Mam w projekcie 5,5m podjazdu przed garażem 2-stanowiskowym i będzie on też stanowił 2 miejsca parkingowe. Jaką długość powinien mieć ten podjazd, żeby można było tam spokojnie zaparkować auto osobowe i przejść, otworzyć bagażnik bez otwierania bramy itp.
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/
Jeśli brama jest szeroka i nie wymaga manewrowania aby trafić na swoje stanowisko to wystarczy pomierzyć długość samochodu i dodać ze 2 mb.
Na forum bywają doradcy, z wróżbitami wiedzącymi jakie posiadasz auto może być problem.
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8016808
To jakie ja posiadam dzisiaj auto nie ma znaczenia, bo za kilka lat mogę mieć inne. Zastanawiam się jaki margines sobie zostawić kosztem zmniejszenia ogrodu przesuwając cały budynek w głąb działki.
Jak ta patrzę w internecie to auto typu sedan do 5m dł. może mieć. Najczęściej to jest 470-480 cm. Suv raczej nie będę kupował w przyszłości chyba.
To wychodziłby, że te 6,5-7 m by trzeba mieć podjazdu.
Jeszcze dojdzie jakaś bram i się robi kupa.
Chyba problem może też być z bramą - musi jakoś wyjeżdżać w stronę furtki. W ostateczności brama z wbudowaną furtką, ale wolałbym tego uniknąć.
Edytowane przez Farlik
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8016810
zaproponowałabym bramę w systemie Gateo, ułatwi otwieranie i zamykanie na tak krótkim odcinku. Czyli brmam dwuskrzydłowa, ale jedno skrzydło łamane jeszcze na połowę.
Widzę że nie ma miejsca za bardzo na przesuwną, nie proponowałabym w bramie i tak nie będziecie z niej wtedy korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8017852
brama teleskopowa ci się zmieści
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8017933
Jaką będziesz miał bramę do posesji? Przesuwaną czy rozwieralną?
Chcesz móc bez kombinowania po zaparkowaniu samochodu otwierać bramę garażową i bramę wjazdową jednocześnie?
Ja mam 7,5m podjazdu, bramę wjazdową rozwieralną po 2m na skrzydło i przy moim aucie jest na styk. Żony mieści się bez problemu.
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8017976
Teleskopowa hmm, no to ciekawe rozwiązanie tam będzie 4 m jeszcze po tej drugiej stronie 'nie od furtkowej". To w sumie by powinna wejść. Więcej niż 5-6m chyba nie będzie miała. Światło garażu jest 5m w projekcie. Chyba wystarczy, żeby zaparkować 2 auta. Troszkę więcej zbierze podjazdu.
Te składane to chyba jeszcze większy koszt do tych teleskopowych? No i musiałaby się otwierać na ulicę. No da się, ale chyba to gorsze rozwiązanie i droższe.
Ostatnia opcja to furta przesunięta dalej i brama przesuwna najeżdżająca na nią. Jak brama będzie otwarta to furką się nie wyjdzie i trzeba wejście przesunąć, trochę więcej wybrukować.
Dom chyba przesunę do 6,5m podjazdu. Coś tam na tę bramę i tak zejdzie - nie wiem ile. Jeszcze tam gdzieś skrzynka będzie stała z prądem, więc brama za nią. Nie wiem jaką szerokość muszą mieć te bramy teleskopowe. Nie widziałem takich, a ciekawe.
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8018023
mam 5.3m od bramy przesuwnej i jest ok ale mniej nie polecam. Gdybym jezdził jakąś dłuższą limuzyną kombi itp to byłoby ciasno.
Przy bramach skrzydłowych to już w ogole chyba 7m to minimum.
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8018046
Zgadzam się. Przy mojej bramie skrzydłowej 2 m na skrzydło i samochodzie o długości 4,6m podjazd 7,5 m to minimum żeby po zaparkowaniu moc otworzyć jednocześnie bramę ogrodzeniową i bramę garażową bez przestawiania auta. A i tak to jest na styk. Teraz gdybym stawiał garaż to jeszcze z metr w głąb działki.
https://forum.murator.pl/topic/269671-auto-przed-gara%C5%BCm-ile-podajdu-potrzebuje/#findComment-8018060
