jacek61p 13.09.2022 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 (edytowane) Przymierzam się do zrobienia wlanymi siłami ogrodzeniowe słupy betonowe. Mam zamiar zrobić mocne słupy ze zbrojeniem, Z jednej strony działka na długości 30 m potrzebuje małej podsypki do wyrównania terenu na wysokości do 0,5m. W związku z tym na płytę będzie mały napór ziemi. Kupiłem cement konstrukcyjny 42,5 oraz drut zbrojeniowy fi8mm. Jakie proporcje powinienem użyć by otrzymać mocny beton. Edytowane 13 Września 2022 przez jacek61p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.09.2022 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 Na jaką płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/#findComment-8021993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek61p 13.09.2022 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2022 Jeszcze nie chcę robić płyt. Teraz tylko słupy(słupki) standardowe. 10x10cm długości 3 metry. .Pytanie dotyczy proporcji betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/#findComment-8022022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.09.2022 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 (edytowane) C20/25 czyli dawna B25 lub B30.3 pręty fi 8Na słupki mniej piasku a więcej kruszywa Przeliczając na 10 l wiadra25kg cementu, 35 kg piasku, 80l żwiru ( 2 - 8 ) i 10 - 12l wody plastyfikator Edytowane 14 Września 2022 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/#findComment-8022052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek61p 14.09.2022 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Super... w mojej betoniarce na raz wejdzie połowa, czyli 17,5 kg cementu(42.5)1 wiadro piasku4 wiadra kruszywa6L wodyi plastyfikatorCiężko tylko nabyć kruszywa na wiadra:-)Muszę wozić 1 m3 dwa razy na mojej przyczepce bo tanio w workach nie sprzedają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/#findComment-8022060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 14.09.2022 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 (edytowane) Super... w mojej betoniarce na raz wejdzie połowa, czyli 17,5 kg cementu(42.5) 1 wiadro piasku 4 wiadra kruszywa 6L wody i plastyfikator Ciężko tylko nabyć kruszywa na wiadra:-) Muszę wozić 1 m3 dwa razy na mojej przyczepce bo tanio w workach nie sprzedają. Przepraszam. Wszystko miało być w litrach więc piasku 35l jeśli połowa to 1,75 wiadra.....niecałe dwa. Po zalaniu dobrze zawibruj . Formę sobie zrób a w przykręcanych deklach góry i dołu wywierć otwory na zbrojenie. Po zalaniu wykręcasz jeden dekiel i po wyjęciu słupka obetniesz końcówki pręta. W ten sposób zbrojenie będzie otulone betonem i nie skupi się na dnie. Edytowane 14 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/#findComment-8022076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek61p 14.09.2022 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Mam jeszcze jedno pytanie. W związku z tym że formy będą zrobione z desek. Jedna forma na 5 słupów. Nie bardzo wiem czym posmarować deski by łatwo słupy odchodziły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270119-betonowe-s%C5%82upy-ogrodzeniowe-jaki-beton/#findComment-8022198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
