Witam.
Jest to mój pierwszy post dotyczący budowy domu jak narazie wszystko szło bez szwanku aż do teraz
Do rzeczy...
Kupiłem styropian na cala budowę w jednej warstwie mianowicie dół 15cm góra 10cm o ile u góry nie widzę problemu (ewentualnie z dłuższym czasem docinania do rur i instalacji)
Tak na dole boję się mostków cieplnych itp itd
Co robić.
Układać jak leci do równego,
Czy Ciąć wzdłuż każdy kawałek styropianu i układać 5x10cm,
Kuźwa przetrzepany cały internet i nic :(
https://forum.murator.pl/topic/269127-warstwy-styropianu-b%C5%82%C4%99dny-zakup-co-zrobi%C4%87/
Górą nazywasz elewację piętra czy poddasza? Czy może parteru a dół to izolacja ściany fundamentowej?
5x10cm? Co chcesz izolować 50cm grubością?
Przygotowuje podłogę pod wylewkę, styropian układam na podłodze..
5x10 tu chodziło mi o grubość czy odcinać z 15cm styropaniu 5cm, ułożyć jedną warstwe i potem 10cm druga warstwę
Czyli: w projekcie masz mieć łącznie na podłodze 20cm styropianu, więc planowałeś dwie warstwy po 10cm każda, a problem polega na tym, że na jedną z tych dwóch warstw kupiłeś omyłkowo styropian 15cm zamiast 10cm?
Wydaje mi się, że on chce styropian 15 cm podzielić na 2 części: 5 i 10 cm, poprzez jego przecinanie.
Takie cięcie jest raczej trudne do wykonania.
Mając sprzęt nie jest trudne, a trochę zmudne, czasami musimy tak ciac styropian, jak chudziak nierówny
znajdź firmę, która Ci to potnie lub wymień u sprzedawcy.
Kupne linki do cięcia będą pewnie za małe. Ewentualnie zrób/przerób samoróbkę, tak by zmieścić bok styropianu i tnij.
Jak sam robisz i dotniesz precyzyjnie na wcisk to zrobiłbym jedną warstwę. Cięcie gilotyną po płaszczyźnie to sporo zabawy (ciąlem tak trochę pozostałości z ocieplenia domu na budę dla psa). Oczywiscie oprócz hydruliki, gdzie dalbym 3 warstwy - 7,5cm (czyli pół plyty) + na grubość rur + do uzupelnienia do 15cm.
Podłoga bez przekładki to raczej słaby pomysł , tym bardziej że warto ukryć ciepła wodę na 1 warstwie styro . Chyba że masz idealnie równy chudziak i jesteś w stanie to konkretnie pokleić piano-klejem na wcisk.
Chudziak jest prosty, rury od wody już położone na chudziaku. Przy pomocy lutownicy i dłuższego grotu jestem wstanie na rury wycinać,
Maszyna do cięcia styropianu też jest,
Myślałem również o cięciu styropianu pod kątem 45° aby go wyfrezować na brzegach
Połóż jedna warstwę i nawet się nie zastanawiaj.
Nie za dobrze o Tobie świadczy, że takie pytanie postawiłeś nawet, ale niektóre odpowiedzi tym bardziej nadają się do kawału ;)
Kładąc dwie warstwy nie odczujesz dokumentnie żadnej roznicy- w niczym.
Ani w komforcie mieszkania, ani rachunkach, ani w temperaturze. To przecież bzdura.
Bardziej postaw na jakość tego styropianu. Ja proponuje w takim przypadku styrodur jednak, cenowo to pewnie drogo wychodzi.
  • Like 1
I kto tu wali tekstami rodem z kabaretu? Czy może czyta bez zrozumienia?
Kupiłem styropian
Dokładnie kto rozrzutnemu zabroni...
I kolejny lost do śmieci xd
Nadal zero jakiejkolwiek pomocy tylko się każdy wymądrza
Ciąć tego nie będziesz bo się zesrasz. Ja kładłem dwie warstwy po 10cm, a i tak każdą płytę \(choć były na zakład) kleiłem do podłoża i do siebie.
