gervith 19.09.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 Witam, Szukam opinii od posiadaczy gresu w garażu.Wybór już przesądony, że będzie gres natomaist zastanawiam się jeszcze jaki. Kratka jest na środku do odpływu. Myślałem o jakimś 60x60 o grubości 9-10mm, mrozoodporny. Natomiast obawiam się czy gres w takim rozmiarze nie będzie pękał? macie jakieś zdjęcia garaży z gresem? Jaki wybrać gres żeby sprzątanie było dość łatwe, ale jednocześnie nie było ślisko? Dzięki z góry za opinie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.09.2022 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 Jeśli chodzi o gres to z uwagi na kratkę na środku i spadki radzę mniejszy rozmiar.Z pękaniem kłopotu nie ma bo to nie jest sprawa rozmiaru tylko sposobu klejenia.Klej grzebieniem zarówno na płytce jak i na posadzce kładzione w poprzek bruzd grzebienia.Odnośnie to śliskości to albo mat albo lekka politura ale na ziarnistym podłożu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8023285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.09.2022 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 A co z grubością płytek w garażu? Kolega bierze grubą (i dobrze), ale czy sensowne jest ok. 7 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8023298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 19.09.2022 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2022 Co to znaczy "sensowne" Jeśli masz na myśli odporność na złamanie czy zginanie, to nie zawsze grubość oznacza z automatu wyższy parametr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8023307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 23.09.2022 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2022 może być i 6 mm jeżeli będzie to na dobrym wysoko-elastycznym kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8024133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 24.09.2022 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2022 Kolejny raz przypomnę, że grubość nie jest parametrem określającym odporność na złamanie/zginanie czy klasą ścieralności (PEI lub Mohsa) Z własnego doświadczenia wiem, że inwestorzy nie mają o tym pojęcia a sprzedawcy z tego korzystają. Szczególnie panie, kupują na wygląd Miałem już w rękach hiszpański gres 9mm z parametrami 600N siły łamiącej i 12N/mm2 odporności na zginanie ...co jest połową wartości normalnego gresu, miałem klientkę, która do garażu 42m2 kupiła na podłogę odmianę porcellanato za 150zł/m2 . Piękny ale go "paznokciem "można było porysować. Powiedziałem, że go nie położę i zostałem obfukany, że nie umiem Znalazł się inny fachowiec i po pół roku mąż pani pytał, co z tym można zrobić, bo samochody zrobiły w garażu "ścieżki" na płytkach a miały czym, bo droga dojazdowa z tłucznia. Kolejna pani chciała biało-czarną szachownicę z gresu, który również nie odpowiadał parametrom podłogowym. Odmówiłem, znalazł się inny który położył i również od męża pani dowiedziałem się, że miałem rację a wyszła ona już na etapie montażu mebli kuchennych. Mimo położenia kartonów, po ich podniesieniu było mnóstwo rys, szczególnie widocznych na czarnych płytkach. Te trzy przypadki miały wspólną cechę - płytki były brane w "markowych" czytaj- drogich sklepach, sprowadzane na zamówienie, bez możliwości oddania i wszystkie były odpowiednie na podłogę ...według sprzedających. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8024183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 09.10.2022 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Zwykły gres techniczny i zapominasz o posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8027176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.10.2022 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Zwykły gres techniczny i zapominasz o posadzce. Jak najbardziej jestem za. Mam u siebie swego czasu 26zł / m2 do garażu z piaszczystej leśnej drogi więc co miesiąc wywalam pół wiadra piasku ale ryski na posadzce żadnej. Pęknięć brak pomimo 2 razy do roku wymiany kół na zimowe / letnie z metalowym podnośnikiem trapezowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8027212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.10.2022 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2022 Oczywiście ani producenta ani modelu gresu nie pamiętasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8027268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.10.2022 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2022 (edytowane) Kwazar Ceramika Paradyż, ale Cersanit robi to samo tylko nazwa innaPłytki 30 x 30 Edytowane 10 Października 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8027321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.10.2022 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 OK, a jaka grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270213-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-gres/#findComment-8027621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
