erda 01.07.2022 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2022 WitamW projekcie domku szkieletowego mam płytę fundamentową ocieploną xps-em 10 cm , na płytę ma iść dodatkowo 10 cm EPS-a i 5 cm wylewka. W wylewce chcę dać ogrzewanie podłogowe , rury z CWU w styropianie , zastanawiam się czy dać tak jak jest w projekcie w całości 10 cm EPS-a czy 2 warstwy po 5 cm , może coś innego polecicie . Zmiana na ogrzewanie akumulacyjne płyty nie wchodzi w grę płyta już jest wylana .Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269136-warstwy-styropianu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 03.07.2022 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2022 Ludzie robią dwie warstwy. Ja zrobię jedną. Jak nie będzie szczelin między płytami, to możesz zrobić jedną. Posadzka i tak się nie wleje między płyty, bo trzeba na nie położyć folię. Ja tam wolę docinać płyty jeden raz niż dwa, ale co kto lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269136-warstwy-styropianu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-8011055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 04.07.2022 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Witam W projekcie domku szkieletowego mam płytę fundamentową ocieploną xps-em 10 cm , na płytę ma iść dodatkowo 10 cm EPS-a i 5 cm wylewka. W wylewce chcę dać ogrzewanie podłogowe , rury z CWU w styropianie , zastanawiam się czy dać tak jak jest w projekcie w całości 10 cm EPS-a czy 2 warstwy po 5 cm , może coś innego polecicie . Zmiana na ogrzewanie akumulacyjne płyty nie wchodzi w grę płyta już jest wylana . Pozdr. W tym wypadku róznica jest taka, że w jednej warstwie musisz wycinać miejsce na rury przy pomocy noża termicznego. Trochę żmudna robota, ale dokładniejsza. Przy dwóch warstwach układasz pierwsze 5cm, na to rozkładasz wodę a drugą warstwę docinasz czymkolwiek do rurek a resztę uzupełniasz pianką, którą po utwardzeniu obcinasz na równo (albo na świeżą piankę kładziesz folię i dociskać deską to się sama wyrówna do lica styropianu) - generalnie łatwiej niż rzeźbienie w pierwszej wersji. Choć oczywiście sam styro wygodniej i szybciej układa się w jednej warstwie... gdyby tylko nie te instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269136-warstwy-styropianu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-8011159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.07.2022 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 W projekcie domku szkieletowego mam płytę fundamentową ocieploną xps-em 10 cm , na płytę ma iść dodatkowo 10 cm EPS-a i 5 cm wylewka. W wylewce chcę dać ogrzewanie podłogowe , rury z CWU w styropianie , zastanawiam się czy dać tak jak jest w projekcie w całości 10 cm EPS-a czy 2 warstwy po 5 cm , może coś innego polecicie Pozdr. Rozumiem, że w projekcie nie masz podłogówki sam sobie wymyśliłeś rurki w wylewce 5cm? Wylewka cementowa musi być minimum 4,5cm ponad rurki a anhydrytowa 4cm. Więc musisz pogadać z projektantem, jak to przeorganizować - pewnie zostanie z 7cm wylewki i 8 EPS. Wtedy dałbym EPS w jednej warstwie tam, gdzie nie ma hydrauliki a tam, gdzie jest dałbym 3 warstwy - 2cm + grubość rur (łatwiej wycinać "na wylot" niż pieścić się lutownicą czy dedykowanym nożem) + uzupełnienie do 8cm. Ewentualnie możesz dać kable grzewcze - wtedy może zostać 10cm EPS + 5cm wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269136-warstwy-styropianu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-8011163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erda 05.07.2022 22:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 W projekcie nie było podłogówki , pogadam z projektantem i skłaniał bym się do tego co sugerujesz ,dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269136-warstwy-styropianu-na-p%C5%82ycie-fundamentowej/#findComment-8011431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
