torbupop 03.08.2022 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Posiadam piec gazowy jednofunkcyjny podłączony do co oraz do zbiornika 300l z wodą użytkową. Do tej pory zbiornik był podgrzewany piecem na węgiel co była pompa i w momencie jak na piecu było wiecej to szło cieplo do zbiornika cwu, a latem jak potrzebowałem to podłączałem grzałkę do prądu a potem wyłączałem aby sie caly czas nie podgrzewało, używałem też programatora zeby grzalo np 3h na dobę, teraz mam piec gazowy i chciałbym w nim ustawić przykładowo w których godzinach ma się woda grzać a w których nie potrzebuje ciepłej wody jak to ustawić? Nie chce aby cały czas grzało wodę, min temp moge ustawic 37C na nim, mniej się nie da. I nie widzę opcji nocnej i komfortowej dla cwu druga sprawa co to oznacza oznaczenia <0,6bar na wyświetlaczu pieca gazowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 03.08.2022 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 pieca nie da się podłączyć do zasobnika!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 04.08.2022 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Napisz jaki to model. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.08.2022 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Kocioł gazowy ma z pewnością dodatkowe wyjście do podłączenia zasobnika. Zasobnika a nie zbiornika!!!!. Kocioł łączy się z dodatkową wężownicą w zasobniku oraz czujnikiem temperatury i to za jej pośrednictwem kocioł cyklicznie podgrzewa wodę utrzymując ją na w miarę stałym ustawionym poziomie. (Stąd te 37*C minimum.) Podgrzewanie następuje także gdy korzystamy z ciepłej ody i wyczerpuje się ona a napływająca nowa, zimna z sieci ochładza ją ale utrzymuje jej stan na stałym poziomie.Wskaźnik na kotle informuje o ciśnieniu w instalacji i należy go utrzymywać najczęściej pomiędzy 0,7 - 2 bar.Opcja komfortowa nocna dotyczy raczej CO a cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.08.2022 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) Temperatura w zasobniku cwu powinna być nie mniej niż 55st chodzi o ochronę przed bakteriami legionella.Cykle pracy trzeba dostosować do czasu kiedy domownicy zużywają ciepłą wodę czyli np. rano od godz. 5 do 9 i wieczorem od 18 do 23.W dni wolne nieco inaczej. Tak jak ci pasuje.Wszystkie te ustawienia powinieneś mieć możliwość zaprogramowania w sterowniku kotła.Musisz sprawdzić w instrukcji obsługi swojego kotła. Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torbupop 04.08.2022 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 30R w kotle nie ma mozliwosci ustawienia cykliczności w stosunku do cwu, moim zdaniem nie potrzebnie utrzymywać całą dobę 37C jesli np potrzebuje cieplej wody jedynie między 18-20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.08.2022 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 (edytowane) 30R w kotle nie ma mozliwosci ustawienia cykliczności w stosunku do cwu, moim zdaniem nie potrzebnie utrzymywać całą dobę 37C jesli np potrzebuje cieplej wody jedynie między 18-20 W kotle nie ale po to są fabryczne regulatory do kotła zawierające programatory dobowe zarówno dla CO jak i CWU. Akurat temperatura 37*C dla CWU jest na tyle niska iż oszczędności wynikające z ładowania zasobnika nie będą zbyt wielkie. Temperatura otoczenia w kotłowni jest dość wysoka oscylująca ok 25*C więc rozmawiamy o podgrzaniu wody o ok 20*C. Jeśli kocioł nie posiada programatora to radzę zainstalować zwykły programator sieciowy do pompy cyrkulacyjnej . Edytowane 4 Sierpnia 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torbupop 04.08.2022 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 W kotle nie ale po to są fabryczne regulatory do kotła zawierające programatory dobowe zarówno dla CO jak i CWU. Akurat temperatura 37*C dla CWU jest na tyle niska iż oszczędności wynikające z ładowania zasobnika nie będą zbyt wielkie. Temperatura otoczenia w kotłowni jest dość wysoka oscylująca ok 25*C więc rozmawiamy o podgrzaniu wody o ok 20*C. Jeśli kocioł nie posiada programatora to radzę zainstalować zwykły programator sieciowy do pompy cyrkulacyjnej . ale ja mialem na mysli sezon grzewczy zimowy a nie letni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8015561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
torbupop 26.08.2022 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Jeśli kocioł nie posiada programatora to radzę zainstalować zwykły programator sieciowy do pompy cyrkulacyjnej . jakiej pompy cyrkulacyjnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269563-piec-gazowy-cykliczne-podgrzewanie-wody-jak-ustawi%C4%87/#findComment-8019013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
