Marzenka47 22.07.2022 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2022 Witam ,Potrzebuję pomocy ...Mam drewniany dom który nie byl budowy przez mnie .Ocieplilam go pianą ,mam okna 3 szybowe .I pierwszy rok w nim mieszkam .Dom umiejscowiony jest w lesie.Strasznie na piętrze smierdzi jak by stechlizna i strasznie jest duszno .Jak by w ogóle nie było powietrza .Dom jest cały czas wietrzony przez otwarte okna .Zwłaszcza w najmniejszym pomieszczeniu jest problem .Czasami jak jest burza Mam również zapach jak by z kanalizy w domu .Nie wiem czy to problem źle zrobionej wentylacji ,czy wszystko kisi się prze zta pianę. Bardzo proszę o pomoc ,najbardziej smierxiz u syna w pokoju. W drugim pokoju nawet jak okno jest uchylone to szyby parują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.07.2022 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 Mało danych. Czy budynek jest podpiwniczony? Jesli nie, to jak ułożono podłogę parteru - warstwy, izolacja od gruntu. Czy jest sprawna wentylacja? Człowiek dopóki oddycha też jest źródłem wilgoci - pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.07.2022 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 (edytowane) .... Czy jest sprawna wentylacja? Człowiek dopóki oddycha też jest źródłem wilgoci - pary wodnej. Po co pytac?, oprócz ewentualnych innych przyczyn na pewno wentylacja nie jest sprawna. Okna nowe trójszybowe i ocieplenie sprawiły ze budynek jest szczelny, ale ktos zapomniał o wentylacji, nie chodzi o WG bo ta w szczelnym budynku dzialac nie bedzie, a o WM z rekuperacją. Po prostu termomodernizacja wykonana niekompletnie. Edytowane 23 Lipca 2022 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.07.2022 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2022 okna 3 szybowe Bez nawietrzników? To masz pierwszą przyczynę. Dom jest cały czas wietrzony przez otwarte okna . W lesie wiatru nie masz, więc otwarte okna niewiele dają. Przy WG potrzebne są kominy wentylacyjne. Im wyższy, tym lepiej. Ale jest jeszcze jeden czynnik niezbędny do wysysania kominami powietrza z wnętrza domu przy braku wiatru - cieplej wewnątrz niż na zewnątrz. Bez tego ratunkiem są wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.07.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 W lesie wiatru nie masz, więc otwarte okna niewiele dają. Przy WG potrzebne są kominy wentylacyjne. Im wyższy, tym lepiej. Nawet tytaj te twoje mądrości. Ciekawe co w lasach drzewa łamie Po co ci te wysokie kominy, Bernoulli nakazał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.07.2022 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2022 Witam , Potrzebuję pomocy ... Mam drewniany dom który nie byl budowy przez mnie . Ocieplilam go pianą ,mam okna 3 szybowe . I pierwszy rok w nim mieszkam . Dom umiejscowiony jest w lesie. Strasznie na piętrze smierdzi jak by stechlizna i strasznie jest duszno .Jak by w ogóle nie było powietrza .Dom jest cały czas wietrzony przez otwarte okna . Zwłaszcza w najmniejszym pomieszczeniu jest problem . Czasami jak jest burza Mam również zapach jak by z kanalizy w domu . Nie wiem czy to problem źle zrobionej wentylacji ,czy wszystko kisi się prze zta pianę. Bardzo proszę o pomoc ,najbardziej smierxiz u syna w pokoju. W drugim pokoju nawet jak okno jest uchylone to szyby parują. Dom w fajnej okolicy, las jeziorka. Dom prawdopodobnie był zawilgocony do tego po niezłym uszczelnieniu ciągnie powietrze gdzie się da, równiż z kanalizy. Jak wcześniej pisano wentylacja, wentylacja i jeszcze raz wentylacja. Na początek zmierzyć wilgotność w domu (będzie wysoka) postawić osuszacz, w niektórych gminach można wypożyczyć, zaprosić kogoś kumatego od wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2022 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 Nawet tytaj te twoje mądrości. Ciekawe co w lasach drzewa łamie Po co ci te wysokie kominy, Bernoulli nakazał? Byłeś kiedyś w lesie? Drzewa są dużo wyższe niż domy jednorodzinne. I ich szczyty owszem, smaga wiatr i potrafi chore wygiąć tak, że się złamią. Nie często, ale zdarza się. Na dole wiatru nie uświadczysz. AFAIK Bernoulli nie jest autorem wzoru na ciąg kominowy. Praw fizyki pan nie zmienisz i nie bądź pan głąb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.07.2022 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 To forum jednak schodzi na psy, takie forum jacy jego rekordziści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.07.2022 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2022 To forum jednak schodzi na psy, takie forum jacy jego rekordziści Liderzy zaniżają poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269404-zapach-stechlizny-i-zaduch/#findComment-8013940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
