Szanowni Państwo Uprzejmie proszę o pomoc:
Domek letniskowy, moc przyłączeniowa 15kW.
Żródło energii tylko prąd.
Pora roku wiosna lub jesień, na zewnątrz chłód. W domku włączone grzejniki elektryczne (5 sztuk). Przygotowuję kolację, działa płyta indukcyjna 7300W, w piekarniku 2500W pieczeń, oświetlenie w całym domku, w TV koncert muzyki organowej, żona bierze prysznic pod PRZEPŁYWOWYM podgrzewaczem wody 15kW, przygotowuję gorącą herbatę w czajniku 2000W, pralka 2000W pierze odzież i mam pytanie ….. czy wszystkie wymienione urządzenia będą działać, czy też „wywalą” korki ?
Jeśli istnieje zagrożenie niedziałania urządzeń, czy w takiej sytuacji chodzi tylko o zbyt małą moc przyłączeniową? Czy jeśli żona zrezygnuje z prysznica czy to rozwiąże sytuację? Czy zwiększenie mocy przyłączeniowej wiążę się tylko z jednorazową opłatą do zakładu energetycznego czy też wpływa na rachunki za prąd?
Jakie parametry zasilania instalacji powinienem posiadać , aby opisana wyżej sytuacja (dotyczy działania wszystkich urządzeń elektrycznych :D ) mogła mieć miejsce?
Z góry dziękuję
Wszystko jest w tym przypadku uzależnione od rodzaju wymieniony urządzeń ( grzejniki ) i sposobu prowadzenia instalacji ( podziału i równomiernego obciążenia) . Niektóre z nich ( płyta lub podgrzewacz przepływowy są prawdopodobnie trójfazowe. Natomiast pozostałe ( pralka, czajnik. muzyka ) są jednofazowe.
Podgrzewacz przepływowy i jego moc maksymalna może nie być wykorzystana podczas prysznica gdyż moc jest uzależniona od wydajności przepływu wody oraz temperatury. Następnie należy przyjąć odpowiedni współczynnik jednoczesności.
Opisany przypadek jest dosyć skrajny dlatego dane o jakości odbiorników instalacji oraz przeliczenie wszystkiego może dać odpowiedź na pytanie o działaniu.
Edytowane przez Mareks77
Miałem kilka przepływowych ogrzewaczy 3F, 9Siemens, AEG,....), max. moc to 22 lub 18 kW, w pozycji Eco pobierały połowę, mocy i temperatura wody była wystarczająca aby użyć prysznica, oczywiście że nie na maksymalnie odkręconym kranie. Uwaga! Baterie termostatyczne nie nadają się do ogrzewaczy przepływowych. Można też zastosować wyłącznik priorytetowy: gdy używasz ogrzewacza to nie włączysz innego energożercy . Miałem taki dla wykluczenia konfliktu na linii elektryczny piec CO 3F a ogrzewacz wody 3F czyli ogrzewacz miał priorytet nad piecem CO. Z Indukcją trochę trudniej, można dostać patelnią pod prysznicem gdy pani domu się wzdenerwuje...
Baterie termostatyczne nie nadają się do ogrzewaczy przepływowych[/u]. Można też zastosować wyłącznik priorytetowy: ...
Bardzo dziękuję, cenna podpowiedź
Podgrzewacz przepływowy, żeby był w stanie ogrzać z 10l/min musiałby mieć ponad 20kW mocy Albo musisz znacznie podnieść moc (albo się pilnować, żeby żadne urządzenie o znaczącej mocy nie działało jak bierzesz prysznic), albo kupić zasobnik. Zasobnik będzie znacznie bardziej praktyczny - nie dostaniesz zimną wodą pod prysznicem, jak druga osoba będzie myła w kuchni patelnię. No i będziesz grzał wodę w taniej strefie - a to znaczna część zużycia.
Pozostałe urządzenia nie pracują na pełnej mocy cały czas. To moc maksymalna - w praktyce ciężko odpalić płytę na maksymalnej mocy. A tym bardziej jednocześnie jeszcze brać prysznic i piec coś w piekarniku.
Nie zapomnij też o zabezpieczeniu. Ile A będzie miało zabezpieczenie przedlicznikowe zależy od mocy umownej. Ale żeby wyciągnąć całą moc umowna musiałbyś prawie idealnie równo obciążyć wszystkie fazy - w praktyce warto wziąć najmniejszą moc jaka da w efekcie potrzebne zabezpieczenie. Mocy łącznej tak łatwo nie przekroczysz (bo to na trzech fazach a do tego średnia 15 minutowa). Za to trzeba przemyśleć, jak rozbić na fazy obciążenia, żeby nie wybiło zabezpieczenia.
  • Like 1
15kW spokojnie na duży dom wystarcza, tylko żeby elektryk miał pojęcie. Jak nie to 20 ani 30kW nic nie da.
Potwierdzam , mam 15 Kw i wszystko w domu na prąd kuchnia z piekarnikiem to 9 Kw ale nigdy wszystkie grzałki nie działają ciągle, podobnie pralka 2 kw pobiera raz jak grzeje wode przez kilkanascie minut, problemem może byc ogrzewacz przepływowy, dlatego ja bym go sobie darował. Owszem jakiś mały 4kw do wzięcia prysznica took ale nie tak dużej mocy.
U mnie pc cwu pobiera ok 400 w zasobnik 300l wody zawsze pod dostatkiem
ogrzewanie tez nie generuje dużych obciążeń bo głowną role odgrywa tutaj klimatyzator a on pobiera średnio ok 700 W.
ale nawet jak ogrzewałem dom grzejnikami elektrycznymi to ich moc całkowita wynsiła ok 7 kw a średni pobór pradu na godzinę z całego sezonu grzewczego to 1,35 Kw/h to dawalo ok 35 kwh/24h gdyby grzejniki działały cały czas to zużycie wyniosłoby 168kwh/dobę z tego wniosek że grzejniki pracowały z 20% obciążeniem
  • Like 1
