asolt 25.09.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 ... To jest dokładnie tak samo jak ci o PC napisałem, że inni przy tobie wypisują głupoty o tem a z tego powodu to oni ciebie rozumu uczą a nie ty ich i tak właśnie twoja wiarygodność wygląda. Se co chcesz pisać możesz – tylko nie licz na to, że w oparciu o powyższe tym mnie rozumu uczyć będziesz i jeszcze przy tym może winienem ci jakieś szlaczki robić byś raczył przeczytać (już nie liczę tu na to byś próbował napisane pojąć), to co się do ciebie pisze lub jest w temacie zawarte !!! Pytam powtórnie co Ciebie obchodzi moja wiarygodnosc?, kto mnie uczy rozumu? czy Tobie sie w głowie całkowicie pomieszało? Nie liczę na nic i Ciebie rozumu uczyc nie bedę, skąd takie przypuszczenia?, po co mi to potrzebne, po prostu odczep sie ode mnie. Chcesz to dyskutuj z innymi i nie odpowiadaj na moje posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2022 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 No i cóż to za głupoty Ci wyszły https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631 Z tym ogrzewaniem podłogowym, to odruch taki Are you talking to me? O co Ci chodzi z tą podłogówką? Kalkulator jak kalkulator, to nie jest profesjonalne narzędzie – takich kalkulatorów jest więcej np. u tych co kotły sprzedają lub grzejniki tudzież ogrzewanie elektryczne Lepiej nie powiedzieć nic, niż kogoś okłamać. Zwłaszcza na duże pieniądze - a ogrzewanie to właśnie taki temat. Ale tu nie o tym, a o promowaniu wprowadzani w błąd było. Znajdujesz na ulicy coś wyglądającego jak cukierki. Zjadasz to w ciemno i dzielisz się ze znajomymi? Błąd - w papierku może być stolec z ebolą. Dlaczego tak więc robisz z informacjami na które trafiasz w internecie? Autor (mi) nieznany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris86k 26.09.2022 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Panowie dlaczego zaśmiecacie wątek? Proszę przejść sobie na priva, ja nie mam ochoty tego czytać. Jeśli nie przestaniecie zgłaszam do moda.Za cenne uwagi dziękuję. Będę walczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Panowie dlaczego zaśmiecacie wątek? Proszę przejść sobie na priva, ja nie mam ochoty tego czytać. Jeśli nie przestaniecie zgłaszam do moda. Za cenne uwagi dziękuję. Będę walczył. To mozę napisz dla porządku jak zamierzasz to obecnie zrobić. To podłączenie się do rury spustowej jest bardzo dziwne i ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris86k 26.09.2022 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Pętla peszla wchodzi w rurę odpływową i tyle, wylot i wlot peszla jest w szklarni. Mieszkam na parterze. Rura odpływowa jest tylko do mojego tarasu, jak już pisałem peszel nie blokuje odpływu, nie wchodzi dalej niż koniec mojej rury, w sensie nie będzie blokować innych odpływów. Będzie umieszczony tylko w czasie mrozów, uszczelnienie wlotu do odpływu wydrukuję na drukarce 3D, odpływ będzie cały czas zachowany choć w czasie mrozów jest zbędny. Rury zaizoluję na powierzchni aby nie traciły ciepła. Na jednej rurze (będą dwie) udało mi się podnieść temperaturę w małej nieszczelnej foliowej szklarni o 4st (5st na dworze, 9st w szklarni)Jakie ryzyko masz na myśli? Odnośnie wentylacji szklarni, będzie większość czasu uchylona, nie zaklejam jej na stałe, góra będzie uchylna na zawiasie, a uszczelnienie na uszczelkach starszego typu jak do okien drewnianych czy drzwi o profilu D. Zamknięcie na mrozy roślinom nie zaszkodzi. Rośliny mogą żyć w obiegu zamkniętym dłuższym czas patrz np: na las w słoiku. Przy dobrym wykonaniu nie otwiera się go przez kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2022 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Myślałem o włożeniu peszla w rurę spustową, nie wiem co to jest rura odpływowa. Jestem w szoku, że można zamknąć rośliny w szczelnym słoju i nic im się nie stanie. Bardzo ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris86k 26.09.2022 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Po prostu w podłodze jest odpływ wody deszczowej, który idzie do garażu podziemnego, a tam temperatura nie spada poniżej 10st. To taki prosty wymiennik ciepła. Nie chcę pompować powietrza z kanalizacji do szklarni stąd ten pomysł. Las w słoiku np:https://madameedith.com/lifestyle/ogrod-sloiku-las-zamkniety-szkle/ Niektóre rośliny potrzebują przezimowania w temperaturze do max 10st, inaczej źle rosną w kolejnym sezonie stąd pomysł na szklarnię. Temat trochę zbyt mocno się rozwinął ale dzięki temu przemyślałem kilka spraw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2022 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Po prostu w podłodze jest odpływ wody deszczowej, który idzie do garażu podziemnego, a tam temperatura nie spada poniżej 10st. To taki prosty wymiennik ciepła. Nie chcę pompować powietrza z kanalizacji do szklarni stąd ten pomysł. Może uda Ci się znaleźć gdzieś układ chłodniczy z małej, starej lodówki. Będziesz mógł zbudować mini szklarnię z pompą ciepła. Moc agregatu to powiedzmy 200W, COP nie mam pojęcia, ale powiedzmy do 3, termostat w komplecie. Masz do dyspozycji do 600W mocy i całą automatykę za grosze, zero wiatru w środku, tylko termostat trzeba umieścić z głową Edytowane 26 Września 2022 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris86k 26.09.2022 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Widzę, że tutaj zrobiło się miejsce do wyładowywania swoich frustracji i jakichś przepychanek. Nie wiem o co Ci chodzi z tym pożarem. Nie wiem też czy drwisz czy pytasz poważnie, w sumie nie bardzo mnie to interesuje. Odpowiem tylko i kończę bo w sumie nic się nie dowiedziałem, a marnuje tylko tutaj swój czas i czuję się jakbym miał się tłumaczyć z czegoś.Gdybyś przeczytał to co napisałem wiedziałbyś, że pierwotna objętość została zredukowana do 0,6m3.Myślę, że powietrza w rurach o średnicy 11cm, przechodzących w 20cm w kilkuset metrach jest całkiem sporo, tym bardziej ogrzewanych powietrzem, ze ścieków.Zapewne masz wiedzę większą od mojej choć w sumie chyba tylko teoretyczną ale ja mam praktykę bo testuję to rozwiązanie od wielu dni w szklarni foliowej bez dna, która nie jest ani trochę szczelna i w nocy temperatura już przy jednej rurze jest o 4st większa niż na dworze, a szklarnia jest niewiele mniejsza niż docelowa z szyb.Tym, którzy pomogli dziękuję. Baj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.09.2022 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 A cha – bo nie wystarczy tego w mieszkaniu trzymać i kostkami lodu temperaturę w środku obniżać oraz termometr obserwować by roślinki za ciepło nie miały – no i dobrze. Ciekawe jaki będziesz mądry jak przyjdą mrozy i co zrobisz jak bez zapowiedzi na (-) ze 20*C w nocy dowali. Pomyśl o jakimś systemie alarmowym co byś np. w środku nocy zdążył z tymi świeczkami zanim to wszystko w środku zamarznie i dmuchawie by to otworzyć na mrozie by te ćwieczki włożyć. Zabawa się zacznie, gdy świeczkom zabraknie tlenu w tej szczelnej szklarni, czyli po kwadransie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris86k 27.09.2022 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 Fakt świeczka to kiepski pomysł, pomyślałem o tym w międzyczasie ale nie kontynuowałem już tego...Rurze jest teraz 19st. W zimie jest podczas dużych mrozów ponad 10st. W garażu nie mniej niż 10st. Jeden rodzaj ogrzewania nie wyklucza drugiegoi od początku był taki zamysłNie wiem o co Ci chodzi z tymi słoikami ale rośliny będą zamknięte max kilka dni... To z kostkami lodu to żart, tak? Bez zapowiedzi -20st? Serio? Słyszałeś o prognozach pogody? Termostat raczej sobie z tym poradzi... Bawi mnie próba obalenia wszystkiego, nawet tak karkołomna jak niezapowiedziane -20st Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 27.09.2022 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 To nie próba obalenia, tylko pływanie w odmętach domysłów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris86k 27.09.2022 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2022 (edytowane) Co za brednie. Widzę, że masz dużo wolnego czasu i sporo teorii w głowie ale praktyki i wyobraźni już nie za bardzo.Z tym lodem się uśmiałem. Nie wiem co Ty tam chcesz wyciągać i wkładać, ja nie zamierzam. Trzymaj się. Wątek uznaję za zamknięty. Oczywiście powyższa wypowiedź była skierowana do użytkownika Samsu, który to swój post skasował. Edytowane 27 Września 2022 przez kris86k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
