asaledr 20.07.2022 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2022 Witam, Czy kopiąc na działce korytko kablowe pod przewód elektryczny na glebie gliniastej, daje się coś pod przewód? Jakiś piasek? Jak tak to ile?Czy po prostu zasypywać ziemią bez niczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 20.07.2022 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2022 Zaleca się dać z 10 cm piasku pod kabel , tak żeby nie było jakichś ostrych kamieni i itp co by mogły uszkodzić kabel. na kabel kolejna warstwa piasku 10cm , na nią taśma niebieska i zasypujesz . Ważna ta taśma ostrzegawcza , musi być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 20.07.2022 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2022 A ile mniej więcej szerokości tego piasku dawać? 20 cm? 10 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.07.2022 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.07.2022 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 kolejna warstwa piasku 10cm , na nią taśma niebieska i zasypujesz . Ważna ta taśma ostrzegawcza , musi być Taśma zdecydowanie wyżej. Co najmniej 25cm nad kablem, żeby ktoś kopiący miał czas ją zauważyć, a nie przeciąć koparką czy szpadlem taśmę razem z kablem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 21.07.2022 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 A jak chce do tego rowu dać peszle na wszelki wypadek na jakiś przewód w przyszłości to oddzielać je od przewodu jakąś warstwą piasku czy normalnie obok siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.07.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Rura Arot jak już a nie peszel. Mogą być obok siebie. Warstwa piasku służy do eliminacji naprężenia kabla podczas pracy gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 21.07.2022 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 A zmienając temat jeśli chodzi o rów pod rurę dorpowadzającą wodę na działce. To też taka sama procedura z piaskiem? Czy tam juz bezpośrednio zasypuje się ziemią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 21.07.2022 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2022 Jeśli to instalacja wodna to zależy jakie rury. Jeśli są to dwuwarstwowe np. PE100 RC lub SDR 11 to bez obsypki. Poza tym to na tych głębokościach jeśli nie występują glina i kamienie to z reguły jest tylko piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269379-przew%C3%B3d-elektryczny-gleba-gliniasta/#findComment-8013352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
