałaby w komin" z 3/4 załadunku. Normalnie to rozpala się w 10min. i już można zacząć przymykać powietrze, żeby się spokojnie paliło kolejne ok. 3h. Jeżeli jest inaczej, to moim zdaniem wina drewna. Spróbuj może testowo kupić takie workowane, suszone komorowo - przynajmniej zyskasz pewność co do paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987684
Moc kominka 8 kW to pojęcie bardzo względne :)
Ile drewna spaliłeś w tym czasie - 2 dni po 5 godzin dziennie.
Nowy dom i do tego masz otwarty wylot ciepła na nieogrzewany strych to się nie ma co dziwić.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987687
Jak kominek może dać 3/4 w komin to nie ma się co dziwić ot taki przykład na ozdobnik domowy i narzekających użytkowników. Jak wkład z dwoma szybami i tym duszeniem ognia to nie ma się co dziwić przy domu w trakcie wygrzewania. Pamiętaj że taki kominek grzeje powietrze a z powietrza reszta.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987691
Faktycznie nie dość precyzyjnie się wyraziłem - chodziło o to, że w godzinę wypali się 3/4 paliwa, z pewnością ze sprawnoscią większą niż 25%, niemniej nadal nadal na tyle nieekonomicznie, że "przedmuchanie w komin" jest właściwym określeniem.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987761
To nie brak precyzji w wyrażaniu się chodzi a o to że nie znasz urządzeń które tak nie robia. By osiągnąc dobrą sprawność trzeba po pierwsze paliwo spalać w optymalnych warunkach. Wędzenie drewna z ograniczoną ilością tlenu nie wpływa na optymalne spalanie i sprawność mimo takich pozorów bo dłużej się pali. Po drugie ze spalania w warunkach optymalnych trzeba to ciepło zagospodarować. To że wkład podłączony półmetrową rurą do komina generuje ogromną stratę świadczy że wkład i jego zabudowa nie zostały przewidziane do ogrzewania a raczej do ozdoby i tzw. nastroju;-)
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7987975
Wielu jasnowidzów na tym forum...Znam, bo chociażby mój tak nie robi, co nie znaczy, że nie da się nim tak "przedmuchać energii w komin".
Nie znam za to takich, które przy poprawnej instalacji doprowadzenia powietrza i kominowej, "wędziłyby" suche drewno, nawet na minimalnych fabrycznie nastawach dopływu powietrza.
Co do optymalności spalania, to o ile w ogóle autor wątku ma z nim problem, to póki co raczej jest po stronie nadmiaru powietrza, niż jego niedoboru.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7988037
Firmer -wydaje mi się, że nadmiar powietrza nie jest problemem, bo jak już pisałem mam nad nim kontrolę, przesuwając suwak doprowadzenia powietrza i widzę wtedy zmiany w ogniu (możliwość tłamszenia go).
Dodam, że kominek ma podwójną szybę. Brat dał mi swoje duże kawały drewna, może to coś da, bo to z marketu trochę małe.
Kochani podsumowując poruszyliście kilka wątków, ale chciałbym wiedzieć czy pamiętacie czy u Was podczas pierwszych rozpaleń w kominku w domu nieukończonym, wychłodzonym osiągaliście wysoką temeperaturę w otoczeniu wkładu?
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7988135
Jednak widać że niewiele widziałeś. Przy szczelnym wkładzie i dobrej przepustnicy powietrza da się wygasić kominek więc i da się wędzić z bardzo ograniczoną ilością tlenu również suche drewno. Nawet bardzo suche drewno z suszarni bez powietrza (tlenu) nie będzie się paliło,
I to jest wlaśnie jasnowidzenie;-)
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7988194
Męczący jesteś... pokaż mi jeden (słownie: jeden) kominek, którego fabryczne regulatory pozwalają całkowicie zamknąć dopływ powietrza? To, że można zatkać króciec wlotowy to nie potrzeba przepustnicy, zwykła szmata wystarczy. Tylko co to wnosi do tego wątku? Autor nic nie napisał, że ma przepustnicę*, a przewężenia 125mm dla 8kW wkładu na pewno nie stanowią wąskiego gardła w dopływie powietrza. Pierwszym elementem regulującym w tym przypadku jest fabryczna przepustnica wkładu kominkowego. Jeszcze raz powtórzę - nie spotkałem jeszcze takiego wkładu, który "kisiłby" drewno nawet na minimalnych nastawach, o ile jest ono suche.
Spaliłem około 11-12kg/dziennie (17dm3) przez 2 dni paląc pod rząd.
Czyli w sumie niewiele... jeżeli proces spalania zachodzi prawidłowo i kominek ma deklarowaną sprawność, to "na okrągło" można liczyć, że z 1kg drewna masz 3kWh energii, która "zostaje w domu". Żeby się @Remiks nie przyczepiał, to nie będę "wróżył" jakie jest OZC dla Twojego budynku, szczególnie w warunkach 13-14*C, ale można założyć. że te ~30kWh dziennie "pompowane" w budynek równoważy jego zapotrzebowanie, szczególnie, że w nowym domu może być sporo wilgoci do odparowania. a to też pochłania cenne kWh.
Z Twoim kominkiem może być tak, jak napisał @fotohobby - "Docenisz go, jak się wprowadzisz, ustabilizujesz temperaturę na 21C rozpalisz w nim".
* odrębną kwestią jest, że taka sterowana, szczelna przepustnica by się przydała. bo niestety kominek będzie Ci wychładzał dom, kiedy nie będzie się w nim paliło. Nie liczyłem nigdy, jakie to są ilości energii, ale samo zjawisko na pewno będzie miało miejsce. Jeżeli zatem jeszcze masz możliwość dołożenia tego elementu w trakt powietrzny, to warto to rozważyć.
https://forum.murator.pl/topic/267057-kominek-nie-grzeje/#findComment-7988293
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
