Zabezpieczenia topikowe na poddaszu nawet jeżeli mają wyższy prąd nominalny to i tak są szybsze od tych typu S-ek w rozdzielnicy na dole. Tym bardziej że w rozdzielnicy są typu C czyli zwłoczne.
Brak stopniowania zabezpieczeń i ilość obwodów podpiętych pod jedną fazę sprawia że problem występuje i będzie występował.
Nic z tym nie zrobisz dopóki nie uporządkujesz rozdziału odbiorników zwłaszcza tych silnoprądowych jak pralka, lodówka, kuchenka, płyta itp.
Czy zabezpieczenia na poddaszu także są zaplombowane?
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993502
  • Odpowiedzi 41
Z tą lodówką to pojechałeś....
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993508
Nie do końca jest to prawda :
PS. Odnośnie fotki ostatniej - śmiać się czy płakać?
Który to murarz robił?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993530
Widzisz, pokazałeś fotkę to Cię wyśmiali zamiast doradzić.
Nie, Henio, nie wyśmiali autora tylko murarza, który robił autorowi instalację.
Oczywiście autor nie jest bez winy, bo nie zleca się murarzom czy innym specom od szamba wykonanie instalacji elektrycznej.
Chyba że sam robił, to co innego.
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993541
Zlecę jakiemuś elektrykowi żeby zrobił dobrze, byłem u jednego to powiedział że jest to do zrobienia, góra osobno, dół osobno, kuchnia z kotłownią osobno, ale przyjdzie jak znajdzie czas... Mam jeszcze jednego który pracuje w Enea, może on będzie chętny na "modernizację". Dzięki Wszystkim za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993550
Tylko nie pracownik Energetyki. Oni nie mają o tym pojęcia. Znam z autopsji, nie rozróżniają układów sieciowych, pojęć typu PEN, GSW SWZ itd itd.
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993551
Są zaplombowane. To co musiałbym zlecić elektrykowi żeby zrobił?
Moim zdaniem zabezpieczenie przedlicznikowe jest OK, prawdopodobnie 20A, a jego wymiana na wyższy wiąże się z wnioskiem o wyższą moc przyłączeniową.
Nawet jeśli s-ki w rozdzielnicy wymienisz na B16 to wywalało i tak będzie losowo raz jedno raz drugie.
To co jest na fotce mnie trochę przeraziło. Elektryk to raczej nie był tylko jakiś murarz konstruktor złota rączka.
Tego raczej nie da się załatać przełączając obwody bo tak czy inaczej np. kuchnia jako pomieszczenie zawsze wyląduje na jednym zabezpieczeniu więc przyzwyczaj się do myśli że czeka Cię remont i nowa instalacja elektryczna która uwzględni rozbicie odbiorników o wyższych mocach każdy na innej fazie uwzględniając współczynnik jednoczesności itp.
Tylko trochę bo jeśli jest na jednej fazie z piekarnikiem, mikrofalą a może i płytą lub pralką...... to już nie jest różowo
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993583
https://zapodaj.net/5ccdef1c8f03e.jpg.html
Tak wygląda pod osłoną.
Napisz jeszcze który to C16 i po jakim czasie od włączenia wszystkich odbiorników powoduje zadziałanie?
Czy w skrzynce coś już się fajczyło, było tam coś robione?
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993589
Z trzech moich ostatnich lodówek żadna nie ciągnęła więcej, niż 233W. Więc zaliczeni lodówki do "zwłaszcza tych silnoprądowych" jest pomyłką. Ale skoro dalej brniesz zamiast przyznać się do błędu - to świadczy nie o niewiedzy, a o złej wiedzy i braku chęci jej poprawienia. Potocznie to zwie się głupotą.
Przechodząc do meritum
To masakra. Potrzebujesz zrobienia instalacji na nowo. Przede wszystkim brak przewodu ochronnego (a jego flagą opatrzone są przewody fazowe). A ten "ochronny" wychodzący na górze z ostatniego eSa C25 wygląda mi na oko na 1,5mm2 - to proszenie się o pożar.
Nie widać wszystkiego. Szczególnie tajemniczo wygląda ten gruby ceglasty przewód znikający za aparatami.
W szynie są trzy przewody neutralne... Z tego jeden, to "wejście". Czyli dwa obwody na cały dom?
A tak mi się jeszcze przypomniało z poprzedniej fotki... W pół roku tymi kilkoma kabelkami pociągnąłeś 32MWh?
Generalnie, to nie jest "trochę" zepsute. To jest tak spsute, że ciesz się, że nie było pożaru ani porażenia... Czy może było?
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993672
Pitu pitu a który konkretnie bezpiecznik wybija ani słowa . Druga rzecz - czy sa odbiorniki siłowe w domu ? bo na fotce są dwa zespolone plus dwa pojedyncze.
Po co zespolone ?
Skoro przed licznikiem są dwa po 25 i jeden 16 to zmiana tego 16 również na 25 daje dodatkowe 10 A a bo przeciez kabel ten sam , Rozłączyłbym po prostu rozdzielnię i od nowa porozkładał odbiory tak aby z każdej fazy mniej więcej równo brały. Kabel 2.5 mm kw tynku spokojnie 20 A ogarnia więc ie siałbym paniki.Jako kabel dochodzi z poddasza nie widać ale skoro ktoś załóżył 25 C to raczej nie na antenowym.
Po wymianie powinno przed licznikiem być 3x 25 C a za licznikiem po 16C max 20 ale sądzę że jak sie dobrze rozłozy odbiory 16 wystarczy.
Edytowane przez Chris Zielonka
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993681
Masz dwa C16 - jeden przed licznikiem drugi na zdjęciu po prawej - to który ?
Plan elektryka dobry - myślę że uda mu się co anjmniej jedno urządzenie ominąć - no chyba że ta pralka piekarnik i zmywarka są wszystkie w kuchni na tym samym obwodzie. Domu bym raczej nie demolował - jak już naprawdę będzi lipa z rozłożeniem obciążeń a raczej nie sadzę, to do piekarnika poprowadzisz sobie 3 fazowy osobny kabel - może się da jakoś bez większego prucia. Ja mam jeden kabel w domu w rynience w samym rogu pokoju po malowaniu jest prawie niezauważalna.
https://forum.murator.pl/topic/267472-problem-z-bezpiecznikami/page/2/#findComment-7993691
