Witam wszystkich Jesienią bedę budował dom 140 m z poddaszem użytkowym Martwi mnie wysoki poziom wód gruntowych na mojej działce Zastanawiam się co zrobić przy robieniu fundamentów tzn wykopu i prac ziemnych z ewentualnym zalaniem przez wodę Czy są jakieś sposoby na obniżenie poziomu tych wód?
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/
A czy planujesz piwnicę?
Jeśli nie, to problem nie jest taki kosztowny do ogarnięcia, jeśli masz gdzie odprowadzić wodę deszczową.
Zrób wykop po całości, w czterech narożnikach robisz pogłębienie na pół metra i umieszczasz tam sprawne pompy pływakowe, najlepiej z pływakiem wbudowanym, ale będą droższe.
Ja niestety miałem pływaki na kablach, a pompy marketowe i często się to ustrojstwo wieszało. Teraz dałbym 4 x Grundfos Unilift KP 150-AV1.
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006423
Tu sie sprawdzi płyta fundamentowa zamiast law fundamentowych.
Zalozenie jest takie, ze wykop jest plytszy i woda stanowi mniejszy problem. A i czas wykonania plyty jest szybszy niz ław.
W obu przypadkach robienie piwnicy choc jest mozliwe, to mocno niezalecane. I dla bogatych.
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006438
Płyta fundamentowa, dobra hydroizolacja i po problemie.
Lepiej podniesc plyte fundamentowa wyzej niz teren. Fakt, beda schody do domu, ale znacznie spadnie zagrozenue woda.
Stosowanie nawet najlepszej hydroizolacji to jakies ryzyko. A to po x latach przestanie spelniac swoja role, albo wykonawca zle ja zrobi.
Niezaleznie jednak od technologii fundamentowania i hydroizolacji, ten etap budowy bedzie bardzo drogi (jesli tylko w czasie kopania dziury pojawi sie woda gruntowa).
Edytowane przez Lukasz11
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006440
Ja będę rozbierał istniejący dom razem z fundamentami więc jakaś dziura pozostanie Czy nie można podnieść teren i zrobić ławy?
Jeżeli w miejscu gdzie budujesz nowy budynek coś wyburzasz to powinno to być ujęte w projekcie. Tam maiłbyś szczegóły że jak podnosisz teren to jak to zrobić.
Nowe fundamenty stawia się na gruncie rodzimym. Jeżeli chcesz z jakiś przyczyn podnosić teren (tu wyburzenie) to ja bym to robił tylko w asyście geotechnika. Badanie po wykonaniu podniesienie terenu posadowienia i zagęszczeniu w kilku punktach. Tak jak napisałem to powinno wynikać z projektu- konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006526
Nie planuje piwnicy i nie mam gdzie odprowadzić wody deszczowej Jedynie pozostają jakieś zbiorniki podziemne ale to chyba się nie sprawdzi Płyta jest zbyt kosztowna Ceny materiałów tak wzrosły że muszę szukać oszczędności
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006645
Gdzie można jeszcze odprowadzić wody deszczowe i odwodnienie budynku? Kanalizacja odpada ,deszczówki nie ma w ulicy Ja będę musiał wyjąć też fundamenty starego domu wiec i tak muszę wymienić grunt tzn dosypać nowy
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006806
Wpisz hasło: drenaż opaskowy + odprowadzenie wody - miłej lektury.
Ja będę niedługo robił rozsączwnie wody opadowej z dachu metodą - rury drenażowe + zakopane beczki. Bez pomp. Wydaje mi się najtaniej i jednocześnie nawodnię drzewa i ogród.
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8006833
U mnie również jest 'wysoki' poziom wód gruntowych.
Lustro stabilizuje się na 1,3 m z amplitudą wahań +/- 0,5 m - w zależności od opadów.
Robiłem odwierty i dostałem opinię geologa żeby zrobić płytę i osadzić ją wyżej, z terminem prac celować w porę suchą
Jak były zrobione wykopy pod fundament to zadzwoniliśmy po geologa jeszcze raz żeby przyjechał i ocenił jak to wygląda. Początkowo miał być drenaż ale z tego co pamiętam nie było pomysłu gdzie wodę odprowadzić i ostatecznie z niego zrezygnowaliśmy.
Fundamenty były robione w kwietniu, systemem zleconym więc problem z wodą w wykopie nie był mój, ale na szczęście jej nie było.
Edit:
Przy wykopie pod szambo też był problem z wodą nawet większy niż przy fundamentach, ogólnie mieli jazdę i załatwiali na szybko jakąś większą koparkę z okolicy. Gość mówił że żeby to w miarę normalnie zrobić to trzeba byłoby własnie te igłofiltry. Sposobu nie znam, ale może ta historia będzie jakimś wsadem do podjęcia tej trudnej decyzji :hug:
Edytowane przez xwid
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8008119
Przecież płyta wyjdzie tanie. Zero zabezpieczeń, zero wykopów, pompowania wody itp. Płytę se możesz sam wylać jak masz proste warunki, bez szkód górniczych. 140m2 z poddaszem to powierzchnia zabudowy wychodzi mała. Ale to twoja budowa i twoja broszka.
https://forum.murator.pl/topic/268668-wysoki-poziom-w%C3%B3d-gruntowych/#findComment-8008121
