Creonix 25.08.2022 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 Chodzi o przypadki gdzie zapaliło się AGD. Jak to możliwe? Znacie takie straszne wypadki?Wyjeżdzam to wszystko wyłączam. Ale lodówka (i piec zimą) zostaje. Czy naprawdę to jest normalne że lodówka się sama zapala? Czy to się dało przewidzieć? Przykład https://doba.pl/dza/artykul/pozar-mieszkania-od-wybuchu-lodowki/26373/0Przykład drugi Drugi przykhttps://osp.pl/artykuly/zapalila-sie-lodowka-pozar-przeniosl-sie-na-kuchnie-jedna-osoba-trafila-do-szpitala,26174/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.08.2022 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 To ogólnie znany https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/552816,londyn-wielka-brytania-lodowka-pozar-mieszkancy-smierc-policja-przyczyna-pozaru.html , słyszałem o jeszcze jednym przypadku w Polsce powiatowej, wieść gminna niosła, że od lodówki. Tym niemniej nigdy lodówki nie wyłączam wyjeżdżając. Większe szanse że samolot spadnie lub pierun mnie trafi w podróży, niż że lodówka sie zapali. Zresztą lodówka ma termik na obudowie sprężarki. Spróbuj wtyczką do gniazdka kilka razy włączyć lodówkę, po pary razach przestanie starować bo się przegrzeje i jest off. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8018887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 25.08.2022 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2022 Chodzi o przypadki gdzie zapaliło się AGD. Jak to możliwe? Znacie takie straszne wypadki? Wyjeżdzam to wszystko wyłączam. Ale lodówka (i piec zimą) zostaje. Czy naprawdę to jest normalne że lodówka się sama zapala? Czy to się dało przewidzieć? Przykład https://doba.pl/dza/artykul/pozar-mieszkania-od-wybuchu-lodowki/26373/0 Przykład drugi Drugi przykhttps://osp.pl/artykuly/zapalila-sie-lodowka-pozar-przeniosl-sie-na-kuchnie-jedna-osoba-trafila-do-szpitala,26174/ Jak Freon został zakazany to teraz stosują różne inne czynniki chłodnicze, m.in. Propan. Propan jest podobno palny. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8018888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Pijowczyk 13.09.2022 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 Ja powiem szczerze o paląceej się lodóce nie słyszałem. Natomiast słyszałem o pralce ( znajomym od moich rodziców się pralka zapaliła) a także słyszałem o palącej się zmywarce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8021922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Creonix 13.09.2022 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 Warto zbierać dokładne nazwy: producenta i model, by móc ustalić czy to te same konkretne i czy mają ze sobą jakiś związek. Bo to poważne. Jak jakaś część w środku się spali i zgaśnie to jeszcze nic, ale gorzej jak zapali się płomieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8021929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.09.2022 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 Czytałem kiedyś o tym. https://wyborcza.biz/biznes/7,100969,9925637,wielka-brytania-lodowki-beko-groza-samozaplonem.html?disableRedirects=true Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8021958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WarrenC 06.10.2022 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Znam przypadek samozapłonu okapu kuchennego podszafkowego. Okap wyłączony, instalacja elek. sprawna, badana przez rzeczoznawcę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8026944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.10.2022 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2022 Wszystko może wywołac pożar. Wiele lat temu, byłem u teściów, kamienica miejska w mieście powiatowym, trzecie piętro, piatek po południu chyba godzina teleekspresu. Wówczas były tylko dwa programy tvp + czeski, jak to na południu PL. Wchodze do łazienki i czuję jakis plastikowy smród (WC było osobno). Dotykam ręką bojlera opalanego drewnem stojącego przy wannie - oczywiście jest zimny, bo rozpalano go tylko do kąpieli w ciężkich czasach ,gdy oszczędzano prąd. Obok na ścinie wisi bojler elektryczny 80L, seledynowy Biawar, model dobrze mi znany bo w domu miałem identyczny. Podłaczenie białym przewodem OMY do gniazdka z bolcem ochronnym. Rzut okiem - biały kabel pieni sie jak woda sodowa wlewana do szklanki z syfonu. Krany nad wanną i w umwalce sa zakręcone, z zaworu bezpieczeństwa nic nie leci czyli bojler nie grzeje, A kabelek kipi, jeszcze nie pali sie ogniem. Wołam do teścia - " dawaj kombinerki!" - elektryk, to takie narzędzia ma pod ręką. On kombinerkami za wtyczkę, ja przez suchy ręcznik przytrzymuję gniazdko natynkowe - rozłączone, biały plastik z przewodu kapie na posadzkę. Najbardziej rozpalony jest kołek zerujący, aż zmienił kolor. Przewód w ścianie cały, bo miedź 2,5; cale mieszkanie tak zrobione, bo w piecach kaflowych były wkładki elektryczne i druga taryfa. Ale to nic do rzeczy nie ma. Po wyjęciu wtyczki, w kamienicy zgasło światło. Telefon na pogotowie ZE, przyjechali swiatła ni ma, liczniki na korytarzu martwe, zaglądają na tablicę z zabezpieczeniem głównym i okazuje sie że upalił sie przewód zerowy na tablicy ale gdzieś dalej niż nowa instalacja teściów. Skutek był taki że zero kamienicy zamykało sie przez przewód ochronny w białym kabelku OMY 1,5 kwadrat. Tyle z tego pamiętam po 40 latach. Chwilę później kabelek pewnie by się zajął żywym ogniem, chociaz akurat tam nic by sie nie stało. Spadł by na posadzkę i zgasło by światło, mogło jeszcze zapalic sie gniazdko ale sciana murowana to nic z tego. A teraz wyobrażcie sobie podobną sytuację ale w pokoju, kabelek za segmentem czy za firanką i nieszczescie gotowe. Znam starą chałupę w której zapalił się przewód na ścianie (stary Kulon, aluminium w smołowej izolacji, pewnie miał ze sto lat ), stało to sie za meblami. Zanim domownicy się połapali to wybuchła panika, dopiero strażacy szybko opanowali, ale już cała chałupa była w sadzy. Sadza była nawet na dachu z blachy trapezowej, tam gdzie dym wychodził przy obróbkach na kalenicy. Zapalaic może się zawsze i wszystko, dlatego ważne są zabezpieczenia i odpowiednie przekroje przewodów. a nie łańcuszki przedłużaczy itp. partaninki jak kiedyś "watowano" wkładki bezpiecznikowe. Zgroza! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8026966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 13.10.2022 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2022 Nowe lodówki mają skraplacze w bokach lodówki , sprawdźcie czy boki Waszych lodówek są ciepłe, trzeba zawsze zostawić 5-10 cm odstępu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269861-samzap%C5%82on-agd-sama-lod%C3%B3wka-si%C4%99-pali-jak-mo%C5%BCliwe-%C5%BCe-sama-si%C4%99-zapali%C5%82a/#findComment-8028143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
