damiaszek 24.09.2025 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września Wiem, w net meteringu też działa bilansowanie godzinowe. Przy obecnych cenach EE obecny koszt mojej instalacji PV to zwrot ~8lat na samej autokonsumpcji, w obecnym wydaniu. Jak bym się trochę postarał to i optymalizował/zautomatyzował cześć zużycia względem produkcji to szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 25.09.2025 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września Pewnie że tak optymalizacja musi być: Pralka/suszarka/zmywarka może klima. Odpalasz co masz i możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 26.09.2025 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września Nie musi, za nim nie wygaśnie mi netmetering, to mam małą motywację do optymalizacji zużycia, używam jak potrzebuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 26.09.2025 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września Optymalizacja autokonsumpcji to albo duże koszty (zakupu sterowników/programatorów itp) albo duże niewygody (podporządkowanie życia słońcu) a w sumie i tak podnieść ją można o max10%. Uzysk pewnie byłby większy, gdyby można zarządzać napięciem na poszczególnych fazach, ale u mnie przymusowo jest dzielone równo na 3 i nie można tego zmieniać stosownie do potrzeb. Ja mam instalację (netmetering) ponad 4 lata i przez pierwszy rok bawiłam się w optymalizowanie bezkosztowe: słońce świeci - no to koszę (piorę/piekę/ładuję skuter itp). Nie świeci - to czekam. Zysk był niewspółmierny do komplikacji, jakie się z tym wiązały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 26.09.2025 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 21 minut temu, ania1719508426 napisał: Uzysk pewnie byłby większy, gdyby można zarządzać napięciem na poszczególnych fazach, ale u mnie przymusowo jest dzielone równo na 3 i nie można tego zmieniać stosownie do potrzeb. To akurat nie ma znaczenia od czasu wprowadzenie bilansowania godzinowego. A tak z ciekawości co jest powodem równego dzielenia na 3 fazy? Jak to jest w praktyce realizowane? i kto/co do tego przymusza? i jak to egzekwuje? Jeżeli masz np. CO i CWU elektryczne to też da się w miarę łatwo zautomatyzować. Reszta to niestety, tak jak piszesz, komplikacja codziennego życia. Natomiast nawet niewielki magazyn ok. 5kWh potrafi podnieść autokonumpcję dwukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 26.09.2025 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września Dzielenie równo na 3 fazy wymusza operator sieci, w moim przypadku innogy stoen operator poprzez dokument pt.: "wymagania techniczne dla mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej...". Tam jest punkt, który określa liczbą (dość małą) maksymalną różnicę w poszczególnych fazach. Instalator musi podpisać oświadczenie, że zrobił wszystko zgodnie z ich wymogami, również z tym. Przypuszczam, że układ przełączania spełniający życzenia klienta z ogranicznikiem spełniającym życzenia ZE byłby ciężki trudny lub drogi do wykonania. W praktyce egzekucja tego paragrafu jest elektroniczna - z licznika, podobnie jak przekroczenia mocy umownej i inne "takietam ichnie". Chętnie się dowiem, jak bilansowanie godzinowe niweluje ten aspekt, bo może czegoś nie wiem, albo nie rozumiem i niepotrzebnie się denerwuję, kiedy z dachu spływa mi 3 KW (po 1kW na fazę) a włączenie czajnika 2kW powoduje zanik produkcji na jednej z faz (czajnik ciągnie brakującą moc ofkors) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 27.09.2025 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września (edytowane) Bilansowanie godzinowe jest z ustawy, czyli aktu prawnego który też musi dostawca energii przestrzegać. Możesz wskazać dokładnie zapis w umowie z operatorem który na tobie wymusza rzecz niemożliwą czyli równe obciążenie faz, bo przypuszczam że to raczej chodzi o zapis że instalacja PV o mocy powyżej 3,6kW ma być trójfazowa i produkować moc równo na 3f - ale to nie jest równoznaczne z wysyłaniem i pobieraniem takiej samej mocy na przyłączu (liczniku operatora), dodatkowo dostawca energii też ze swojej strony musiałby zapewnić identyczne napięcia na każdej fazie, a jeszcze nie spotkałem takiego przyłącza do domu w którym było by to spełnione. Edytowane 27 Września przez damiaszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.09.2025 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 13 godzin temu, ania1719508426 napisał: Dzielenie równo na 3 fazy wymusza operator sieci, w moim przypadku innogy stoen operator poprzez dokument pt.: "wymagania techniczne dla mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej...". Tam jest punkt, który określa liczbą (dość małą) maksymalną różnicę w poszczególnych fazach. Instalator musi podpisać oświadczenie, że zrobił wszystko zgodnie z ich wymogami, również z tym. Może jednak czegoś nie rozumiesz z tych zapisów. Możesz zacytować większy fragment? Masz falownik trójfazowy to on produkuje "równo" na każda fazę. Twoje domowe odbiorniki pobierają energię z fazy do której są podłączone. Tego operator nie może się czepiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 27.09.2025 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września Oczywiście że falownik dzieli równo na 3 fazy. Ja prosiłam montażystów o dodatkowy ręczny przełącznik-sumator zamontowany za falownikiem a przed instalacją po to, że jak mi pod koniec dnia kapie z dachu już tylko po 200 watów na fazę to nic sensownego się tym nie zasili, a gdyby dać sumę z całego falownika na jedną wybraną fazę w domu to już bigos się popyrcia. Elektryk powiedział, że nie może czegoś takiego zrobić, bo mu ZE takiej mikroinstalacji nie odbierze lub ewentualnie on straci uprawnienia. A więc nie chciał czy nie mógł? (instalacja z 2021, 6,8kWp, 3f) Ale teraz to bez znaczenia, bo minął mi cały fiś związany z autokonsumpcją. Inwestycja się zwróciła przed zakładanym terminem i przestałam o tym myśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 27.09.2025 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2 godziny temu, ania1719508426 napisał: że jak mi pod koniec dnia kapie z dachu już tylko po 200 watów na fazę to nic sensownego się tym nie zasili, a gdyby dać sumę z całego falownika na jedną wybraną fazę w domu to już bigos się popyrcia. To właśnie załatwia bilansowanie godzinowe. W 2021 był obowiązek sumowania wektorowego przez dostawcę energii co też teoretycznie powodowało że nie trzeba było stosować "sumatorów", ale różni dostawcy różnie to realizowali, w PGE było ok, ale np. w Tauronie nie było uwzględniane. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9165757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.10.2025 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 godzin temu RCEm za wrzesień - 279,71. Dużo lepiej niż w zeszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9166615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 13.10.2025 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 godziny temu 43 minuty temu, chcialbympompe napisał: RCEm za wrzesień - 279,71. Dużo lepiej niż w zeszłym roku. A jednak szkoda oddawać za taką kasę co ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9166618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.10.2025 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 godziny temu 15 minut temu, prokurator napisał: A jednak szkoda oddawać za taką kasę co ??? Nie. Nie szkoda. Bo niby co zrobić z nadwyżkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9166620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokurator 13.10.2025 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 godziny temu 1 minutę temu, chcialbympompe napisał: Nie. Nie szkoda. Bo niby co zrobić z nadwyżkami? No wrzesień to jeszcze są nadwyżki ale już za październik chyba raczej marne szanse bo chyba dopiero dziś tak naprawdę wyszło u mnie słońce od początku miesiąca więc oddawać to żale lepiej wpakować w magazyn wtedy mamy 4 razy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9166621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 13.10.2025 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 godziny temu 1 godzinę temu, prokurator napisał: No wrzesień to jeszcze są nadwyżki ale już za październik chyba raczej marne szanse bo chyba dopiero dziś tak naprawdę wyszło u mnie słońce od początku miesiąca więc oddawać to żale lepiej wpakować w magazyn wtedy mamy 4 razy więcej. Jasne. Po co sprzedawać nadwyżki. Można kupić magazyn 600kWh i nie oddać nic 🤣 No i kolejne 200kWh akumulatorów na nadwyżki z października. A gdzie jeszcze z poprzednich miesięcy 🥶 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9166627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.10.2025 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 godzinę temu Zamiast sprzedawać za "bezcen" czyli za 0,344 zł/kWh lepiej jest oddawać za darmo do własnego pełnego już magazynu Ciekawe jaką efektywnie sprawność mają te domowe magazyny energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/174/#findComment-9166628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
