wrona1 28.02.2022 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Cześć, mam taki problem-od wczoraj nie działają mi kaloryfery na pietrze,domek jednorodzinny,piec gazowy mamy w piwnicy dzięki któremu mamy ciepła wodę i ogrzewanie. Na parterze wszędzie kaloryfery grzeją są gorące,ciepla woda również jest i na parterze i u góry, na pietrze kaloryfery rozkręcone na maksa i nic, na piecu nie ma żadnego komunikatu ze coś jest nie tak. Co może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267483-kaloryfery-na-pietrze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 28.02.2022 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 (edytowane) . Edytowane 3 Marca 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267483-kaloryfery-na-pietrze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7993466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.02.2022 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2022 Zapowietrzone lub za mało wody. Sprawdź ciśnienie na manometrze na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267483-kaloryfery-na-pietrze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7993473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 02.03.2022 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2022 Co to znaczy nie działają kaloryfery?Są letnie lub w ogóle zimne ale w pomieszczeniach jest ciepło?Czy po prostu są zimne i jest zimno na piętrze? Są jakieś termostaty bezprzewodowe do sterowania temp. w pomieszczeniach, czy baterie są sprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267483-kaloryfery-na-pietrze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7993914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.03.2022 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2022 Zapowietrzenie czyli ciśnienie w instalacji było by wskazywane przez kocioł. Proszę raczej opisać lub zamieścić zdjęcia z kotłowni i skrzynki rozdzielaczy. Jeśli instalacja zawiera dodatkową pompę to problem może tkwić właśnie w niej lub jej sterowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267483-kaloryfery-na-pietrze-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/#findComment-7993928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
