Dym z kominka cofa się kanałem wentylacyjnym oddalonym o 4m
Drodzy forumowicze doradźcie proszę jak rozwiązać pewien problem. Mam klasyczna cofkę kanałami wentylacyjnymi podczas palenia w kominku i zawirowań powietrza na zewnątrz. Często się zdarza, że w domu z kanałów wentylacyjnych znajdujących się przy kominie spalinowym czuć dym. Nic dziwnego zdarza się, ale często czuć też dym który cofa się przez wywiewkę oddaloną o 4m od komina spalinowego. Pomyślałem, że na wentylację przy kominie spalinowym zamontuje wywiewki z klapa zwrotną, ale co zrobić z tą oddaloną wywiewką? Mimo, że komin nie jest wysoki 6,5m to ciąg jest bardzo dobry. Czy dołożyć mu przedłużenie? Będzie ono komicznie wyglądało, ale jeśli miałoby to poprawić sytuację to mogę spróbować. Jeśli przedłużenie to 1m czy krótsze? Ocieplane czy bez ocieplenia? Poniżej zdjęcie żeby zobrazować o co mi chodzi
https://forum.murator.pl/topic/268051-dym-z-kominka-cofa-si%C4%99-kana%C5%82em-wentylacyjnym-oddalonym-o-4m/
Raczej się ni powinno zdarzać.
Zadbaj o prawidłową wentylację w domu - czyli rozszczelnione okna (mikrouchył, podcięta uszczelka, a jeszcze lepiej nawiewnik)
Edytowane przez fotohobby
Ewidentnie wentylacja w domu działa źle, nie tędy co trzeba zaciąga świeże powietrze. Na komin daj strażaka oczywiście nie załatwi to problemu wentylacji ale zmniejszy zawirowania przy samym kominie. W przypadku ze zdjęcia komin powinien wystawać 30-60cm nad kalenicę (lepiej 60), na zdjęciu nie bardzo widać czy tak jest.
A skąd ten kominek bierze powietrze do spalania?
Z wnętrza domu czy z zewnątrz, odpowiednim kanałem zasilającym palenisko w powietrze?
Do kominka jest doprowadzony osobny kanał ssący - powietrze z zewnatrz- ciąg jest bardzo dobry, kanał napowietrzający drożny, kominek szczelny przystosowany do rekuperacji. Nawet na przepustnicy zamkniętej na 3/4 ciągle pali się ładnym płomieniem.
Kominem wentylacyjnym nie powinno być nic nawiewane.
Przed rozpaleniem powietrze jest wysysane przez komin wentylacyjny, a po rozpaleniu jest zaciągane? Czy cały czas wentylacja działa nieprawidłowo?
Skoro przez kominek nie jest przepuszczane powietrze z domu, to gdzie znika powietrze zaciągane kominem wentylacyjnym?
Czy może masz nieszczelny kominek i/lub nieszczelnie podłączone doprowadzenie powietrza? Jak na zewnątrz zatkasz całkiem doprowadzenie powietrza, to ogień gaśnie?
Masz w oknach/ścianach nawiewy zgodne z § 155 rozporządzenia w sprawie WT i wystarczająco nieszczelne drzwi między pomieszczeniami?
Kanał doprowadzający powietrze jest szczelny - po zamknięciu dopływu powietrza płomień gaśnie. Drzwi i okna bez nawietrzaków, ale drzwi pomiędzy pomieszczeniami nie są szczelne - około 1cm szczeliny pod każdymi drzwiami wewnętrznymi, z resztą żadne z tych drzwi nigdy nie są zamknięte.
Ciąg wsteczny występuje niezależnie od tego czy w kominku się pali czy nie. Jednak kiedy się nie pali to jest to nieodczuwalne (ze względu na brak zapachu dymu).
Komin jest na równi z kalenica wystaje jedynie blaszana czapka która jest jakieś 15cm powyżej kalenicy. Czy sam strażak nie będzie w tym miejscu za niski?
Komin za niski. Niestety strżak pewnie niewiele pomoże, trzeba to podnieść.
Fakt, dom jest nowy i chyba "zbyt szczelny". Podobno to bolączka nowego budownictwa. Muszę coś z tym zrobić
To żadna bolączka a raczej zaleta, bolączką jest skopana wentylacja.
Powietrze nie znika, jednym kanałem jest zasysane drugim wypuszczane ot taka przypadłość grawitacyjnej wentylacji;-)
No to masz przyczynę. Znaczy nie masz wentylacji. Skąd ma brać dom powietrze, skoro nie ma nawiewników?
Zamontuj nawiewniki.
..."Będzie ono komicznie wyglądało"...
Komicznie to masz teraz: dym w domu! Komin jest o 50 cm za niski. Dym ściele się po dachu...Od tego zacznij, a potem w uzupełnieniu pokombinuj z problemami opisanymi przez kolegów...No może z wyjątkiem "strażaka", który w tym wypadku nic nie da. Ja bym dał nawet 70 cm wyżej, mając taki problem na karku....Specyfika miejsca...
Dym mógłby się bez konsekwencji ścielić po dachu, gdyby ruch w kanałach wentylacyjnych odbywał się we właściwym kierunku.
Więc to właśnie on naprawy wentylacji nwleżybzacxąć
Względem czego? Na oko komin zgodny z normą - 30cm ponad połacią i w rzucie poziomym co najmniej metr od niej.
Zawsze mogą się przytrafić warunki, że dym będzie opadał - i 50cm tego nie uratuje. Problemem tu jest tylko i wyłącznie skopana wentylacja.
Edytowane przez Kaizen
Na oko to wiesz .... . Czytanie ze zrozumieniem przepisów i dobrych rad z obrazkami pomaga ale niewprawnym szkodzi;-)
Jakie przepisy masz na myśli? Ja o żadnych nie pisałem.
A to ? " Na oko komin zgodny z normą"
A wracając do tematu . Proponuje przyłożyć czujnik ciągu do kratek wentylacyjnych i obadać co jest grane . Gdyby nie było ciągu można uchylić okno i sprawdzić czy bedzie działać jak powinno . To by wiele wyjaśniło .
Edytowane przez butynski
