witam
stawiam dom z bala i mam pytanie o kotłownię a dokładnie o ściany.
czy sa jakieś wymogi odnośnie ścian i wykończenia kotłowni w domu z bala ?
czy ściana na której jest zamontowany piec gazowy musi byc murowana albo wyłożona płytkami ceramicznymi czy może być wykonana w technologii szkieletowej ?
Ogrzewanie będzie piecem gazowym kondensacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/267725-sciany-w-kot%C5%82owni/
Podłogi i ściany pomieszczenia kotłowni powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Jeśli nie ma takiej możliwości, powierzchnia w odległości nie większej niż 0,5 m od krawędzi kotła musi być trwale pokryta materiałem niepalnym. Natomiast podłoga lub ściana bezpośrednio pod kotłem musi być wykonana z materiału niepalnego.
Przód kotła musi być oddalony od przegród budowlanych o co najmniej 1 m.
Zalecane jest, by co najmniej jedna ściana tego pomieszczenia była ścianą zewnętrzną.
Kotłownia powinna mieć wysokość optymalną do obsługi urządzeń, przy czym nie mniejszą niż
2,2 m
Jeśli planujesz komin tradycyjny to ścianę wewnątrz najlepiej wymurować, a jeśli nie to do przejść przez ścianę drewnianą są specjalne przepusty izolowane:
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiqzJy7k832AhXHgFAGHXGcBtwYABANGgJkZw&sig=AOD64_3VvFf6lPWgIwQcJWPd400lN95Ung&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwiurZC7k832AhVdRkEAHfiUBTgQvhd6BAgBEGc
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/267725-sciany-w-kot%C5%82owni/#findComment-7996527
witam
Projektant powinien to uwzględnić w projekcie. Wiele wyjaśni przeczytanie "Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" rozdział 7 tylko tak ze zrozumieniem.
Jeśli będziesz mial urzadzenie klasy C a tak pewnie będzie nie musisz mieć kotłowni gazowej. Rozporządzenie wyjaśnia co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/267725-sciany-w-kot%C5%82owni/#findComment-7996560
Powinien to nie znaczy ze to zrobił.
Według projektu mogę ściankę wykonać w dowolnej technologii czy to szkielet drewniany czy profile metalowe.
Spytałem o to tylko dlatego bo kierownik budowy zaczał mnie męczyć jakimiś systemami antypożarowymi.
Czytanie rozporządzeń zostawiam dla tych co potrafią coś z nich zrozumieć i nie usnąć po 2 minutach.
https://forum.murator.pl/topic/267725-sciany-w-kot%C5%82owni/#findComment-7997597
  • 1 month później...
no dobra skoro już ogarnąłem ten temat to napisze.
ścianki postawiłem z płyt g-k różowych ognioodpornych na każdą stronę podwójne płytowanie.
szkielet z metalowych profili jak pod zwykłe ścianki szkieletowe. wewnątrz wełna mineralna ognioodporna.
I tyle w temacie.
dzięki za wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/267725-sciany-w-kot%C5%82owni/#findComment-8009184
