Jak ci sie tynkowało, bo tego sie obawiam najbardziej?... :)
Cześć. Ja też się tego obawiałem ale kupiłem pistolet za 100 zł, pożyczyłem kompresor i sam zrobiłem strukturę natryskiem. Jak dla mnie wyszło super, przynajmniej ostatnia ściana jak już wiedziałem gdzie popełniłem błędy na poprzednich ścianach :) Nie bój się tego ;) Plusem natrysku jest to że nie musisz mieć kilku osób do nakładania tynku i zacierania, zrobisz to sam
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8027680
To ja przezwyciężę strach i chyba zostawię w kieszeni te 8 tys :)
Jeśli masz zamiar kłaść tynk cienkowarstwowy sam, to jest to pomysł ryzykowny...no chyba że masz ruchy za trzech - jednego nakładającego i dwóch zacierających, co da gwarancję, że będziesz mokre łączył z mokrym. Jeśli jednak przyschnie...to wątpię byś był zadowolony ze swej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8027681
Nie wiem jaka powierzchnia ale zdolna osoba zrobi poprawnie natryskowo tynk we własnym zakresie (nie trzeba tego zacierać, tylko trzeba brać ziarno 1-1,5mm).
Tylko trzeba najpier zmarnować trochę tynku i ze trzy plyty GK na ustawienie i wyczucie sprzętu. Potem można leciec samemu aczkolwiek przydaje się druga osoba do mieszania i donoszenia materiału, żeby nie skakać po rusztowaniu co jest strasznie denerwujące
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8028028
Czyli najpierw porozkładać wiadra z wymieszanym tynkiem na podestach, a potem tynkować. Tak czy siak szkoda prądu, już wolałbym kogoś na czarno z ogłoszenia niż samemu to robić, bo tynk szybko schnie.
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8028052
Mój szwagier robił sobie natryskiem, ale on jest stolarzem, więc po pierwsze wprawę w malowaniu ma, po drugie kompresor, pistolet też nie marketowe.
Nie ma się o co przyczepić, patrząc na efekt, ale trochę płyt k-g pokrył, zanim ustawił dyszę i powietrze
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8028139
U sąsiada firma sie uczyła robić natryskiem. Powiem szczerze efekt jest kiepski. Większośc ziarna im spadło pod nogi. Na mój gust to on ma pomalowane te ściany....
Zobaczymy.
Ziarno spadło, a reszta pozostała na ścianie?
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8028141
witam, czy styropian grafitowy trzeba tarować przed klejeniem bo są różne opinie?
Podobno trzeba, jeszcze mówili coś o osłanianiu przed słońcem, że może odpaść od ściany i chyba klej też musi być inny. a próbował ktoś kleić na kleju w pianie? też bede startował za około 2 tyg i szukam informacji styropian już praktycznie jestem zdecydowany na ten:
https://alexa-andrychow.pl/knauf-etixx-p-56.html
jak pytałem o grafitowy to tego polecali, podobno prosty i jego nie trzeba tarować, tylko nie wiem czy można styropian z innej firmy niż kleje? ktoś się orientuje czy bedzie gwarancja?
No i jeszcze jaki styropian dać na balkon pod wylewke?
Edytowane przez kamster188
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8028827
Tarować - IMO trzeba każdy. Kleiłem na pianoklej i na klej z worka. Pianoklej jest szybszy, ale dużo droższy i moim zdaniem słabiej trzyma (szczególnie jeśli nie kleimy po całości (duże zużycie)
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8028962
Nad tym pistoleten natryskowym też myślałem ostro ale już było po czasie a szkoda bo wydałbym niewiele i zyskał sporo .
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8029020
Pianoklej jest mocniejszy od tego z wora , a co do odciskania od ściany to fakt i moja rada taka kleić pianką ale dać też po co najmniej 2 placki zwykłego kleju z worka wtedy dociśniesz i zostaje ot taka hybryda .
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8029022
To jakie zastosowanie ma pianoklej w takiej hybrydzie?
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8029034
Daje większą szczelność, łatwiej i szybciej jest nałożyć warkocz z pianki po obwodzie i dwa placki kleju na środek. Te placki służą tylko temu, żeby płyta została na swoim miejscu (pianka może "odpychać"), mniej tarowania jest później.
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8029065
Ściane miałeś prostą? Jaka max grubość pianki była u ciebie ? Jak unikałeś "odciskania" styropianu od ściany
3 ściany bez tragedii. Front - banan nie ściana :)
Na gruncie i poniżej poziomu gruntu - zastrzały z desek dawałem na wszelki wypadek. Zauważyłem że lepsze pianki mniej sprężynują (różowy Ceresit był chyba najlepszy). Potem robiliśmy systemem łączonym pianoklej + klej z worka.
Najważniejsze to nie przyklejać od razu. Połóż styropian, nałóż kleju, odczekaj minutę, czy dwie (aż klej nie zacznie wiązać) i dopiero na ścianę dajesz.
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8029405
Decyzja zapadła, wczoraj zamówiłem etixx, jeśli chodzi o tarowanie przed zaciąganiem siatki, to tak, trzeba każdy, ale tutaj mówie o tarkowaniu przy klejeniu styropianu, etixxa nie trzeba, bo już ma porowatą fakture jak wychodzi z formy, tak mi to tłumaczyli. Bardziej mnie martwi to, że u nas już temperatury bliskie zeru rano...
https://forum.murator.pl/topic/270195-samodzielne-ocieplanie-styropianem/page/2/#findComment-8030287
