Mareks77 28.02.2022 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Zabezpieczenia topikowe na poddaszu nawet jeżeli mają wyższy prąd nominalny to i tak są szybsze od tych typu S-ek w rozdzielnicy na dole. Tym bardziej że w rozdzielnicy są typu C czyli zwłoczne.Brak stopniowania zabezpieczeń i ilość obwodów podpiętych pod jedną fazę sprawia że problem występuje i będzie występował.Nic z tym nie zrobisz dopóki nie uporządkujesz rozdziału odbiorników zwłaszcza tych silnoprądowych jak pralka, lodówka, kuchenka, płyta itp. Czy zabezpieczenia na poddaszu także są zaplombowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Są zaplombowane. To co musiałbym zlecić elektrykowi żeby zrobił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.02.2022 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Nic z tym nie zrobisz dopóki nie uporządkujesz rozdziału odbiorników zwłaszcza tych silnoprądowych jak pralka, lodówka, kuchenka, płyta itp. Z tą lodówką to pojechałeś.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Czy można zrobić coś takiego aby zasilanie kuchni i kotłowni zrobić tak aby było podpięte pod inne zabezpieczenie niż łazienka i pokoje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 https://zapodaj.net/5ccdef1c8f03e.jpg.html Tak wygląda pod osłoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2022 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) Zabezpieczenia topikowe na poddaszu nawet jeżeli mają wyższy prąd nominalny to i tak są szybsze od tych typu S-ek w rozdzielnicy na dole. Tym bardziej że w rozdzielnicy są typu C czyli zwłoczne. Nie do końca jest to prawda : PS. Odnośnie fotki ostatniej - śmiać się czy płakać? Który to murarz robił? Edytowane 28 Lutego 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Śmiać się nie ma z czego. Ta instalacja jest tak gdzieś ok. 20lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Jestem świadom że bez prucia ścian się nie obejdzie. Dlatego najpierw myślę żeby zrobił na nowo kuchnię i kotłownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) Widzisz, pokazałeś fotkę to Cię wyśmiali zamiast doradzić.Nie, Henio, nie wyśmiali autora tylko murarza, który robił autorowi instalację. Oczywiście autor nie jest bez winy, bo nie zleca się murarzom czy innym specom od szamba wykonanie instalacji elektrycznej. Chyba że sam robił, to co innego. Edytowane 28 Lutego 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2022 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 A ty oczywiście byleś i widziałeś że to murarz robił, a tu zong bo robił to taki sam elektryk z papierami jak ty.Powinno być "zonk", chyba że po chińsku piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Zlecę jakiemuś elektrykowi żeby zrobił dobrze, byłem u jednego to powiedział że jest to do zrobienia, góra osobno, dół osobno, kuchnia z kotłownią osobno, ale przyjdzie jak znajdzie czas... Mam jeszcze jednego który pracuje w Enea, może on będzie chętny na "modernizację". Dzięki Wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2022 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Mam jeszcze jednego który pracuje w Enea, może on będzie chętny na "modernizację". Dzięki Wszystkim za pomoc.Tylko nie pracownik Energetyki. Oni nie mają o tym pojęcia. Znam z autopsji, nie rozróżniają układów sieciowych, pojęć typu PEN, GSW SWZ itd itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 28.02.2022 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Są zaplombowane. To co musiałbym zlecić elektrykowi żeby zrobił? Moim zdaniem zabezpieczenie przedlicznikowe jest OK, prawdopodobnie 20A, a jego wymiana na wyższy wiąże się z wnioskiem o wyższą moc przyłączeniową. Nawet jeśli s-ki w rozdzielnicy wymienisz na B16 to wywalało i tak będzie losowo raz jedno raz drugie. To co jest na fotce mnie trochę przeraziło. Elektryk to raczej nie był tylko jakiś murarz konstruktor złota rączka. Tego raczej nie da się załatać przełączając obwody bo tak czy inaczej np. kuchnia jako pomieszczenie zawsze wyląduje na jednym zabezpieczeniu więc przyzwyczaj się do myśli że czeka Cię remont i nowa instalacja elektryczna która uwzględni rozbicie odbiorników o wyższych mocach każdy na innej fazie uwzględniając współczynnik jednoczesności itp. Z tą lodówką to pojechałeś.... Tylko trochę bo jeśli jest na jednej fazie z piekarnikiem, mikrofalą a może i płytą lub pralką...... to już nie jest różowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.02.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 https://zapodaj.net/5ccdef1c8f03e.jpg.html Tak wygląda pod osłoną. Napisz jeszcze który to C16 i po jakim czasie od włączenia wszystkich odbiorników powoduje zadziałanie? Czy w skrzynce coś już się fajczyło, było tam coś robione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 28.02.2022 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 W skrzynce nic się nie faiczylo. Gdy jest włączona lodówka,zmywarka, piekarnik i włączę pralkę to odrazu wyskakuje korek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.02.2022 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Tylko trochę bo jeśli jest na jednej fazie z piekarnikiem, mikrofalą a może i płytą lub pralką...... to już nie jest różowo Z trzech moich ostatnich lodówek żadna nie ciągnęła więcej, niż 233W. Więc zaliczeni lodówki do "zwłaszcza tych silnoprądowych" jest pomyłką. Ale skoro dalej brniesz zamiast przyznać się do błędu - to świadczy nie o niewiedzy, a o złej wiedzy i braku chęci jej poprawienia. Potocznie to zwie się głupotą. Przechodząc do meritum To masakra. Potrzebujesz zrobienia instalacji na nowo. Przede wszystkim brak przewodu ochronnego (a jego flagą opatrzone są przewody fazowe). A ten "ochronny" wychodzący na górze z ostatniego eSa C25 wygląda mi na oko na 1,5mm2 - to proszenie się o pożar. Nie widać wszystkiego. Szczególnie tajemniczo wygląda ten gruby ceglasty przewód znikający za aparatami. W szynie są trzy przewody neutralne... Z tego jeden, to "wejście". Czyli dwa obwody na cały dom? A tak mi się jeszcze przypomniało z poprzedniej fotki... W pół roku tymi kilkoma kabelkami pociągnąłeś 32MWh? Generalnie, to nie jest "trochę" zepsute. To jest tak spsute, że ciesz się, że nie było pożaru ani porażenia... Czy może było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 01.03.2022 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Na szczęście nie było ani pożaru ani porażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 01.03.2022 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 (edytowane) Pitu pitu a który konkretnie bezpiecznik wybija ani słowa . Druga rzecz - czy sa odbiorniki siłowe w domu ? bo na fotce są dwa zespolone plus dwa pojedyncze. Po co zespolone ? Skoro przed licznikiem są dwa po 25 i jeden 16 to zmiana tego 16 również na 25 daje dodatkowe 10 A a bo przeciez kabel ten sam , Rozłączyłbym po prostu rozdzielnię i od nowa porozkładał odbiory tak aby z każdej fazy mniej więcej równo brały. Kabel 2.5 mm kw tynku spokojnie 20 A ogarnia więc ie siałbym paniki.Jako kabel dochodzi z poddasza nie widać ale skoro ktoś załóżył 25 C to raczej nie na antenowym.Po wymianie powinno przed licznikiem być 3x 25 C a za licznikiem po 16C max 20 ale sądzę że jak sie dobrze rozłozy odbiory 16 wystarczy. Edytowane 1 Marca 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
H_edzik 01.03.2022 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 Odbiornik siłowy też jest. Tak mi powiedział elektryk że porozklada odbiory. Wybija ten pojedynczy C16 jak dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 01.03.2022 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2022 (edytowane) Masz dwa C16 - jeden przed licznikiem drugi na zdjęciu po prawej - to który ?Plan elektryka dobry - myślę że uda mu się co anjmniej jedno urządzenie ominąć - no chyba że ta pralka piekarnik i zmywarka są wszystkie w kuchni na tym samym obwodzie. Domu bym raczej nie demolował - jak już naprawdę będzi lipa z rozłożeniem obciążeń a raczej nie sadzę, to do piekarnika poprowadzisz sobie 3 fazowy osobny kabel - może się da jakoś bez większego prucia. Ja mam jeden kabel w domu w rynience w samym rogu pokoju po malowaniu jest prawie niezauważalna. Edytowane 1 Marca 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
