wello 07.09.2022 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Czy któryś z szanownych forumowiczów przymierzał się lub zastosował pompę ciepła przeznaczoną do podgrzewania CWU, na potrzeby CO? Mam możliwość okazyjnego nabycia PC do CWU - IW-300V2 IMMERGAS. Moc grzewcza układu to 3kW, grzałka drugie tyle. Pojemność wodna to 300l. W aktualnie produkowanych pompach ciepła do CWU, ich moc to przeważnie 2kW więc się nie nadadzą. Pytanie jednak, czy chcąc zastosować tytułową pompę w okresach przejściowych (u mnie zapotrzebowanie na różnicę temp.=1*C między wnętrzem domu, a poza nim to ok. 270W), więc mógłbym ją teoretycznie zastosować do średniej temperatury zewnętrznej ok. +10*C. Poniżej +7*C ta pompa zaczyna się już wspomagać grzałką (nie zależy mi na niej, mógłbym ją odłączyć), a mi zależy jedynie na pracy samą sprężarką i tylko w okresach przejściowych. Poniżej tych temperatur byłby już aktualnie zamontowany kocioł na ekogroszek. Mam też wątpliwości co do pracy ciągłej przez kilkadziesiąt godzin lub więcej. Nie znalazłem nigdzie informacji o takiej możliwości, szczególnie w kontekście zaladzania się parownika i jego potencjalnego odszraniania (np. gorącymi gazami itp.). Pracując jako podgrzewacz CWU, pompa nie pracuje przez większość dnia i zapewne ma możliwość samoistnego odszronienia. Dokument producenta z wytycznymi dla instalatora w zasadzie niczego nie wnosi do sprawy i zawiera jedynie kwestie instalacji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.09.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?249434-Ogrzewanie-pod%C5%82ogi-PC-PW-z-zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 07.09.2022 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Dzięki Kaizen za linka. Przeanalizowałem tamten temat, jednak urwał się on w najciekawszym momencie Czyli tuż przed - jak mniemam - próbą zastosowania takiego rozwiązania. W Twoim przypadku chciałeś też grzać CWU. Ja tylko CO, ale moja koncepcja nie koliduje z Twoją z tamtego okresu czasu. Mam solary na lato, a w zimie ekogroszek. Pytanie tylko, czy tamten pomysł rozwinął się jakoś u Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.09.2022 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 (edytowane) Pytanie tylko, czy tamten pomysł rozwinął się jakoś u Ciebie? Nie, nie znalazłem sensownej PC - czyli takiej, co ma wolną (do podpięcia CO) wężownicę wyżej, niż grzałkę elektryczną, ma sensownej mocy sprężarkę (grzałkę da się wymienić) działającą chociaż na lekkim minusie. Potem chciałem używany zasobnik z nierdzewki z grzałką i wężownicami. Niestety, wszędzie problem ten sam - grzałka wysoko, wężownica nisko. Do tego przeliczyłem koszt samej podłogówki wodnej i zamontowałem kable + zasobnik z grzałkami tylko do CWU. A co do ekogroszku, to jak uda Ci się kupić za jedyne 3K zł/t i wyciągnąć aż 80% sprawności, to kWh ciepła będzie Cię kosztowała 54gr. Prawie 10gr DROŻEJ niż cena kWh prądu w taniej strefie normalnej G12 - a jeszcze większa różnica będzie przy G12as. A jeszcze trzeba opłacić kominiarza, przerzucać worki, wyrzucać popiół... Węgiel teraz jest dla rozrzutnych i pracowitych. Edytowane 7 Września 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.09.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Tak, ja zakładam ogrzewanie domu za pomocą pompy do cwu. Nie wiem skąd wziąłeś informację, że poniżej +7* pompa działa na grzałce: Ja tam widzę -7*, czyli całkiem dobrze. Podstawa, to dowiedzenie się ile dom potrzebuje ciepła przy konkretnych temperaturach, bo jeśli grzejesz węglem, to pewnie potrzebuje dużo więcej niż 3 kW. Zresztą to już nie ma znaczenia, bo grzejąc w drugiej taryfie prądem i tak mniej zapłacisz niż za ten węgiel Nikt Ci jednak nie powie, jak często pompa będzie się odszraniać. Ciągła praca po kilkadziesiąt godzin pompie nie szkodzi tak bardzo, jak często włączanie sprężarki. Jeśli pompa będzie działać z podłogówką, to możesz pokryć całkiem sporą część sezonu grzewczego samą pompą. Moim zdaniem gra może być warta świeczki, ale to zależy od ceny pompy. Tak z ciekawości: za ile możesz kupić tę pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.09.2022 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Proponuję poszukać charakterystyki mocy w zależności od temperatury zewnętrznej. Wyjdzie że klimatyzator na grzaniu się bardziej opłaci. Dokupuj do tego ustrojstwa wymiennik płytowy 2 pompy, i staraj się mocą 3kW ugrzać ileś set metrów węży w podłodze. Chce tylko zaznaczyć że zwykła pompa nawet monoblok przy -15*C ma moc porównywalną do tego ogrzewacza cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.09.2022 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Po co wymiennik płytowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.09.2022 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 a chcesz cwu połączyć w 1 układ z co? I pić wodę z podłogówki/grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.09.2022 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Autor nic nie pisze o wykorzystaniu tej pompy do celów cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.09.2022 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 To jest myśl mieć PC ale tylko do CO a CWU będzie grzał grzałką - genialne w swojej prostocie Tylko czekaj ta grzałka zaburza fengszuii zużycia prądu w chałupie. Mam taki zasobnik 20l Camp Shower kupione za 20 zł może też niech zakupi i będzie grzał wodę w zimę na słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 07.09.2022 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Nie znam się na fengszujach ani nie umiem czytać w myślach. Autor chyba ma zestaw do cwu, może nawet podobną pompę ciepła ze zbiornikiem. Może ma zestaw solarny. Może ma przepływówkę. A może warto skupić się na zagadnieniu "Wykorzystanie PC do CWU jako PC do CO". Jak myślisz, warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 07.09.2022 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Daikin ma w ofercie PC do grzania wody ze zbiornikiem 300 litrów. Różni się ona od innych tym, że jednostka zewnętrzna (split) pracuje do -15 st.C. na dworze. Kilka miesięcy temu firma z Warszawy sprzedawała je po 10 000 netto. Rynek PC jest dokładnie wyczyszczony i trudno powiedzieć czy jeszcze jest do kupienia. Jak kto umie to samodzielnie może zbudować pompę z klimatyzatora tak jak Kolega @Tom1000k. Jest jeszcze jedno wyjście - kupić klimatyzator i nim ogrzewać. Taki o mocy 2,6-3,5 kW (z tych tańszych na R32) to koszt z założeniem do 3 tys. złotych, czyli "bonus" dla tych co zgłosili że mają kopciucha. Taki da ciepło w okresie przejściowym a w w przyszłe upały schłodzi pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 07.09.2022 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 Za starych czasów te pompy ciepła do cwu sprzedawali po 2500zł Voeśśmana i ludzie brali bo 60kWh miesięcznie woda gorąca, wiem że działało to sprawnie na cele cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 08.09.2022 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 (edytowane) Mam Ulrich - fajna pompa o mocy 3 kw pracuje z bojlerem 160 l zanurzonym w buforze 600. Od +5 w dół całkowita porażka na okragło odszranianie a nawet jak nie to pobór pradu prawie taki sam jak grzałki czyli COP 1. Jest to pompa montowana na zewnątrz i pracujaca na obiegu CWU - nieciekawe o tyle że zarasta kamieniem masakrycznie. Dogrzewanie nią mieszkania zmuszało ją do pracy przez wiele godzin na dobę. Ta akurat jest typu scroll to spoko -ale inne pompy zwłaszcza te na zbiornikach mogłyby takiego aż obciążenia nie unieść. Planuję ją przełączyć na obieg kotłowy niechby grzała bojler poprzez bufor. Za to jako źródło CWU powyżej 5C bardzo dobra. W moim przypadku jak tylko sie trafi niedroga pompa pracująca do minus 7 z jakimś tam COP 2 to zainstaluję do bufora. Tak więc proponuję odwrócić sytuację - nawet niewielka pompa do CO robiąca CWU w ten czy inny sposób pozwoli i trochę dogrzać i zapomniec o przygotowaniu CWU na większą część roku. Edytowane 8 Września 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.09.2022 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 @Chris Zielonka, jaki masz dokładnie model tej pompy Ulrich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 08.09.2022 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Mam toto https://www.ceneo.pl/17493230Ale to już raczej nie do kupienia - chyba że z rynku wtórnego - chyba już nawet firmy tej nie ma a serwisu to na pewno. Dlatego szukałbym jednak nawet używanej typu monoblok - będzie w podobnej cenie a możliwości zapewne większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.09.2022 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Faktycznie w instrukcji napisano, że poniżej +5* pompa się nie wyrabia. To jest dość wysoka temperatura. Moim zdaniem sens takich pomp jest niewielki. Jeśli już należy szukać pomp monoblok z możliwością podłączenia rur fi160 lub podobnych, a nie monoblok zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 09.09.2022 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2022 Dzięki za aktywność w wątku i przepraszam za zwłokę ale ostatnie dwa dni nie było mnie przy kompie. Odpowiadając na pytania: - Kaizen, na nadchodzącą zimę i połówkę przyszłej zimy mam ekogroszek kupiony jeszcze poniżej 1k/t. Sprawność spalania 75% liczona ciepłomierzem. Co będzie za 2 lata się zobaczy Stąd już teraz pomysł z pompą. - Ratpaw, w nocie katalogowej tej pompy jest wykres, gdzie do +7 pracuje ona tylko sprężarką, a poniżej +7 zaczyna wspomagać się grzałką. Poniżej -7 pracuje już tylko grzałką, a mi na grzałce w ogóle nie zależy - chciałbym wycisnąć maksymalne możliwe COP z tej pompy. Napisałem też o 270W na stopień różnicy pomiędzy dworem a domem. Mam to policzone przez ostatnie 4 lata z ciepłomierza. Czyli np. w domu +22*C, na dworze +2*C, delta 20*C, a to daje 5400W. Dom kostka z lat 60-tych, 5cm styropianu, na dachu 10cm wełny. W temacie szronienia, bardziej obawiam się całkowitego zalodzenia parownika, co spowoduje że pompa po prostu przestanie działać aż do ponownego odlodzenia przy np. wyłączeniu jej na wiele godzin albo i cały dzień. Pisząc okazyjnie, miałem na myśli, że mogę tę pompę dostać za kilkaset złotych - całkowicie sprawną. - marcinbbb, mam solary z bojlerem 300l do CWU z grzałką i kocioł na ekogroszek. Wspomniana pompa miałaby grzać tylko CO i tylko w okresach przejściowych. Nic poza tym. Byłaby zamontowana jako dodatkowe źródło ciepła w razie W, bez demontowania dotychczasowych. Reasumując. Chodzi mi faktycznie o wykorzystanie tej pompy tylko do CO, jako dodatkowe źródło ciepła w okresach przejściowych. A to wszystko z powodu możliwości okazyjnego zakupu. Gdybym miał płacić pełną cenę to nawet bym o niej nie myślał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2022 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2022 (edytowane) - Kaizen, na nadchodzącą zimę i połówkę przyszłej zimy mam ekogroszek kupiony jeszcze poniżej 1k/t. Sprawność spalania 75% liczona ciepłomierzem. Co będzie za 2 lata się zobaczy Stąd już teraz pomysł z pompą. To montujesz ją tylko na ten sezon? Jak na dłużej, to warto liczyć też bardziej perspektywicznie a nie zakładać "Wspomniana pompa miałaby grzać tylko CO i tylko w okresach przejściowych. Nic poza tym.". Jak tylko do CO i tylko w okresach przejściowych - nie ma sensu ekonomicznego, ale za to nie ważne, czy/gdzie wężownica, bo możesz puścić w system grzewczy zawartość zasobnika (jakbyś grzał cyrkulacją). Zauważ też, że przy temperaturze zadanej 42* do -7 w 100% grzeje sprężarką - żeby podgrzać wyżej dopiero odpala grzałkę. A przy -7 jakiej temperatury do zasilania grzejników będziesz potrzebował? Edytowane 9 Września 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wello 09.09.2022 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2022 Przy -7*C puszczam 44*C na przewymiarowane grzejniki i trochę podłogówki. Grzeję krzywą grzewczą liniowo i sprawdza się to w zasadzie w całym zakresie temperatur zewnętrznych. Gdybym dał 42*C odczuwałbym już dyskomfort - testowane kilka razy. Montaż oczywiście na jak najdłuższy okres czasu, aż do zepsucia Licząc to czysto teoretycznie, zamiast 4700kg węgla przez cały zimowy sezon (w lecie nie grzeję bojlera), spalałbym 3500kg. 90 dni okresu przejściowego na jesieni i na wiosnę, gdzie średnia dobowa u mnie nie spada poniżej +10*C, razy 3kW, razy 24h = 6480kWh. To obliczenia teoretyczne jako punkt wyjścia, od którego można korygować niuansami związanymi z PC. Tak właśnie chciałbym ją podłączyć, 300l zasobnik tej pompy przez aktualnie zamontowany zawór 4D regulowany krzywą grzewczą - mój kocioł nawet jak jest w trybie stop, potrafi regulować zaworem 4D - taki feature. Do tych -7*C owszem, mógłbym grzać zasobnik tej PC do +42 tylko za pomocą sprężarki, ale patrząc na samą maksymalną moc tej pompy, jaką jest 3kW, to działałaby ona jako wspomagacz kotła CO, który musiałby już być załączony ponieważ poniżej +10*C, czysto mocowo ta PC nie byłaby w stanie dostarczyć wystarczającej mocy żeby ogrzać dom. A chciałbym wykorzystywać tylko kocioł lub tylko PC. Chyba, że PC ze swoim zasobnikiem byłaby połączona szeregowo z kotłem, ale na to wpadłem teraz i nie mam tego przemyślanego - nie wiem jakby się to sprawdziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270034-wykorzystanie-pc-do-cwu-jako-pc-do-co-np-iw-300v2-immergas/#findComment-8021397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
