Drogie te wszystkie ogrodowe czerpnie jak cholera. Mam wypuszczoną rurę PCV 160, wychodzi z fundamentu i leci pod ziemią.
Podpowiedzcie mi proszę czym ją zakończyć, jaki tam powinien być ten "daszek", z czego to zrobić żeby dobrze działało i przyzwoicie wyglądało? No chyba że macie namiary na coś gotowego a niedrogiego?
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/
Trójnik zrób, a pod nim kamyszki coby wsiąkało....Cokolwiek tam zrobisz, wyglądać będzie raczej paskudnie...Krzaczkami obsadź....
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012129
Dzięki za podpowiedzi, ale .... pytałem o cos innego :) kamyczki, krzaczki oczywiście tak, ale pytałem jak i czym zakończyć tą pionową rurę. Siatka drobna zabezpieczy przed intruzami, ale co z deszczem, śniegiem, gradem, wiatrem? Edytowane przez komanch
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012177
Może niedokładnie się wysławiam, przepraszam, pytam o tą czapę czerpni, czyli to co pokazałeś na załączonym zdjęciu. Z tym że to jest akurat kominek wywiewny, stwarza całkowicie skuteczną ochronę przed nawiewem powietrza zewnętrznego do kanału" czyli efekt całkowicie odwrotny do tego co chcemy osiągnąć.
Tak więc wracam do pytania, jak powinna wyglądać interesująca mnie "czapa"?
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012240
Czapka musi być. Najprościej zwijasz z blachy. Okrąg o promieniu jak długość pochyłej (tworzacej) stożka, wycinasz trójkąt i zwijasz w stożek. Nitujesz trzy nóżki które przykrecasz wkrętami przez ścinkę rury. Potem idziesz do lodówki po bezpieczeństwo energetyczne
https://scontent.fpoz5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293237867_604171051073136_2898192753553791078_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=uXl7b6J5ickAX9tu3gH&_nc_ht=scontent.fpoz5-1.fna&oh=00_AT-g6Q-14J5QStfIwSOpnc1TSRQNHH4x3sJmPBJDlTpt6A&oe=62D1990D
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012278
Prawda? :)
tez mi się podoba, ale ale .... jak czytam w opisie tego produktu "wywietrzak ten stwarza całkowicie skuteczną ochronę przed nawiewem powietrza zewnętrznego do kanału" czyli efekt całkowicie odwrotny do tego co chcemy osiągnąć. To jak to w końcu jest?
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012401
Prawda? :)
pasjonujacy watek i ladna dziewczyna to i ja odpowiem Ci kolego;-)
tez stoje przed tym samym wyborem. Podejrzewam ze to cudo po prostu zapobiega wianiu wiatru do rury na ktorej bedzie zamocowane, ale nie oznacza to ze przeplyw powietrza jest w jedna strone. Chociaz i tak moze byc, jezeli w sordku jest klapka jak w niektorych wyrzutniach powietrza. Pytaj sprzedawce. Sam gdzies tam juz widzialem vilpe ross i we wlasciwym czasie takie cos kupie, ale rozgladam sie tez za nie straszacymi widokiem alternatywami.
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012434
Prawda? :)
Jeśli nie ma mechanizmu, który zapobiega przepływowi powietrza w jedną stronę automatycznie, może być. Czerpnia do kominka działa na podciśnieniu. Przed śniegiem można zabezpieczyć jedynie wysokością rury lub miejsca zakończenia czerpni...No i czujnością podczas opadów śniegu.....
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012435
Czyli jednak się nada, bardzo mnie to cieszy. Wasze słowa potwierdziłyby to co w linku poniżej koledzy pokazali na zdjęciach, używają nawet do poważniejszych spraw niż sam kominek ;) więc u mnie tym bardziej powinno sie nadać :D
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?185826-Tania-czapa-do-czerpni-gruntowej
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012439
Sam gdzies tam juz widzialem vilpe ross .........
Fajne, ale .... drogie jak nie wiem co, wersja fi160 to koszt 500zł, masakra za kawałek rury PCV, nie podoba mi się też tam to kolanko 90stopni, zalecane jest złożenie "zakrętu" z kilku kolanek 30-45 stopni żeby jak najmniejksze opory robić.
W każdym razie póki co wersja z tanią czapką u mnie wygrywa ;)
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012441
Problem oporów jest przereklamowany. Jak się komin rozgrzeje, w dolocie jest ssanie nieczułe na zakręty. A jak komin zimny, to łagodne też nie pomogą...Pomaga uchylenie (rozszczelnienie) drzwi paleniska na kilka minut
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012505
Jeszcze jedno, odcinek rury między kominkiem a czerpnią ma długość około 9-10m, czy to nie za dużo?
Raczej nie, ale zawsze możesz kilka minut dłużej na rozszczelnionych drzwiach....
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012656
Wg estetyki. Dwa kolanka 90* i siatka wystarczą. Są podobne gotowe rozwiązania np. strona 23.
A co do oporów...
do spalenia drewna powietrznie suchego (zawartość wody ok. 14-18 %), do spalenia 1 kg tego paliwa potrzeba ok. 3,5 m3 powietrza.
To ile potrzeba m3/h nawet zakładając kilkakrotny zapas do spalenia pełnego wsadu w Twoim kominku i ile to może trwać? Oporami samej czerpni się nie przejmuj o ile nie zasypie jej śnieg czy nie zakleją liście, sierść psa, owady czy inne zagrożenia.
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8012730
Jeszcze wrócę do tematu, zerknijcie proszę na ten fragment filmu:
https://youtube.com/clip/UgkxV5Ig4zUjOieCJUL7x_Ij2t5C1UqLCs6r
pasowało by mi dokładnie takie samo umiejscowienie czerpni, moje pytanie brzmi, czy może to być tak nisko i blisko budynku? nie będzie problemu?
https://forum.murator.pl/topic/269245-ogrodowa-czerpnia-powietrza-do-kominka/#findComment-8014060
