Dzięki za dobre chęci ale nie chce mi się takich filmików oglądać, myślałem że masz prawdziwą fakturę, wnioski należy wyciągać samemu
Przecież tam jest prawdziwa faktura. Nie musisz sobie oglądac całości z wyjaśnienniami i plikiem w excelu a tylko przewinąć do faktury.
To jest dokladnie takie rozliczenie jakiego się spodziewałem z wyjątkiem tego, że kupuję z Vatem a sprzedaję neto.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8032385
Energa
Za 1 kWh płacisz zawsze ok. 26 gr netto oraz stałą sieciową, mocową itd.
Przy zużyciu np. pompy ciepła 1000 kWh zimą zapłacisz rachunek ok. 300 PLN pomimo posiadania na koncie np. 5000 PLN ze sprzedaży energii.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033131
Na netbillingu nie dość że jest sie do tyłu ze względu na przelicznik który z czasem będzie coraz gorszy, może nawet 30-40% sprzedaż/kupno. To jeszcze trzeba płacić pełne koszty za dystrybucje przy kupnie prądu z sieci. Lipa po całości. A jak się wyprodukuje 5 razy tyle co się zużyło to z łaski po roku oddadzą 20%.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033138
Przy G12 masz wszystkie opłaty dystrybucyjne rzędu 7gr w taniej stefie (a w drogiej zużywa bardzo niewiele przy bilansowaniu godzinowym i autokonsumpcji). To znacznie mniej, niż 20% ceny, jaką płaci ZE za energię wprowadzoną do sieci, więc też ZE za to zapłaci tylko nie bezpośrednio z depozytu, a z tych 20% w trzynastym miesiącu.
Powtarzam do znudzenia Ktoś, kto jest na net-billingu wybierając G11 jest, delikatnie ujmując, nierozsądny.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033143
Dlatego w październiku po montażu pompy ciepła zgłosiłem i od listopada przeszedłem na G12W.
Jednak nie do końca zgodzę się ze stwierdzeniem o bilansowaniu godzinowym oraz autokonsumpcji.
Posiadając pompę ciepła, w okresie listopad-luty korzystasz również z taryfy dziennej, bo produkcja nie zaspokaja autokonsumpcji nawet w 1/4.
Dzisiaj przez cały dzień, dodam pochmurny, 9,6 kWp wyprodukował 1 kWh energii.
PS
Ile wynosi dystrybucja w taryfie dziennej przy G12 lub 12W?
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033173
[ATTACH=CONFIG]462143[/ATTACH]
Energa
Tylko skąd taka dysproporcja 74 pobranej a 825 oddanej, obiekt jeszcze niezamieszkały? czy też instalacja na poziomie 10kW sporo za duża.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033175
Instalacja była stawiana w sierpniu (zmiana licznika 31 sierpnia) z zamysłem zabezpieczenia użytkowania pompy ciepła, którą podłączono w październiku.
We wrześniu ze względu na słoneczne dni była również spora autokonsumpcja.
Oddałem/sprzedałem 825kWh, a zużyłem w sumie ok.220 (w tym pobrałem 74kWh, w autokonsumpcji zużyłem ok. 150kWh, czyli w miesiącu wrześniu fotowoltaika postawiona na gruncie wyprodukowała 975kWh)
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033178
PTo znacznie mniej, niż 20% ceny, jaką płaci ZE za energię wprowadzoną do sieci, więc też ZE za to zapłaci tylko nie bezpośrednio z depozytu, a z tych 20% w trzynastym miesiącu.
Kaizen jesteś optymistą myślac że cokolwiek zostanie nadwyżki po roku. Przecież wszystko to zużyje się przez zimę kiedy produkcja jest prawie zerowa a pompa ciepła czy inne odbiorniki żrą prąd maksymalnie. Do tego w lato będziesz sprzedawać prąd ze słabym przelicznikiem w godzinach szczytu słonecznego.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033185
Posiadając PC niezależnie od tego, czy masz PV, czy nie jak masz podłogówkę albo bufor i tak grzejesz w 100% w taniej strefie (przy grzejnikach bez bufora z 90%).
Pisałem w tym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033218
Jak dotąd na wiosnę i jesienią RCEm była niższa, niż latem.
https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej
Jak sprzedajesz po 700 a kupujesz po 30gr/kWh to jak nie masz instalacji pokrywającej < polowy zapotrzeboania musi zostać.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379386-Net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87&p=8161252&viewfull=1#post8161252
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033219
Godziny 13-15 i 22-6 oraz od piątku 22 do poniedziałku 6 rano.
Za nic w świecie nie wyjdzie zużycie 90% w taryfie tańszej przy grzejnikach.
Po godz. 15 dzieci wracają ze szkoły, nawet jeśli dom nagrzeję między 13-15 to i tak od 15 ogrzewanie musi działać.
Taryfa droższa 15-22 = 7 h x 5 dni = 35h
od 6 do 8 = 2h x 5 dni = 10h
Razem 45h w taryfie droższej.
Tańsza 13-15, 22-6 = 10hx 5 dni = 50h + 30h sobota i niedziela
Wynik 45h droższa i 80h tańsza.
To są godziny pracy.
Nocą temperatury są niższe i COP również niższy
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033313
Wyjdzie, bo 100% CWU i tak grzejesz w taniej. A CO w dzień dosyć mało potrzebujesz, bo większość zapewniają zyski słoneczne i bytowe przy stosunkowo wysokiej temperaturze na zewnątrz. Jak nie masz akumulacji to w nocy potrzebujesz produkować większość ciepła - tania strefa, ale COP niski.
Tu masz przykład pracy pompy ciepła puszczonej samopas w największe mrozy - a i tak w dzień spore przestoje.
A w warunkach tak jak ostatnio:
A można podnieść krzywa grzewczą w taniej strefie - i będzie jeszcze mniej w drogiej strefie.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033330
Tak tanio już było. Prognozy cen G12w na 2023 to 55gr w tanich godzinach i 1,2zł w drogich. Nic nie zostanie z tego co wyprodukowałeś w lato.
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033370
Obawiam się że 70 gr co najmniej. Już obecnie to 49 groszy
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033388
Tak jest. I będzie na co najmniej 2 000 kWh.
Nie wiemy jakie taryfy zatwierdzi URE w najbliższym czasie - może te "tanie" nie będą aż tak tanie.
Nie mniej jednak życzę Tobie i Wszystkim pozostałym by były jak najniższe...
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033400
Jezeli deklarowane przez pis 68 gr dotyczy samego pądu netto to po dodaniu przesyłu ok tyle samo co prąd bo o podwyżce OSD się nie mówi plus oplata kogeneracyjna i przejściowa i vat 23 wyjdzie na spokojnie 1,79. Nie wiem czym się wszyscy jarają czyli tani prąd na dzień dobry 3591 +abonamenty = 4000
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033404
Takie są prognozy, ale powyżej 2000kWh, a całodobowa powyżej 2000 kWh 0,99 PLN.
Mam pewność co do jednego. Będziemy pilnowali, by dzieci wyłączały światło :cool:
https://forum.murator.pl/topic/270252-net-billinng-op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87/page/6/#findComment-8033470
