Dawd 14.09.2022 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Cześć! Planuje wykafelkowanie łazienki, kuchni i przedpokoju jasnymi kafelkami, co wiąże się z wypełnieniem szczelin białą fugą, różne opinie krążą po internecie a to że się łatwo brudzą, po czasie się można niczym domyc, częściej trzeba myć niż np: szare, z czasem potrafią zżółknąć. Tłumacze sobie to zakupem zbyt "taniej" lub jak kto woli słabej jakościowo fugi? Jak wasze doświadczenia z białymi fugami? Czy to tylko internetowy bełkot czy coś w tym jest? Macie może jakichś sprawdzonych producentów? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.09.2022 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2022 Jak jasna - to epoksydowa. Powinna dać się domyć (a na pewno dużo większe szanse na to, niż przy cementowej). Cena nie robi różnicy - różnicę robi rodzaj fugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8022206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawd 15.09.2022 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 Czyli obojętnie jaka firma byle epoksydowa? I na podłogę i ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8022510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.09.2022 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2022 (edytowane) Cześć! Planuje wykafelkowanie łazienki, kuchni i przedpokoju jasnymi kafelkami, co wiąże się z wypełnieniem szczelin białą fugą, różne opinie krążą po internecie a to że się łatwo brudzą, po czasie się można niczym domyc, częściej trzeba myć niż np: szare, z czasem potrafią zżółknąć. Tłumacze sobie to zakupem zbyt "taniej" lub jak kto woli słabej jakościowo fugi? Jak wasze doświadczenia z białymi fugami? Czy to tylko internetowy bełkot czy coś w tym jest? Macie może jakichś sprawdzonych producentów? Pozdrawiam. Fugi należy zaimpregnować specjalnym preparatem. W razie czego do ich mycia doskonale sprawdza się myjka parowa choćby taka lub inna z stówkę https://www.mediaexpert.pl/agd-male/sprzatanie/parownice/czyscik-parowy-sencor-ssc-3001yl?gclid=EAIaIQobChMIwvCohbiX-gIVhteyCh2MpQXTEAQYCCABEgJxwvD_BwE mam białe firmy Mapei zero problemów z myciem. Pamiętaj żeby fugi łączące ścianę z podłogą wykonać elastyczne Mapei też takie ma. Edytowane 15 Września 2022 przez inwestor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8022543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 19.09.2022 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 (edytowane) jak biała na sciany to moze byc tradycyjna ( chyba ze masz tam przestrzen robocza jak np w kuchni to odradzam). Jeżeli biala na podloge, to tylko epoksyd, bo inaczej zaraz bedzie juz na stale ciemnoszara.. tylko bardzo uważaj - nie nakłada się jej jak tradycyjnej tj. cementowej, gdzie nastepnego dnia czy nawet miesiac pozniej mozesz sobie doczyscic plytki. Jak ci zostanie niedomyta fuga na płytce to później usuwał będziesz ją razem z płytką.niby sa preparaty do "doczyszczenia" w ciagu 48h od nalozenia, ale sa inwazyjne i mogą odbarwić płytki ( loteria). Edytowane 19 Września 2022 przez Dzeus86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8023250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 28.09.2022 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Jak kolega inwestor napisał, przy czyszczenie parownicą w miarę systematycznie fug, raczej nie odbarwią Ci się, ani nie zajdą zbyt mocno brudem. Tylko co do podlinkowanej przez niego parownicy, to polecam dołożyć i kupić Karchersa SC3, SC4 bądź według mnie najlepszą SC5. Miałem SC3 i przesiadłem się na SC5, żeby dodatkowo móc ogarnąć sobie auto w środku. Lepszej parownicy nie używałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8025140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 28.09.2022 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Fugi epoksydowe nie zmieniają koloru koloru w trakcie użytkowania.Mają jednak kilka cech, które są uciążliwe. Fugi cementowe , moim zdaniem, są najlepsze. Kolor biały jest łatwy w utrzymaniu czystości. Wystarczy użyć jakiegokolwiek środka z zawartością chloru. Chociaż mop parowy również czyści doskonale i nie wymaga stosowania jakiejkolwiek chemii. Dla mnie to ogromna zaleta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8025297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 28.09.2022 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Witam. Sa jeszcze fugi ceramiczne. Chcialam taka u siebie, biala, ale pan, ktory mi robil lazienke, powiedzial, ze takich nigdy nie kladl. Mam wiec epoksydowe, jasnoszare (bo podobniez biale bardzo sie brudza). Potem sie przyznal, ze epoksydowych tez nie robil. Zawsze tylko cementowe. Moze przy okazji jakiegos remontu, wymienie je na ceramiczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8025311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 28.09.2022 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Fuga ceramiczna jest fugą cementową. To marketing budowlany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8025313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 28.09.2022 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2022 Tez cementowa ? A slyszalam, ze jest taka wspaniala, odporna na brud i plamy (tu przypuszczam, ze chodzi o latwosc mycia). No i, odporna na wode, w przeciwienstwie do cementowych. Te epoksydowa, to dobrze umyc moge jedynie parownica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270139-bia%C5%82e-fugi/#findComment-8025330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
