d7d 10.03.2023 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 https://gadzetomania.pl/mamy-za-duzo-pradu-wiatraki-i-fotowoltaika-moga-byc-wylaczane,6874548233894624a https://www.chip.pl/2023/03/panele-sloneczne-zaczynaja-sie-psuc Tu nie chodzi o to żeby tracić na interesie tylko zarabiać -najpierw zmuszą Nas (zachęcą) do wypełnienia zobowiązań posiadania 20% OZE waszymi pieniędzmi a potem podniosą napięcie - za co nie biorą odpowiedzialności żadnej - no chyba że ktoś pokaże w umowie że jest inaczej - zrobią interes marzenie a i tak będą kroić tyle że dużo więcej bo takie 8 000 kWh po 1,31 (póki co) to już niezły wydatek jak panele Ci zatrzymają - jak w klerze - tu nie chodzi żeby naprawić dach tylko zbierać na jego remont:( Możesz przybliżyć swoją teorię ? bo nie chwyciłem tej wizji. KTO nas zmusi (zachęci) do wypełnienia zobowiązań posiadania 20% OZE waszymi pieniędzmi a potem podniosą napięcie ?? KTO zrobi interes życia i na czym ? KTO będzie kroić za 8 000 kWh po 1,31 ?? (skąd takie liczby?) Zbierać na remont dach? Dlaczego i co ma do tego PV na tym dachu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nesiasps 11.03.2023 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2023 Możesz przybliżyć swoją teorię ? bo nie chwyciłem tej wizji. to Cię naprowadzę 1. Gdzie trafiło 25 mld zł ze sprzedaży praw do CO2 i dlaczego nie na modernizacje elektrowni węglowych 2. Na ile inwestycji o mocy 10kWp to powinno wystarczyć przy finansowaniu 100% A jeśli tego nie rozumiesz to oznacza że na tym zarabiasz jako monter i to oceniasz z innego punktu widzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 11.03.2023 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2023 to Cię naprowadzę 1. Gdzie trafiło 25 mld zł ze sprzedaży praw do CO2 i dlaczego nie na modernizacje elektrowni węglowych 2. Na ile inwestycji o mocy 10kWp to powinno wystarczyć przy finansowaniu 100% A jeśli tego nie rozumiesz to oznacza że na tym zarabiasz jako monter i to oceniasz z innego punktu widzenia Piszesz tak strasznie nieskładnie , że ciężko zrozumieć co masz a myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.03.2023 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2023 to Cię naprowadzę 1. Gdzie trafiło 25 mld zł ze sprzedaży praw do CO2 i dlaczego nie na modernizacje elektrowni węglowych 2. Na ile inwestycji o mocy 10kWp to powinno wystarczyć przy finansowaniu 100% A jeśli tego nie rozumiesz to oznacza że na tym zarabiasz jako monter i to oceniasz z innego punktu widzenia ad. 1 - 25 mld zł trafiło na konta rządu , nie trafiło na modernizację bo rząd ma inne pomysły (generalnie ma pomysł aby trwać wieczność) ad. 2 - popełniłeś błąd myślowy i zaprzeczasz pytaniu nr 1. Chcesz tak jak rząd skonsumować kasę na coś innego niż na modernizację. Odpowiadając bezpośredni na pytanie to za 25mld można by wybudować ok. 625.000 instalacji PV. Oczywiście pod warunkiem, że koszt budowy nie wzrósł by o 50% (bo "dotacja"). Wykazujesz się nieskładnym pisaniem swoich przemyśleń albo masz nieskładne przemyślenia. Nie zarabiam "na tym" jako monter. Wg Ciebie zarabiają "na tym" ONI. ONI też nas "łupią". BTW - nie odpowiedziałeś na pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.04.2023 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Dobra. Jak będę montować PCV dla siebie to jaką moc wybrać? Roczne zużycie to 1800 kWh. Montować 2,18 kWp czy 3,27 kWp, aby z nadmiaru produkcji zwracało mi się na opłaty stałe (przesyłowa, przyłączeniowa itp)? Przy takim zuzyciu to ma nijaki sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rupicapra 04.04.2023 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Dobra. Jak będę montować PCV dla siebie to jaką moc wybrać? Roczne zużycie to 1800 kWh. Montować 2,18 kWp czy 3,27 kWp, aby z nadmiaru produkcji zwracało mi się na opłaty stałe (przesyłowa, przyłączeniowa itp)? A załapiesz się na jakieś sensowne dopłaty? No i podstawowe pytanie - z kim podpisujesz umowę, bo od tego zależy czy będziesz planował autokonsumpcję, czy stawiał na produkcję rano/wieczór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Dobra. Jak będę montować PCV dla siebie to jaką moc wybrać? Roczne zużycie to 1800 kWh. Montować 2,18 kWp czy 3,27 kWp, aby z nadmiaru produkcji zwracało mi się na opłaty stałe (przesyłowa, przyłączeniowa itp)? Musisz policzyć o ile większa musi być produkcja z PV w stosunku do zapotrzebowania aby 20% tej nadwyżki pokryło koszty stałe i koszty dystrybucji. Jeśli masz zużycie 1800kWh rocznie i zakładając że 800kWh to cena samej energii to pozostałe 1000kWh musi pokryć 20% nadwyżki produkcyjnej. Czyli aby zapłacić za te 1000kWh musisz wyprodukować 5000kWh więcej niż potrzebujesz. Oczywiście to zależy od ceny energii bo za niewykorzystane pieniądze za nadprodukcję po roku dostaniesz 20% w gotówce a nie w kWh. Jak założysz instalację powyżej 7kWp to może "styknie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie rozumiem. 20% z 1800 to = 360 kWh (przyjmijmy 350) Zostaje 1450 kWh oddane do sieci i w późniejszych godzinach odebrana. Oddaję do sieci po ~70 gr. za kWh, a więc do portfela wpada 1015 zł. Potem płacę PGE po 80 gr, więc muszę zapłacić 145 zł. Dochodzą jeszcze opłaty stałe. Z pieniędzy za energię wprowadzoną do sieci możesz opłacić tylko energię czynną. Opłaty dystrybucyjne, stałe i VAT musisz zapłacić osobno. Ja piszę o 20% które dostaniesz w gotówce po roku od wprowadzenia energii do sieci. Oddasz do sieci 5000kWh to dostaniesz w gotówce równowartość 20% tej energii. Ta gotówka ma Ci wystarczyć na opłatę dystrybucyjną i opłaty stałe i VAT. Opłatę za energię pokrywasz w 100% z pieniędzy które Ci odłożyli na koncie za energię wprowadzoną. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Temu pytam się: lepiej 2,11 kWp (4000 zł z dofinansowaniem) czy 3,27 kWp (5800 zł z dofinansowaniem). Różnica w montażu to 1800 zł (a jeszcze będzie ulga podatkowa), a opłat stałych to wyjdzie pewnie z 300-350 zł. A ja myślałem że chodzi Ci o to by nie płacić za opłaty stałe i dystrybucję. aby z nadmiaru produkcji zwracało mi się na opłaty stałe (przesyłowa, przyłączeniowa itp)? Mój błąd. Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 To jest oczywiście nieprawdą. Dostajesz 20 % kolejno za każdy 12 miesiąc do tyłu jeżeli energia z tego miesiąca nie została wykorzystana/rozliczona, a nie z całości produkcji. Jeżeli będziesz pobierać z magazynu całość energii nic nie dostaniesz. Co jest nieprawdą? To że 12 razy miesięczna nadprodukcja to jest to samo co 1 x roczna nadprodukcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 04.04.2023 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Przy takim zuzyciu to kosztow stalych (dytrybucja) masz ok 1020zl. A caly rachunek to niecale 1900zl.G12wCzyli zaoszczedzisz niecale 900zl rocznie. W tym roku a potem to nie wiadomo co bedzie.Aby odliczyc koszty stale czyli 20% z tego co zostanie to musisz miec wyprodukowane za 6 tys zl wg twojego rachunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patatay 04.04.2023 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Pieniadze z nadprodukcji sa prawie nie do odebrania w najblizszych latach bo wpierw rozliczane sa te najstarsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Masz 5000 kWh nadprodukcji? Chyba, że instalacja PV w niezamieszkałym domu. Mylisz produkcję z nadprodukcją. Nie czytasz a piszesz i wychodzi Ci śmieszność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Stos napisał, Twoje słowa "Oddasz do sieci 5000Wh to dostaniesz w gotówce równowartość 20% tej energii." sam napisałeś, co jest ewidentną bzdurą. Kolega Patatay ma rację. Edit: Dopiero zauważyłem, Chodzi o 5000 Wh, czyli zaledwie 5kWh, to tu może i masz rację, sorry. Niestety nie czytasz wszystkiego i nie rozumiesz tego co czytasz. Ja nie pisałem kiedy te pieniądze otrzymasz bo nie o to chodziło. Jest oczywiste że te 20% będzie wypłacane po roku od wprowadzenia. Chodziło o to jak duża musi być instalacja żeby mieć cały koszt EE za ZERO jeśli rocznie zużywa się 1800kWh. I chodziło o 5000kWh Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 04.04.2023 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Nie wiem, czy liczyć 1800*1,2=2,16, więc w teorii 2,18 kWp by wystarczył. Jednak montaż 3,27 kWp nie jest tak strasznie droższy, aby tego nie rozważać (tylko nie chcę oddawać za darmo energii ZE). Może podaj koszt tych obu instalacji to bedzie można obliczyć kiedy się to zwroci, o ile w ogole kiedys bo masz na to 15lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.04.2023 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Nie rozumiem. 20% z 1800 to = 360 kWh (przyjmijmy 350) Nie rozumiem. Co to za 20%? Zostaje 1450 kWh oddane do sieci i w późniejszych godzinach odebrana. Zakładasz 0% autokonsumpcji? Potem płacę PGE po 80 gr, więc muszę zapłacić 145 zł. Dochodzą jeszcze opłaty stałe. W jakiej taryfie masz taką cenę? Czy liczysz po zeszłorocznej cenie? Temu pytam się: lepiej 2,11 kWp (4000 zł z dofinansowaniem) czy 3,27 kWp (5800 zł z dofinansowaniem). Różnica w montażu to 1800 zł (a jeszcze będzie ulga podatkowa), a opłat stałych to wyjdzie pewnie z 300-350 zł. Jakim dofinansowaniem? Aktualnie nie ma żadnego. Nie znając zasad, jakie będzie trudno liczyć opłacalność. A ktoś widział tę gotówkę? Zobaczy w trzynastym miesiącu od wprowadzenia. Więc jeszcze nie mógł zobaczyć. Dostajesz na konto wirtualne 20 % nierozliczonej wartości produkcji (a nie produkcji). Nieprawda. Już w tym wątku cytowałem przepis: 2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.04.2023 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Niestety produkcja jest zmienna, Tylko założenie równego odbioru w stosunku do produkcji dałoby ten efekt. Trzeba by również założyć stałą relację ceny zakupu i sprzedaży, z czym może być różnie. To takie szacunkowe wyliczenia. A faktycznie, może i nie doczytałem całości sensu Twojej wypowiedzi, przepraszam. Nic nie szkodzi. Ale dziękuję bo na tym forum niewielu ma odwagę kogoś przeprosić. Mój wpis miał na celu oszacowanie jakiej wielkości powinna być instalacja aby przy net-bilingu i zużyciu na poziomie 1800kWh dostać tyle zwrotu gotówki by pokryła koszt dystrybucji, opłat stałych i VAT. Oczywiście to jest z grubym błędem i pieniądze będą przychodziły z co najmniej 12 miesięcznym opóźnieniem. Obawiam się jednak że autor wpisu, na który odpowiadałem, nie wie jak działa net-biling i niczego z mojego wpisu nie zrozumiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gb987t 04.04.2023 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Trzeba by również założyć stałą relację ceny zakupu i sprzedaży Proponuje 200%. Cena zakupu prądu jest dwa razy większa niż sprzedaży (nie licząc cen transportu). Ps. Ale na zachodzie są taryfy, że cena zakupu jest co godzinę inna (i jest równa cenie sprzedaży). Różnica między zakupem i sprzedażą jest tylko w cenie transportu/przesyłu (przy zakupie), która jest stała, ale określana dla dni tygodnia i godzin w tych dniach. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez gb987t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 04.04.2023 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Mój wpis miał na celu oszacowanie jakiej wielkości powinna być instalacja aby przy net-bilingu i zużyciu na poziomie 1800kWh dostać tyle zwrotu gotówki by pokryła koszt dystrybucji, opłat stałych i VAT. Oczywiście to jest z grubym błędem i pieniądze będą przychodziły z co najmniej 12 miesięcznym opóźnieniem. A na ile kWh oszacowałbyś wielkość instalacji przy zużyciu 4000 kWh i 6000 kWh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 05.04.2023 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 A na ile kWh oszacowałbyś wielkość instalacji przy zużyciu 4000 kWh i 6000 kWh? Przecież to bardzo prosta matematyka. Jeśli dla 1800kWH to ok 7kWp, to dla 6000lWh to 24kWp. Można tak zrobić i powinno się od OSD dostać nagrodę za bezinteresowne finansowanie jego działalności biznesowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
