wrb44 10.09.2022 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Witam, Mam w domku drewnianym kominek wolnostojący. Wszystko pięknie się sprawuje, jest tylko jedna niedogodność. Podczas palenia muszę uchylać okno inaczej kominek przygasa. Jest to trochę problematyczne, szczególnie zimą ponieważ zaraz przy oknie jest kanapa i siedząc na niej, czuć nieprzyjemny chłód od okna. Zastanawiam się czy mógłbym zrobić w ścianie, tuż przy kominku jakiś dolot powietrza. Zwykła rura setka, z zewnątrz zakończona tak, żeby nie zawiewało i nie padało do niej np coś takiego a wewnątrz jakaś zwykła kratka wentylacyjna z możliwością zamknięcia. Myślicie, że to mogłby załatwić sprawę? Powietrze uzupełniałoby się dolotem, a okna mogłby zostać zamknięte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270075-kominek-wolnostoj%C4%85cy-problem-z-brakiem-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.09.2022 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Rozumiem, że nie masz nawiewników w oknach i problem z wentylacją przez cały rok? Owszem, każdy nawiewnik (czy w oknie, czy w ścianie) poprawi sytuację. Ale lepiej IMO będą się sprawdzały nawiewniki w oknach, zwłaszcza w sypialni (czy nawet wycięcie kawałka uszczelki na górze). Inaczej problemem pozostanie CO2 cały rok i wilgoć latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270075-kominek-wolnostoj%C4%85cy-problem-z-brakiem-powietrza/#findComment-8021521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb44 10.09.2022 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Na dole nawiewników nie ma, są na piętrze w każdym oknie dachowym i tam tez jest sypialnia. Nie chciałem się za bardzo rozpisywać, ale chodzi o domek letniskowy w którym przebywam głównie latem ale zdarza mi się przyjechać zimą i posiedzieć kilka dni. Faktycznie, wycięcie kawałka uszczelki to może być skuteczny sposób, ale trochę mi szkoda trwale rozszczelniać okna, szczególnie że problemów z wilgocią nie ma. Zastanawiam się czy zrobienie dodatkowego kanału, który będzie dostarczał powietrze przez ścianę, tuż obok kominka, który będę mógł w każdej chwili zamknąć, to dobry kierunek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270075-kominek-wolnostoj%C4%85cy-problem-z-brakiem-powietrza/#findComment-8021541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 10.09.2022 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Zastanawiam się czy zrobienie dodatkowego kanału, który będzie dostarczał powietrze przez ścianę, tuż obok kominka, który będę mógł w każdej chwili zamknąć, to dobry kierunek. Dobry kierunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270075-kominek-wolnostoj%C4%85cy-problem-z-brakiem-powietrza/#findComment-8021557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.09.2022 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Zrób otwór w ścianie ale pod kominkiem na tych płytkach klinkierowych lub cegłach.Podciągniesz rurę pod nim a następnie skierujesz kolankiem ku górze tuż przy popielniku i drzwiczek skąd ciągnie on .W ten sposób nie będzie to widoczne i aż tak ordynarne.Na dolocie i metalowej rurze umieść zawór w postaci klapy zamykając dostęp robactwu i w ogóle gdy Cię nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270075-kominek-wolnostoj%C4%85cy-problem-z-brakiem-powietrza/#findComment-8021560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
