Jak ustawić pompę ciepła na ciężkie czasy
maciejos36
Wczoraj prezes Kaczyński poinformował o zasadach ulg dla korzystających z energii elektrycznej. Nas chyba dotyczy wyłącznie ta o jakiejś gratyfikacji przy zmniejszeniu zużycia o 10%.
Ja w tej chwili w moim T-CAP:
zwiększyłem deltę na 6 dla CO i 9 dla CWU.
Na regulatorze zmniejszyłem oczekiwaną temperaturę o około 1 stopień.
Zastanawiam się nad wywaleniem krzywej i zastąpienie jej prostą.
Zastanawiam się nad całodobowym graniem, a nie tylko w godzinach tańszej.
Co sądzicie i jakie macie rady?
Dołożenie instalacji PV i obniżenie temperatury w domu i wyjęcie swetrów z szafy.
Jak ktoś grzeje czystym prądem jak Kaizen... ;)
przyszłość jest nieprzewidywalna ale jak ktoś od kilku lat mówi, że opłaca się mu grzać czystym prądem bo w jego kalkulacjach prąd nie zdrozał na przestrzeni iluś tam lat jakoś bardzo, jednocześnie nie biorąc pod uwagę zapowiedzianego przecież uwolnienia rynku energi to... XD
Najtaniej płaciłem w "uwolnionym" od zawsze Fortum. Nawet, jak prąd będzie po 2 zł/kWh (w co nie wierzę) to będzie mnie ogrzewanie kosztowało tyle, co dwie tony węgla. I ciągle zero serwisu i bezawaryjność i brak konieczności wymiany urządzenia nawet za 25 lat.
A, jeszcze jedno. Wczoraj zacząłem sezon grzewczy. Odpaliłem ogrzewanie w łazienkach. Przy PC by taktowała jak szalona jak za oknem mam sporo na plusie. Musiałbym przegrzewać resztę domu (marnując energię) albo wytrzymać niezbyt komfortową temperaturę w łazienkach.
A zapowiedź dopłat do grzejących prądem słyszałeś?
Od 9:10:
Za zaoszczędzone na PC, jej serwisie, wodnej podłogówce pieniądze mogę kupować 3x więcej prądu po 2 zł/kWh, niż przy PC przez kolejne kilkanaście lat. Albo postawić PV i dostać jeszcze bonus, za obniżenie zużycia o ponad 10%.
Od 9:10:
O coś nowego. Ciekawe kiedy drukarka się zepsuje. Swoją szosą dzięki temu dodatkowi pompiarze w wielu przypadkach będą mieć sfinansowany cały sezon grzewczy. Żyć nie umierać.
Jak ustawić pompę ciepła na ciężkie czasy? Na auto ;)
Od 9:10:
W okresach przejściowych dogrzewam same łazienki i wiatrołap pompa w oknie w CWU. Nie ma w tym żadnego problemu. Podbijam krzywa grzewczą i jadę bez taktowania.
Jakie masz przepływy, tz i powrotu, żeby dostarczyć te średnio kilkadziesiąt W mocy?? Pozostałe pętle ręcznie zamykasz?
Sprawdzę te parametry przy najbliższej okazji, bo je widzę tylko na cieplomierzu.
Zamykam zawory automatycznie - sterowanie w HA.
Nie dostarczam kilkadziesiąt Wat mocy tylko kilka tys W. Ciepło jest akumulowane, delta nieco wyższa, przepływ niższy, ale pompa sobie z tym radzi. Zamiast 35 stopni mam na wyjściu 40 stopni, ale temperatury ściany i podłogi nie przekroczą 35. Dzięki temu w krótkim dziennym oknie dogrzewam te pomieszczenia na wieczór.
W słoneczne dni dom się nagrzewa - poza pomieszczeniami bez okien, dlatego grzeje tylko łazienki w tym okresie.
Dzisiaj byłem rano w moim niezamieszkanym jeszcze szkieleciaku, w domu nic nie działa bo czekamy na prąd....
Temperatura w środku 15 stopni :D
Dzisiaj znowu byłem, ale tym razem popracować.
Zrobiłem kawę na kuchence gazowej turystycznej , zacząłem skręcać meble, no i nagle jeb temperatura skoczyła z 15 na 16 stopni.
Jednak te słynne zyski bytowe chyba działają :rotfl:
No popatrz Pan, zupełnie jak ja.. jak chce sobie podbić temperaturę w łazience to włączam grzejnik elektryczny i po godzince mam cieplej niż w całej reszcie domu. Obecnie, bez odpalonego ogrzewania wciąż 21*C. Po co włączać PC na jedną łązienkę?
Zaraz zaczniesz wyciągać teorie z d. wzięte ale kalkulacja jest prosta.
Rocznie zużywam 6000 kWh, (wszystko na prąd, grzeję PC) z czego 2500 kWh to prąd użytkowy (inny niż ogrzewanie i przygotowanie CWU: gotowanie, oświetlenie itp), reszta to OC i CWU.
Ostatnio u mnie średnia cena kWh z opłatami to ok. 0,63zł / kWh brutto
Rachunek, przy najprawdopodobniejszych założeniach to: 2000*0,63 + 500*2,00 + 3500* 2,0 =9260 zł
Przyjmę, że średnioroczny COP to "3,0" - jak najbardziej realny.
Gdyby grzał czystym prądem to rachunek wyglądał by tak: 2000*0,63 + 500*2 + 3500*3*2,0 = 23260 zł.
Różnica: 14000 zł / rok.
Za pompe zapłaciłem równo 25000. Zwrot po dwóch latach to niezła "inwestycja". Nawet jak przyjmiemy sprawność PC na poziomie 2 to i tak wygląda to dobrze.
Nie mówiąc o tym, że dzięki PC dla pokrycia zużycia mogłem zainstalować mniejszą PV (u mnie zmieściło się akurat 4kWp), które pokryją znaczną część zużycia. Jak dobrze pójdzie to pewnie zmieszczę sie w tych 2000 kWh w zakupie energi albo dopłace niewiele więcej. Gdybym grzał czystym prądem to PV musiałaby by dużo większa (koszty) a i tak technicznie nie mam gdzie jej wrzucić.
Innymi słowy, dzięki PC wzrost ceny prądu boli 3x mniej niż przy grzaniu czystym pradem. A pokrycie PV dla grzania prądem to trzeba mieć kawał działki...
Edytowane przez tabi88
  • Like 1
Proszę w powyższej symulacji nie straszyć, że 1kWh wzrośnie po Nowym Roku do 2 PLN :). Osobiście jestem przed pierwszym sezonem po zmianie ogrzewania z kopciucha na pompę ciepła (gruntową).
Na razie jest bajka choć na razie jest ciepło na dworze, ok 10 kWh dziennie przy COP 4,4 co daje ok 40kWh - 23 stopni w dużym domu. (w tym CWU)
Na szybko jak to było przez ostatnie 13 lat jak zostałem palaczem pieca o mocy 40kW: poprzednio w takim okresie jak teraz paliłem ok 10kg węgla po południu , co licząc przy kaloryczności na bogato 8kWh za kg co daje 80kWh przy sprawności 15 - letniego pieca ok. 65% czyli ok. 52 kWh.
Dodam, że dom duży , na grzejnikach.
Ile to 10kWh na chwilę obecną prądu? W G11 ok. 6,6 PLN Tauron. A ile dzisiaj 10 kg węgla? Juz tak aptekarsko podchodząc do sprawy....
