Cześć!
Z racji ciężkiej choroby męża musze przerwać budowę na jakiś czas - ok roku, może dłużej. Do tej pory wszystkim zajmował się mąż. Proszę, pomóżcie jak zabezpieczyć to co już jest, abym nie straciła całej inwestycji.
Stan surowy otwarty - jest dach, wszystkie okna, brakuje bramy i drzwi - te są już wykonane na moje zamówienie, opłacone i czekają na montaż. W tej chwili elektryk kończy instalację.
Nie zrobione są:
- hydraulika
- ogrzewanie podłogowe (podłoga jest "goła")
- wylewki
- tynki
- ocieplenie dachu
- rekuperacja (są tylko wywiercone otwory)
- klimatyzacja
- izolacja dachu płaskiego nad garażem
- nie ma pompy ciepła
Chce po prostu zamknąć ten budynek przy minimalnym koszcie, aby nic nie niszczało w środku, takie absolutne minimum, abym po roku czy dwóch mogła wrócić do budowy i kontynuować prace.
Podpowiedzcie proszę:
- co muszę wykonać żeby zamontować bramę i drzwi wejściowe?
- czy muszę ocieplać dach? (Pełne deskowanie)
- czy nic nie stanie się z instalacją elektryczna, oraz falownikiem od paneli jeśli dom nie będzie ogrzewany zima?
Nie ogarniam za bardzo budowlanki.
Dziękuję za każdą wskazówkę!
  • Like 1
Tak po prawdzie, to masz już prawie SSZ
Naprawdę niewiele trzeba tu robić na zimę, nie masz tam urządzeń hydraulicznych, którym zima szkodzi. Zabezpieczenia może wymagać piana montażowa pomiędzy oknami a murem - jest wrażliwa na promienie UV, więc dobrze jest ją przemalować białą farbą akrylową ,ewentualnie zabezpieczyć taśmą ochronną zewnętrzną
Falownik i instalacja elektryczna prędzej znikną na skutek włamu, niż zostaną uszkodzone przez warunki pogodowe.
Więc może jakiś monitoring...
Edytowane przez fotohobby
Co z ociepleniem i elewacją?
Przy montażu okien taśmy dobrze zabezpiecz przed UV (np. oklejając taśmą aluminiową).
Przydałaby się też jakaś wentylacja chodząca na minimum. Najprościej byłoby rozłożyć instalację i zamontować albo jakiś używany rekuperator, albo chociaż wentylatory na wywiewie i nawiewie. Bez tego będzie duża wilgoć która elektronice może zaszkodzić. Spece od alarmu mi się zarzekali jak żaba błota, że nie zaszkodzi a potem przyjeżdżała ekipa do fałszywych alarmów co tydzień-dwa.
Nie ma żadnego ocieplenia ani elewacji.
A czy nie wystarczy że zostawie nieocieplony dach zamiast tego używanego rekuperatora? Jest przerwa między dachem a murem tzn taka szczelina, przez którą wlatują czasami ptaki.
Ok dziękuję, a czy mogę zrobić tylko tynk w garażu I wiatrolapie żeby mogli założyć mi bramę I drzwi? Bez wylewek w tych pomieszczeniach?
osobiscie nie widze potrzeby robienia tynkow tylko po to by zalozyc drzwi w tych pomieszczeniach..
jak braklo kasy to kolejny wydatek.
Nie kupuj żadnych rekuperatorów, to bez sensu.
Dom w takim stanie wentyluje się sam, a biorąc pod uwagę, że nie ma tam schnących wylewek, czy tynków to tej wilgoci wiele nie ma.
Alle przecież oni nie potrzebują, żeby ściany były otynkowane
Owszem, potrzebują ... ale nie cały budynek.
Pod okna - otwory okienne powinny być najlepiej wyrównane.
I w szczególności dla bramy, trzeba otynkować ścianę wewnętrzną do której będzie przymocowana brama.
Po montażu bramy - dostęp jest bardzo utrudniony. A nawet niemożliwy aby wyrównać to później ładnie.
Chociaż 50cm wokoło bramy. Gładzią potem można zamaskować łączenia.
I ja radził bym zająć się tylko tymi etapami. Całości nie trzeba tynkować.
Żadnego rekuperatora. Jak najmniej rzeczy które można wynieść. Zamontuj brame/drzwi z niezbędnym minimum jeśli potrzeba tynków. Pomyśl nad jakimś alarmem/monitoringiem/dozorem/ubezpieczeniem. Nie chce Cie straszyć, ale znam kilka przypadków budynków w których złodzieje ukradli instalacje elektryczną, oraz jeden przypadek w którym zdemontowali okna (!). Skupiłbym sie nad takim zabezpieczeniem. Sam dom przez ten czas się odsezonuje, wyschnie. Edytowane przez mac_612
Ten kto radzi jakiś rekuperator niech się palnie w łeb.
Otwory których nie masz wypełnionych drzwiami/oknami zabić deskami i tyle. Nic nie ocieplać. Sytuacja z powodu choroby męża jest poważna a ktoś radzi rekuperator montować :lol2:Domy wiele lat w takim stanie stoją i nic im nie jest. Bo co niby może się stać?
Wyrównanie szpalet to akurat rzecz oczywista, ale nie oznacza tynkowania ścian.
Ścianę tynkowaną po wykonaniu bramy widziałem i trudno się do czegoś przyczepić
To stropu też nie ma? Jak wszystkie pomieszczenia są otwarte na strych i chula tam wiatr, to powinno wystarczyć.
Mój stał ledwo kilka miesięcy w zimie. I lało się. Parowało, skraplało się i spadało na podłogę. Czasami zamarzało. Odparzyły się tynki w kilku miejscach. Po lecie pewnie miałbym pieczarkarnię i fabrykę penicyliny mógłbym otwierać.
Latami to mogą stać domy z wentylacją grawitacyjną - bo jakoś ona działa.
A używany rekuperator ja kupiłem za 550zł (niech teraz będzie tysiąc). Jak ktoś woli może dać dwa wentylatory po stówce.
Przeczytaj pierwszy post to zauważysz, że te deski nie na miejscu.
Mój stał ledwo kilka miesięcy w zimie. I lało się. Parowało, skraplało się i spadało na podłogę. Czasami zamarzało. Odparzyły się tynki w kilku miejscach. Po lecie pewnie miałbym pieczarkarnię i fabrykę penicyliny mógłbym otwierać..
A doczytałeś, że tam ani tynków, ani wylewek nie ma ?
Warto przeczytać, zanim zacznie się pisać...
Przy bramie garażowej wnęka powinna być otynkowana, aby po załozeniu bramy nie bylo problemów z egzekwowaniem gwarancji w razie awarii (cokolwiek sie stanie to wina będzie po waszej stronie boooo "zaprawa dostala się na szyny itd..., były większe opory i się spsuło)".
Kolega wszystko napisał. Kluczowe:
# bez sensu wykonywać kolejne prace
# bez sensu montować rekuperator
# wstaw drzwi oraz bramę albo zabij wszystko porządnie płytami OSB
# zamontuj kamerę LTE by mieć oko na budynek , wpadaj tam regularnie się pokrecic.
Tak wlasnie chce chce zrobić, żeby otynkować tylko pod bramę I drzwi, tu sobie jakoś poradzę z kasą. Dzięki!
Dziękuję! Okna mają rolety antywłamaniowe, myślę że to choć troszkę pomoże. I pomyślę jaki nadzór zastosować, planuje tam wpadać reguralnie ale coś jeszcze zastosuje.
Przetestuj, jak trudno je zdemontowac przy braku elewacji. Mogą być łakomym kąskiem i zamiast odstraszać przyciągną zlodziei.
Lepiej zainwestuj w instalację alarmową i firmę ochroniarską niż rolety jak zależy Ci na bezpieczeństwie.
to bardzo dobry pomysł - na czas budowy miałem wynajętą firmę ochroniarską - firma założyła czujki ruchu + centralę bezpłatnie (wynajem). Na około budynku wywieszono tabliczki informujące o ochronie. Wykonawcy woleli u mnie zostawiać sprzęt bo mówili, że bezpieczniej niż u nich w domu :)). Koszt abonamentu coś było około 120 pln/miesiąc gdy np. wynajęcie toalety na budowę było coś około 160 pln. Parę razy ich testowałem - rzeczywiście przyjazd patrolu po uruchomieniu alarmu do 20 min (wcześniej zawsze telefon z dyspozytorni z pytaniem czy wysyłać patrol).
Był jeden problem , ponieważ nie było podbitki czasami do wnętrza wlatywały ptaki i uruchamiały alarm, skończyło się gdy prowizorycznie załatałem dziury styropianem
