Witam forumowiczów,
Mam montowaną instalację 3.5 kWp, w wycenie dobrano falownik o mocy 5kW. Wynikało to z mojej deklaracji, że będę rozbudowywał instalację za 2-3 lata o kolejne 4 panele, do mocy 5.1 kWp. Przy montażu okazało się, że ekipa przyjechała z falownikiem o mocy... 6 kW. Problemem był tutaj (chyba) braku dostępności modelu 5 kW, firma bierze koszt droższego urządzenia na siebie.
No ale teraz pytanie czy 3.5 mocy z paneli do 6 falownika nie będzie miało zbyt niskiej sprawności, zwłaszcza z ubiegiem lat? Nawet po rozbudowie instalacii nadal będę na ~80% stosunku mocy paneli do falownika, obecnie wyjdzie mi ~60%.
Patrzę na wykresy sprawności to wydaje mi się, że te "straty" są marginalne i dopiero przy 30% krzywa leci w dół np. https://www.selfa-pv.com/blog,Parametry-pracy-falownikow-fotowoltaicznych,23
To jak to naprawdę jest, czy to jest problem i mam walczyć o zmianę na mniejszy falownik? Oczywiście nie ponoszę dodatkowego kosztu, więc tutaj przynajmniej jest ok.
Pozdrawiam,
Nie masz się czym martwić, będzie to dobrze działało z tym większym falownikiem. Nawet lepiej i konfiguracja bardziej rozwojowa.
Na pewno nie dziel tego obecnego stringu na dwa (4+5 jak ktoś tu radził), pojedynczy string będzie miał za niskie napięcie nawet do uruchomienia falownika, a dodatkowo MPPT będzie pracowało na granicy zakresu, co pogarsza sprawność i bardziej "żyłuje" elektronikę MPPT.
Co do optymalizatorów - ja bym tego nie zakładał... zawsze to elektronika na zewnątrz, więc narażona na słabe warunki pracy. Odkąd w panelach są diody bocznikujące (a obecnie są chyba wszędzie, albo ogniwa panelu technologicznie są przystosowane do spełniania takiej roli), to zysk energetyczny ze stosowania optymalizatora jest praktycznie żaden. To temat na osobną dyskusję. Optymalizator ma faktycznie jedną zaletę - widzisz, jak pracują poszczególne panele i który ewentualnie niedomaga. Tylko że tak na "chłopski rozum", nie patrząc na MTBF czy inne wskaźniki niezawodnościowe, co wcześniej popsuje się na dachu - panel PV, czy elektronika przyczepiona do niego? To też temat na odrębną dyskusję...
Co do dokładania paneli w przyszłości - też nie ma z tym aż tak dużego problemu. Stringi co do zasady dzieli się mając na względzie ułożenie płaszczyzny paneli w stringu względem słońca - po prostu wszystkie w stringu mają być w jednej płaszczyźnie i tyle (chyba, że jednak będziesz miał optymalizatory, hehe). Oczywiście, że najlepiej, jeżeli w stringu są panele o identycznych parametrach, ale mogą być też i różne i wtedy te "lepsze panele" muszą równać do tych gorszych. Nie chce mi się wchodzić w polemikę z bzdurami, które napisał @Kaizen. ale tu też zasada jest prosta - w stringu powinny być panele o jednakowym tzw. "prądzie optymalnym"/prądzie MPP/różnie jest to nazywane ;-). Co do ilości paneli w stringu? - sumarycznie powinno być to nie mniej niż start MPPT w Twoim inwerterze, czyli dla tego co podałeś - 160V, tylko że napięcie przy MPP to ok. 35V dla współczesnych paneli (u Ciebie nawet mniej: "Napięcie mocy maksymalnej Vmpp [V] 30,76") , dodatkowo dla nagrzanego panelu będzie to sporo mniej, więc te 6 paneli w stringu to absolutne minimum.
https://forum.murator.pl/topic/269923-falownik-wi%C4%99kszy-ni%C5%BC-moc-paneli/page/3/#findComment-8020457
  • Odpowiedzi 43
Autor powinien dzisiaj wypełnić pełne możliwości Falownika i zapomnieć od dodawaniu za 2-3 lata czegokolwiek do tego systemu bo z pewnością nic z tego nie będzie. Technologia i konstrukcja paneli tak szybko się zmienia że za te 2-3 lata nic nie będzie pasowało do dzisiejszej instalacji.
Dlatego mówię o SolarEdge, tam będzie pasowało.
Dodatkowo jak w przyszłości coś się stanie z tym SolarEdge to nie wiadomo czy nowy SolarEdge będzie kompatybilny z dzisiejszymi optymalizatorami.
Już się dużo zmieniło ale zachowana jest pełna kompatybilność i tak ma być dalej, więc nie wymyślaj problemów, których nie ma.
Może się skończyć na wywaleniu SE razem z opty i kupieniu klasycznego inwertera.
Bardzo wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/269923-falownik-wi%C4%99kszy-ni%C5%BC-moc-paneli/page/3/#findComment-8020466
Jeszcze raz przypomnę że autor dzisiaj chce oszczędzić na 4 panelach bo dopiero za 2-3 lata będzie go stać na ich dodanie, a TY mu sugerujesz wydanie kilku tysięcy więcej dzisiaj na SE z opty.
https://forum.murator.pl/topic/269923-falownik-wi%C4%99kszy-ni%C5%BC-moc-paneli/page/3/#findComment-8020468
